第367頁,共385頁 第一第一 ... 267317357365366367368369377 ... 最後最後
顯示結果從 3,661 到 3,670 共計 3850 條
  1. #3661
    引用 作者: yuntree 查看文章
    在五號鋼琴協奏曲第二首裡頭,我個人偏好達黑的版本。其關鍵之處在於裡頭有一段(06:40 - 07:22),我聽起來達黑的版本很有禪味,很東方。尤其是07:03這裡的那幾個鋼琴聲,我還以為我聽到中國樂器,那音階就像中國撥弦樂器會有的音階。相較之下,Monique de la Bruchollerie(07:18 - 08:01)的那一個段落就沒那麼東方,聽起來是偏西方的。但那本來就是西方古典樂,所以這沒有什麼問題。只不過是我主觀的喜好,我覺得在西方古典樂聽到這麼有禪味的音樂很有趣。
    因此問問看教授,我的聽感是否正確。又或者這是錄音差距的問題?
    Monique de la Bruchollerie + ORTF, 1965
    https://youtu.be/Jju1wSNLTIQ
    Jeanne-Marie Darré + ORTF, 1957
    https://youtu.be/6WH2HNjXzrI
    感覺兩個人的右手高音持續彈奏的部分,音色不太一樣,Darre 的音色共鳴少而短促?
    差別最大應該在中間像是古箏或者豎琴滑音的部分,Darre 聽起來就像是古箏或豎琴,另一位沒有這種感覺。
    跟音色和每個音持續的長度應該有關,像是演奏,不知道跟錄音有沒有關
  2. The Following 2 Users Say Thank You to dearflight For This Useful Post:
  3. #3662
    早就該回應這篇,一直忘掉,上個星期到要回,又鬧腸胃炎拖到現在!!你們最好趁我活著趕快學會這些欣賞音樂方法,不然我死後就要失傳了!!.....
    引用 作者: yuntree 查看文章
    [恕刪一堆]在於裡頭有一段(06:40 - 07:22),
    引用 作者: dearflight 查看文章
    跟你們兩人都不同的地方:在於我看到yuntree的聽感,第一懷疑就是『他的音響等級太低』又出問題了!不過這個問題真不好辦........
    目前我找到hi-fi性能可以比得上先前的『三萬元桌上系統』之耳機系統,就是國產耳機 【Yo-tronics】封閉式 Hi-Res 頭戴音樂耳機(YTH-880 MONITOR) + 4.4平衡線 + 合格耳擴。『推測』可以用 樂之邦MU3X(5000元)+耳機(2300元)+ 4.4平衡線(2000元)總共在一萬元內直接解決。不料遇到上述問題直接破功..........:~~~~~~~
    不知何故,Monique de la Bruchollerie + ORTF, 1965這個錄音非常殺音響,除了立體聲錄音的先天優勢外,暫態、動態與音色細節,都是Jeanne-Marie Darré + ORTF, 1957大大贏過一截!!??我當下就判定是被殺音響了,要使用兩百萬元級音響才能判斷,然後就遇上一堆鳥事拖到現在.......
    剛剛使用兩百萬音響一聽,真糟糕,Monique de la Bruchollerie + ORTF, 1965 這個錄音徹底反轉,錄音水準徹底打敗Jeanne-Marie Darré + ORTF, 1957,還足以列入60年代頂級旳錄音之一,我要去買唱片回來rip了。
    因為我有Jeanne-Marie Darré + ORTF, 1957在 EMI FRANCE出版的第一版CD之RIP,一聽之下,仍然是大輸給 Monique de la Bruchollerie + ORTF, 1965 之 YOUTUDE檔。
    原先使用便宜且正確的音響系統,因為被殺音響,會覺得樂團合奏能力不佳,Monique de la Bruchollerie的音色變化也很普通;換了兩百萬正確音響,Monique de la Bruchollerie 就與 Darré 並列同一級的真正鋼琴大師了。
    因此,我認為 yuntree的聽感應該又一次證明他的『腦補-能力實在太驚人地強悍!而 dearflight 的聽感應該是你的音響性能造成的。
    而 yuntree所謂的東方禪味,己經是詮釋的領域。禪有普世性的也有特殊性的,普世性的意謂著任何追求超脫世俗或與大自然合一,這點全世界很多藝術都共有。特殊性的就專指東方宗教系統的禪味,這個就非常特殊不是那麼容易符合。
    可能因為我我個人非常理解埃及文化(或巴比倫文化)與印度中國文化的基本差異,所以我非常快就能分辨這是『埃及』味,而且會認為8:02(以妲黑版為準)開始那一段『複調性鋼琴旋律』才是這個樂章最精華的一段。因此會覺得 yuntree的聽感有點腦補過度.... 不過,如果針對的是普世性的禪味,那麼(06:40 - 07:22)這一段實在有感也沒錯!.....
