第123頁,共154頁 第一第一 ... 2373113121122123124125133 ... 最後最後
顯示結果從 1,221 到 1,230 共計 1660 條
混合查看
    多謝 davidchang 的回應與指教!但是我一定要聲明:都是小葉站長惡搞,什麼psycho大溼的?在我的討論串也罷了,在Eton大甚至將軍老大這種絕世高手面前這樣子叫我,真會把我嚇死!....
    引用 作者: davidchang 查看文章
    三。數位的資料都相同
         只要是在digital端,資料都相同,數位不是1就是0。
    那為何聽感不同?因為Anolog非常敏感,非常容易受干擾
    所有在傳輸/運算所產生的雜訊,會隨著我們的接線一路傳到DAC進來。USB DAC的傳輸中,若電腦和DAC的電還互通的話,干擾更大;
       意思是[/FONT][/COLOR]PCI/PCIe/ExpressCard這些界面最大的優勢是這些音頻界面可以基於它自已時鐘來直接讀取電腦上的RAM,不需要像USB那樣積極分包和把送資料給軟體層
    我想回應以上兩點:
    第一,數位資料只是0或1,為何聽感非常不同?你的解釋是它造成的類比雜訊干擾,這我非常同意!不過在『走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(連載)』討論串中我與 bchsieh 討論過這個問題,提到deterministic jitter和random jitter,後來我把它簡化稱為『方波內jitter』與『方波間jitter』:
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...625#post183625
    簡而言之,每個方波是否都能準確地在 0.000000000000000000000001 秒(數值是唬爛的)內送進dac,這是本討論串Eton大辛苦研究的外接時鐘的問題,這是比較多人懂的jitter問題。我稱為『方波間jitter』。
    但是數位子零件判斷 0 或 1 時,是根據電位從 0 變成 1(或相反)的過程來決定的,也就是說,電子零件從0到1的電壓變化速度(就是slew rate)越快,越接近高傳真的數位資料;理論上應該速率無限快,實際上當然不可能,於是出現『方波內jitter』。
    這兩種 jitter 對於 CAT 播放的影響,在我的經驗很可能比類比雜訊干擾還要大上許多;尤其是『方波內jitter』更是讓我從此完全放棄在電腦播放設備的任何一個環節使用線性電源,只相信大瓦數大電流的交換式電源。
    這些經驗都與你分享交流....
    第二、『PCI/PCIe/ExpressCard這些界面最大的優勢是這些音頻界面可以基於它自已時鐘來直接讀取電腦上的RAM』這一點我很贊成,但是我得強調 USB DAC或DDC也可以做到這一點喔!一般市面上的USB DAC是使用電腦性能較差的 XMOS解決方案,也就是市面上所謂的『非同步』USB DAC,這種USB音效裝置就會有你說的問題,當然比不上 PCI、PCI-E等界面。
    但是也有 USB DAC 是走 BULK MODE,也就是USB界面只傳送資料完全不涉及任何時脈,傳到了USB DAC內的RAM之後,再根據USB DAC本身的時脈把 010101資料轉成 SPDIF。這樣子的 USB DDC 或 DAC 就沒有你上述的問題了!也是我目前找到最佳的 USB DDC方案,與你再次分享....
    簡而言之,正因為我也認同電腦不是為了音響所設計,所以拿電腦當成數位播放,涉及『密技』的知識真是多到讓人難以想像;因此很多明明聲音『應該』變爛的情況下,偏偏就是有高手可以得到相反的結果;所以我一直努力到處吸收不同的電腦播放觀念,再回到自己的電腦上測試看看;所以看到大家討論起電腦播放的觀念,如見至寶就上來與大家交流了......
  2. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
    Psycho大師(沒差啦,順順叫):
      一。
    數位的jitter本就是一個問題,所以要接精確的時鐘;2014年Thunderbolt要進化成20G多一倍的速度,要解決的就是jitter的問題
       http://www.cool3c.com/article/58379
      二。
      只要是用電力傳輸的設備,都是很易受干擾的,線接在一起,雜訊就傳在一起。
      看單節點來說網路線180米,USB是5米,而光纖是2KM,差很多吧,電的東西多麼易受干擾,而光纖的問題是色散。
      所以您看我那樣規劃的原因,就是每個點的雜訊都分開;
      儲存端的只送訊號過來給電腦,電腦只送訊號給DDC或外接音效卡,先求最乾淨的訊號。乾淨的訊號digital的運算也會更穩更快。
      至於數位到類比的轉換(只要有運算就會帶來雜訊,所以這裡的轉換也會產生雜訊),這真的就看各家功力了。
      目前大家都是把線接在一起,那你怎判斷是帶過來的雜訊,還是在數位到類比轉換時產生的?
      三。
      其實講USB和PCI/PCIe/ExpressCard最重要的一點,是一個是軟體層存取,一個是硬體層存取-->This is the key point
    軟體層要經過作業系統去分配,硬體層是直接就去拿了;套一句喬幫主的術語: "Boom"就出來;這和好不好聽沒絕對的關係。
       Psycho
    大師在BULK下比較好聽,就用BULK;認為非同步好聽的就用非同步的,晶片太多製造商太多,每個人找自己喜歡的就好
    四。
      Psycho大師就不想玩Mac,Corning有出一條USB3.0的光纖也許可試試看
      http://www.corning.com/CableSystems/...3.Optical.aspx
      只是還有一個隱憂,就是那個thunderbolt和usb3.0的光纖那個頭在做光電轉換時,帶來的效果是否能令Audio滿意呢?
