第68頁,共101頁 第一第一 ... 1858666768697078 ... 最後最後
顯示結果從 671 到 680 共計 1008 條
  1. #671
    RPG Flatffusor就是吸與擴兼具
    我現在用來處理前後牆
    至於第一反射點我只是吸音板與擴散板交錯使用
    建議第一反射點只用吸,但你的空間我不熟悉,以你自己的為準!!
  2. The Following 3 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  3. #672
    敢問第一反射點如何正確的被找到?
    反射點的面積有多大?
    吸音的頻段..最佳化的效益?
    不是正常的矩形空間要的是非常手段
    結果仍然逃不過物理定律
  4. #673
    引用 作者: 將軍 查看文章
    現在的體會確實是要吸~~
    擴散說來話長~~不過我都有特地調個角度, 盡量不要讓擴散的聲音直接對著耳朵
  5. The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:
  6. #674
    引用 作者: liukuang 查看文章
    敢問第一反射點如何正確的被找到?
    反射點的面積有多大?
    吸音的頻段..最佳化的效益?
    不是正常的矩形空間要的是非常手段
    結果仍然逃不過物理定律
    這個問題你應該很清楚才對!!
    因為從你在何大的家訪篇當中的回文內容來看,空間的容積量都能理解,你絕對不是初入門者!!
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?694-【理性與熱情】家訪-hojuiyang111/page352
    既不是初入門者,又何必多此一問????
    這種你所謂"物理定律"的問題,請自查!!
    此篇文章於 2012-02-09 06:14 AM 被 將軍 編輯。
  7. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  8. #675
    系統朝向正面的發展中,
    基本上改成吸音方向對了..........這次改動的我心裡想的是.......
    左喇叭離牆比右喇叭近, 加上左喇叭只能用窗簾處理,
    窗簾基本上不是一種很有用的吸音材.......
    所以這次針對這個改進, 而右側牆就多一點擴散, 看能不能讓兩邊的能量平衡!? (這是一廂情願的想法啦!)
    窗簾(看材質)會吸中偏高音.且與落地窗間有些距離.算是某個頻段的陷阱..
    要不出個怪招.?!
    右側做一小段假的或臨時牆.加上一段同質料的簾看看..:P
    繼續拆,
    這次實驗看看照著教科書走會是什麼聲音,
    主要是右側牆從擴散為主 改為吸收為主, 擴散為輔
    府上最重的仍是直接音.距離之故..
    ..座位背牆會是第一波(最強)反射.
    我現在用來處理前後牆
    敢問第一反射點如何正確的被找到?
    反射點的面積有多大?
    吸音的頻段..最佳化的效益?
    不是正常的矩形空間要的是非常手段
    結果仍然逃不過物理定律
    簡單一句話..靠物理方法~做個夠水準的測量分析吧..:o
    現在的體會確實是要吸~~
    說個題外話..最近從入手了3DTV有一點心得..
    女兒.老婆..我.看過之後..
    不要用..再也回不去2D那麼誇大的講法..
    但也實在是差(好看)太多了..從TV框開始..後景是依序向後方延伸的.前景呢?有像廣告的誇張伸出來嗎..no..但味道有一些啦..:).
    音響重播.我們不也常說立體聲..遠近..3D深度..等等.最好有模擬出甚至超過?現場的感覺.
    雖說是個理想或夢..但也是有漸接近的可能.小~中編制或說pop類.已經不遑多讓了.
    不是廣告..也請平常心看待..
    空間造成的許多音響重播問題..什麼駐波共振..時間相位差..適當殘響(量)值..以及其他較低階的問題..很多這方面相關早就被劇院(環繞)擴大機系統給克服或搞定了..而差別在於我們玩2聲道的燒友有無或願否去看待而已..
    以上也是讀過一篇..多年前刊文.某壇主訪音響界老前輩 曹永坤後的文章而有所感.而我自家有沒有體會過呢.?還是不要講..哈哈.8)
  9. The Following 3 Users Say Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  10. #676
    哈哈 Yeh捨, 你應該知道我不出怪招的
    窗簾我研究過了, 吸音效果, 一個字, 鳥!
    劇場用的布幔, 離牆10公分, 從512Hz到4KHz吸音係數是0.44, 雖然還算平均, 但是實在不怎麼樣
    離牆的遠近主要是影響512Hz以下的吸音係數, 但是可以直接說窗簾是吸不了什麼低音的
    所以我的作法是,
    用Realtraps的低頻陷阱當第一反射點的吸音, 基本上在200Hz以上吸音係數都是很平均的1.5 到了極高頻的時候下降到1.2左右,
    左側牆因為空間關係只能放一片在第一反射點, 再靠原本就有的窗簾加減吸一點,
    右側牆空間較多所以可以擺兩塊,
    效果蠻好的
    我背後那面牆確實是個大問題,
    我用的RPG產品到512Hz的吸音系數約略在0.75左右, 再厚的東西我也沒法用了
    只是這東西兼具擴散的功能, 所以有好有壞
    這一個多禮拜的調整, 整體看來, 進步應該是蠻明顯的
    所以教科書真的要多看一點:o
    此篇文章於 2012-02-09 11:27 AM 被 chsiang 編輯。
  11. The Following 3 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  12. #677
    敢問第一反射點如何正確的被找到?
    反射點的面積有多大?
    吸音的頻段..最佳化的效益?
    不是正常的矩形空間要的是非常手段
    結果仍然逃不過物理定律
    可以從皇帝位利用鏡子的反射在一邊側牆處找出喇叭的投影 就是第一反射點
    至於反射點面積大小 可能就喇叭和空間的主僕關係(大小遠近)去衡量
  13. The Following 5 Users Say Thank You to Mell For This Useful Post:
  14. #678
    引用 作者: 將軍 查看文章
    這個問題你應該很清楚才對!!
    既不是初入門者,又何必多此一問????
    本論壇聞者賢達皆是請教學習的好對象
    尤其將軍兄當頭棒喝更加震撼
    原來表達需要重新學習
  15. #679
    引用 作者: 將軍 查看文章
    拍謝,學習何大的問句一次!!??
    那要多大的空間放多大的喇叭呢?
    大喇叭的聆聽距離,不得低於多少呢?
    原來耳濡目染非常利害
  16. #680
    林書豪在長人陣思考解決之道....版主亦或是
    這麼認真記錄...過程或是乖逆不順..都成為我們寶貴的資源
    希祈再接再厲.....天籟近矣
