第202頁,共386頁 第一第一 ... 102152192200201202203204212252302 ... 最後最後
顯示結果從 2,011 到 2,020 共計 3854 條
  1. #2011
    [SIZE=3]如何用AudioGate播放DSD檔案[恕刪]
    臭小葉都不提醒我有這個專業的播放軟體,萬一比 JPLAY 好我不就吐血?......
    幸好剛才試了一下,萬歲!AudioGate 的走向是『不加料』的,可以通過錄音藝術的考驗;不過比起 JPLAY 還是明顥差一截,尤其是高頻的正確性。
    有意思了!小葉的 DSD 檔使用 AudioGate播放,與先轉檔成 PCM 24Bit/176.4kHz 後使用 JPLAY播放,誰會贏?這就可以知道電腦播放最重要的環節是什麼了!.....
    使用殺音響測試,JPLAY > GOLDWAVE=:= AUDIOGATE,最後集中在『高頻的正確性』測試,才發現 AUDIOGATE 有『強調一點點高頻』的傾向;相對之下,GOLDWAVE比較平衡『一點點』。也許在 rendzaw 的大號角會相差更多也不一定.....:o
  3. #2012
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    您準備被瘋子電到西西準
    用電腦接usb DAC聽音樂.我還不會.也不知從何下手.跟時代脫節了.:P
  4. #2013
    引用 作者: ycsh 查看文章
    看到這樣的純數位傳輸,真的有些落寞!
    不過剛剛好不容易打起信心再去修好的MD DECK,讓我著實站著聽了好幾首歌!(我已經把它搞壞並丟著超過一個月了)
    看看下周可不可以,到psycho兄家聽聽...8)
  5. #2014
    引用 作者: ycsh 查看文章
    找住在附近的網友交流一下,不難的:)
  6. #2015
    尷尬
    恕刪----
    在這裡我得承認我故意加上陷阱...... 以前我也曾經被人要求盲目測試,分辨 A與B誰是吉利爾斯誰是李希特,盲目測試後我堅持A是吉利爾斯,因為鋼琴的音色比較正確。結果答案是B......這時大家大笑我錯了,我只好臉紅地說無論如何我就是選A,好吧!可能這張李希特就是比吉利爾斯更合我的胃口.........過了半小時,主持人公開承認蘇某人果然是真正的高手,因為他『故意』說A是李希特看看我會不會改口,沒想到厚臉皮的我寧可被笑也絕對忠於『原始聽感』,所以......:o :o
    07080722 你要不要再確認一下 02 與 03那一個才是『良好的RIP檔』?.....
    我得說猜錯一點都沒有關係,重點是你的聽感是否夠明確?如果夠明確,那麼猜錯的意義是什麼?會不會表示 RIP錯誤造成的加料效果在你的音響系統反而是加分?我在 rendzaw店裡發現 flac比 wac多了『好聽』的殘響,這個意思就是說,因為那張大歐是加料錄音,所以讓我以 rendzaw的音響系統盲目測試的話,我會忠於聽感堅持 flac >>> wav.... 因為加料錄音的聽感,會因為flac的加料而變得『更好聽』.....:o
    其實我也真的忘了倒底 03 還是 02 才是真正的高級rip檔,完全忘了,要回去查查電腦的log才知道到底是誰;故意忘掉,就是要保證自己完全只忠於『原始聽感』,把其他東東通通丟掉....:)
    在 rendzaw店裡,02 與 03 勉強聽得出差異,但是完全不穩定,無法據此進行任何判斷。所以我不認為 rip差異不存在,只是rip差異可能因為音響觀念路線不同而被放大;從我的錄音分辨力立場,這個差異真的不重要,放大它可能反而轉而毀掉錄音的分辨力;所以才會進行如此實驗.....
    最後:
    非常同意!所以更值得好好花很多時間深入分享!.....
    上週二就被丟出去幫別人處理事情,所以不在家。 因此遲遲未回覆,還請大家見諒。
    先針對psycho與大衛的部份,再次做些條件敘述
    1.測試的空間條件(喇叭的位置也未變動)與上次同
    2.測試的設備還在調整的階段, 但與上次無異(因為我都不在家,且比較基準要固定,才有參考性)
    3.整組測試的設備(不含電腦),總價不到三萬(補記:經過確認後,上修至三萬六),USB線則是普通三米長的產品
    4.測試的播放軟體,同樣是foobar2000 1.13、Goldwave 5.63、Jplay v3.2 32b
    5.測試的音樂檔,同樣是psycho提供的wave(我沒做flac的測試,光比wave檔就很考驗我的耳朵了)
    這次主要是比較細節的差異,所以音量大概調高了2~3格,因要彌補聽感與經驗上的不足,也要確認差異的地方。 三個播放軟體,都個別進行連續多次的音樂播放與比較(疲勞轟炸型的測試法)
    以下是比較的敘述(這次我有再針對低與高的部份,做個別的比較)
    foobar2000: 02=>低的部分,聽起來動態?(上與下的起伏變化)比較小。高的部分,如之前所述,亮、刺耳、毛躁,銜接度(卡,低忽然跳高))與順暢感不夠(因為卡),兩首的共通點則是都較模糊。
    03=>低的部分,聽起來動態較大。高的部份,比較不會亮與刺,銜接度與順暢感比02好。
    Goldwave: 這裡開始出現差異了! 02=>低的部份,動態與03沒啥差別,但這邊可以聽到在轉折處,是把表演者的技巧,紀錄下來的感覺。 每一個轉折的地方,可以感受到轉換的差異(手的變化?)。 高的部份,兩首感覺沒啥差別,都有銜接度稍卡與順暢度不夠的聽感。
    Jplay: 這裡的差異更明顯了! 兩首的高低的動態,上下延伸都沒啥差別。 但每個轉折處的差異,就不ㄧ樣了! 如上面所述,02把每個轉折處的變化,紀錄了下來! 03則是順順的帶過,也就是聽不大出來!