      這我想就待出了再實證吧
      thunderbolt是很好玩,因為超快啊~傳DSD/384k的也是"Boom"一下就過來,不用等。
      假如你家有三層樓好了,以前你可能要用三台電腦或是一台筆電拿來拿去。
      現在不用了,主機放二樓,一樓和三樓各放一套螢幕和mouse,keyboard,中間用Thunderbold光纖接著。
      可是你會說這我想三層樓給三個人用啊~這可以用Virtual Machine來實現,一樓用win8,二樓Mac,三樓win7都不會打架。
    也可以同時三台放同樣的藍光電影,都不會有任何delay (Apple TV還要等哩)。
    我想回應以上兩點:
    這些經驗都與你分享交流....
    此篇文章於 2013-05-16 09:49 PM 被 davidchang 編輯。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to davidchang For This Useful Post:
  5. #3
    光纖固然能隔離地端雜訊,但光電耦合在微觀領域下對時域的干擾也是問題.
    不知道TB在這方面能做到捨麼程度.
  6. The Following User Says Thank You to Higuma For This Useful Post:
  7. #4
    雖然光電轉換一定也有 Noise and Jitter, AT&T ST 光纖在過去的幾部 DAC 上 (Wadia, Theta, dCS Elgar Plus) 已經體驗的聽感上,我總會給第ㄧ名。
    也不太需要多傷腦筋哪一條 Glass Fiber 比較好聽 - 少去發燒線的玄學與神話。我對 Thunderbolt fiber 的確有類似的期待。
    引用 作者: Higuma 查看文章
    不知道TB在這方面能做到捨麼程度.
  8. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  9. #5
    引用 作者: Eton 查看文章
    ST玻璃光纖是很棒的介面,Emmlabs DCC2 SE也有,我會找機會先試試M2tech Evo的ST光纖輸出,之後再試exD的converter的ST光纖輸出
  10. The Following 2 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
  11. #6
    很高興聽到 用 Glass Fiber 差異小.
    我自己沒試過 不過我原本"猜想" PC端的 noise and jitter 仍會帶在 optical signal 的 phase 上, 所以 透過光纖 依然無法解決問題.! (即 fiber and Xcvr and source 端 PC 的任何變動 依舊對聲音有影響)
    引用 作者: Eton 查看文章
  12. The Following User Says Thank You to queueing85 For This Useful Post:
  13. #7
    Garbage In Garbage Out,Glass Fiber 不會例外,這不是線材的問題,是機器內部電源,電路設計,用料,機械結構,機內配線的事。
    重點在 ST 因為頻寬大,傳輸損耗少,聽感比 AES, BNC, RCA, Toslink 都要凝聚有空間感。
    引用 作者: queueing85 查看文章
  14. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  15. #8
    用Thunderbolt光纖只是為了革離電腦的干擾,和到DAC的jitter無關,目前也沒有thunderbolt的dac。
    MSB網站上對grounding寫下了very important的註腳,看這
    http://www.msbtech.com/products/pro....ge=dac4diamond
    update 一下
    第一種:(should better)
    SSD <--------------------> MAC/PC <============> Thunderbolt外接盒+音效卡 --------------------> DAC
    or
    第二種:
    SSD <--------------------> MAC/PC <============> Thunderbolt外接盒+USB3.0 PCIE --------------------> USB DAC
    <============> 採用光纖
    這二種只是將音效卡或USB卡從內接改成外接,好處是不用放在電腦機內,受電腦EMI等的干擾
    "MAC/PC <============> Thunderbolt外接盒"這段用光纖來資料傳輸的正確性是OK的;
    不然這外接盒上的USB3卡不就廢了
    所以只要把Thunderbolt外接盒和PCIE卡接上好的線性電源,即可得到沒有電腦雜訊的乾淨訊號。
    只要處理好這個外接盒會產生的干擾即可,加鋁片或換好的電容等等; 相信會比處理一台電腦雜訊容易地多。
    會影響送入DAC的jitter的只有Thunderbolt外接盒,線材,外接clock
    在電腦端不管你要用pc或是mac;用光纖還是銅線;用SSD還是HD或是RAM;都不會對音筫有影響。
    要優化的為Thunderbolt外接盒到DAC這段,不是電腦
    而撥放軟體會對聲音資料進行Dither等處理,當然影響很大。
    目前中意OWC和SONNET的Thunderbolt外接盒,OWC的好像是SONNET代工的(w/d/h 一模一樣),但OWC提供3年保固
    聽說內建風扇很吵,可能要改或拿掉,SONNET二個插槽以上的全都內建power,放棄
    By the way, 目前有可以解DSD的音效卡嗎?
  16. The Following 3 Users Say Thank You to davidchang For This Useful Post:
  17. #9
    如果要音效卡的類比輸出,那音效卡就要有 dsd 解碼能力。如果只是 aes/spdif digital out, 那麼應該就只要一般 pcm 音效卡,且 bit perfect 可以過就行了,送 DoP 讓外接的 dac 來解碼。
    update 一下
    第一種:(should better)
    or
    第二種:
    <============> 採用光纖
    不然這外接盒上的USB3卡不就廢了
  18. The Following User Says Thank You to jlee For This Useful Post:
  19. #10
    DSD的音效卡,目前Merging Technology好像有作....
  20. The Following 2 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