  5. #3663
    我其實是隨便用一台電腦加上隨便一個耳機放來聽的耶,所以完全沒從音響性能著手,只是想聽聽 yuntree 說的差別在哪裡。
    就是一個聽起來比較像古箏,一個不太像古箏,哈哈。
  6. The Following User Says Thank You to dearflight For This Useful Post:
  7. #3664
    關於禪味是比較普世性的那個。這概念是這樣,就好像在外國吃到只是個普通的,及格的台灣料理,你會感動萬分。原因是因為「那是在國外」,所以標準不一樣。我對這首當中聽到的禪味也是如此,西方音樂聽到這樣的東方禪味已屬不易。但如果用同樣標準拉回到土生土長東方體系的話,這個其實電影或連續劇等級就聽得到了。並不需要到宗教等級那麼深入。
    第二個是,我就覺得關於這一點兩個人聽起來不一樣。所以才猜測說是演奏方式,也就是詮釋的不同造成的。當然也可能是錄音問題,所以才發文問的。
  8. The Following User Says Thank You to yuntree For This Useful Post:
  9. #3665
    教授,一下兩個影片有幾個問題。從影片說明來看,兩者應該都是同一組人在演奏。
    1.以錄音來說,唱片版本好像比較好,高低頻都比較多的樣子。
    2.以演奏實力來說,感覺這裡頭的管樂都比樂團當中的更好?似乎就是教授說的現象(194X以後一流管樂不在管弦樂團裡頭。)?
    現場版
    https://youtu.be/L3VXl-13Nu0
    唱片版
    https://youtu.be/JeMQICzeCwM
  10. #3666
    引用 作者: yuntree 查看文章
    現場版
    唱片版
    這就是你驚人的腦補能力照樣會有極限了!......
    我先用耳機聽,雖然『聽起來』跟你的聽感差不多,但是我己經分辨音響成精了,馬上確定是我的耳機系統天限,實際上『應該』完全相反。
    今天有空測試:先一樣用耳機,如上述跟你差不多。
    再來是同一套音響,輸出拔掉耳機改用漫步者S1000,這下子現場版的優點開始跑出來,兩者的差距變小了。
    最後用兩百萬音響,慘了!現場版把唱片版電到外太空去。現場版自然又生動,3D音響空間像真的一樣。唱片版動態壓縮、中頻突出、超高超低頻細節不見了,3D音場縮成一團,聲音扭曲不能聽...................
    然後說到演奏,我覺得跟現代的法國國立樂團相差不多喔!但是以你的音響系統也許難以聽出樂團中獨奏家的水準??
  12. #3667
    看樣子應該是音響天限,以及我的「腦補能力」在遇上「主觀喜好」的情況底下很容易失靈。
    音響天限指的是我幾乎聽不到音場,所以我從來沒在乎過音場。這兩者有點互相影響。
    我在重聽唱片版是覺得唱片版比較「吵」。現場版比較自然,不會有種吵的感覺。
    另外在分辨演奏水準的方面,必須說裡頭可能帶有一廂情願的成份,我希望聽到更強的。
    而這一點當然影響到了對演奏水準的判斷。恰如之前我問過的鋼琴。
  13. The Following User Says Thank You to yuntree For This Useful Post:
  14. #3668
    教授,這個鋼琴家Lelia Gousseau聽起來好像也有點厲害?
    聽聖桑的OP.44與達黑對照,是比不過達黑,但也沒差到不能聽。
    然後聽Dukas的拉摩變奏曲,也當然沒贏Lefébure,可是也不是不能聽。不過這部影片的聲音讓我以為這錄音是不是錄壞了。下一部的鋼琴就相對好一點。再回來對照聖桑,我是在猜說有可能這個人也是像Meyer一樣,彈Pleyel的鋼琴,所以聽起來才不太正常?
    第五部影片的聖桑OP.44
    Lelia Gousseau + ORTF,1956
    https://youtube.com/playlist?list=OL...gWDsYcy59XGU7s
    第五與第六部影片前段的Dukas的部份
    https://youtube.com/playlist?list=PL...KmMR_Y2ot5GYq9
  15. The Following User Says Thank You to yuntree For This Useful Post:
  16. #3669
    我在想的是,能不能在現代聽到193X的Timpani的拉慕魯樂團?
    而要達成這個的客觀條件,那當然是管樂比的上那時代的人。所以我才想去從獨奏的當中找看看。
    但結果是栽跟頭了
    所以還是直接問比較快,以下幾個時間軸是我聽到的個人認為亮點,懶得詳細列出來,只列出那些應該不一樣的樂器。
    我想知道的是,現在有沒有這種等級的人。
    至於他們能不能湊在一起,那就是另外一件事。知道存在至少可以確認有可能。
    起始的豎琴
    00:09 笛子
    00:22 管樂器
    01:12 大把管樂器
    01:26 應該是兩種管樂器
    Timpani 拉穆魯天團的鵝媽媽第三首
    https://youtu.be/vjdbG_jXwF0
  17. The Following User Says Thank You to yuntree For This Useful Post:
  18. #3670
    Lelia Gousseau 也是頂級的鋼琴大師無誤,只可惜就是歷史錄音,所以要跟整個史上的高手相比,那就不見得非聽不可了....咦?你對管弦樂團那麼龜毛,怎麼對鋼琴家就沒有那麼嚴格了??
    對我來說,歷史上的鋼琴大師除了少數例外,他們沒有比現代的鋼琴大師強過多少,所以聲音完整的正確錄音就會相對重要太多。因此我沒有特別去追這些歷史上的老大師.....
    引用 作者: yuntree 查看文章
    第五部影片的聖桑OP.44
    第五與第六部影片前段的Dukas的部份
  19. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