    後語:foobar2000是三款播放軟體裡,讓我聽最久,也是唯一聽到麻痺的軟體(後來聽到累,分不出差異了…,還是分好幾次聆聽,才把這部份確認下來|(|-)
    最後,以我目前的設備,目前的調整狀態,所得到的聽感
    1.之前聽到的卡與不順的差異,反而成爲判別的主要依據
    2.好險這次有把音量再調大些,不然這部分我會遺漏,而造成完全兩極的判斷
    3.以能記錄下更多細節的為判斷基準
    因此,我目前判斷02是好的rip檔
    以上,請大家指教:) 謝謝!
  7. The Following 2 Users Say Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  8. #2016
    引用 作者: remo 查看文章
    看到這樣的純數位傳輸,真的有些落寞!
    [恕刪]看看下周可不可以,到psycho兄家聽聽...8)
    科學家要勇於接受時代的挑戰哩!其實連藝術家也一樣,多的是年輕時無比理想的革命派,年老卻變成保守迂腐的保守派.....
    請先約好時間才能來喔!否則小孩子正在哭鬧時一律不見客.....:P :P
  10. #2017
    其實先前就有在想換數位流的東西,不過要7、80k...|(|-
    嗯,如果成行,我可以把我的一些密技帶過去試試...:P
  11. #2018
    remo可以練習哄小孩!哈!我又來搗亂了!
  13. #2019
    引用 作者: 07080722 查看文章
    [恕刪]3.整組測試的設備(不含電腦),總價不到三萬,
    我們都應該尊重 07080722 如此認真的聽感,這絕對不是我喜歡講場面好話,大家應該都見識過我天下無敵的真小人罵街功力....
    所以我看到這個聽感就一直在想:為什麼差別會這麼大?回到新竹音響室後做了很多實驗,連懷疑 Bladelius USB DAC 加料害我誤判、因而改用 rendzaw 的兩萬元級 cdrom usb dac....都做盡實驗了,最後我分享我的聽感如下,其實答案可能有點嚴重傷害rip派的努力與心血......但是我在此先寫基本聽感。
    首先我真的很好奇 07080722 你的三萬元音響系統是什麼?你是新人也許不知道,我常常使用『一萬八千元』的中壢音響系統進行音響評論與錄音評鑑,極少出錯,所以三萬元對我己很夠用了! 因此我們聽感出現嚴重差異,絕對不是彼此音響系統的價位差異,而可能發生在另一種層次。
    我仔細分辨對我而言 rip差異最大的 foobar2000 播放效果,我發現,因為foobar的加料,造成 第7秒之後高音的抖音都會伴隨相當大的『擦弦聲』,這個聲音居然隨著抖音的次數會密密出現很多次。例如前文第 7.1秒與 8.5秒,7.1處至少隨著明顯的手臂抖音之『次數』而出現三次之多的『擦弦聲』;而8.5之後明明多半是小幅度手腕抖音或手指抖音,卻也會出現來回兩三次之多的『擦弦聲』;據此我就敢斷定是加料之害了,使用 jplay一聽,果然沒錯!在 jplay 這個『擦弦聲』只會出現一次,而且沒有 foobar那麼明顯。
    『擦弦聲』是不好聽的躁音,而 02 的 rip 導致三次之多的『擦弦聲』有肉感而變好聽,這個依我經驗是添加殘響的效果。相對的 03 就沒有這麼『再加料』的美聲,所以在 foobar,非常明顯 02 > 03。
    而在 jplay,『擦弦聲』的所有加料現象通通不見了,只剩下最單純的抖音;至此我雖然可以聽出 02 與 03 有點差異,但是實在無法分辨誰好誰壞....
    我得明說一個非常大膽的假設:我很懷疑優化的 rip 導致的好聽是透過『錯覺頻率』加料加出來的,先前我在另一個討論串提到的『錯覺頻率』現象正是想挑戰這個觀點。不過太難了,也許可以慢慢再討論.....:)
    簡而言之,原本電腦是隨機的jitter,這是最難聽的數位聲;而優化電腦後,jitter變得『整齊』,例如說,假設電腦優化到單純只有硬體中斷每 1/18.2 秒發生一次;ok,這意謂著優化的電腦會出現頻率為 1/18.2 周期之 jitter,在『錯覺頻率』的知覺現象等於是憑空出現極低頻安定心神效果(舒曼波現象),這當然會容易變得好聽、清晰、音場變大.....等等了。
    而 07080722 所謂『轉折之處變得清晰』,完全符合我的聽感喔!..... 我聽 foobar播放 02,正是這種感覺;但是我生怕被加料所騙,所以才找出上述『抖音』時的擦弦聲之判準。
    所以重點問題就在於為何 07080722 的聽感中,02 > 03 是 jplay最佳而 foobar最差?請容我再大膽假設一下:
    所謂的『加料』至少存在兩種:一種是修飾頻寬與動態,另一種是增加echo殘響。foobar本身是修飾頻寬與動態,而rip的優化卻似乎是增加echo殘響(這就是錯覺頻率效應);所以極可能是 07080722 的音響系統對於『修飾頻寬與動態』很敏感,卻對於增加殘響不敏感。這種音響器材特性剛好我先前評論usb線材時直接遇到了.....:)
    當然這都只是隨便猜測而己,沒有定論啦!!不過我個人非常開心有這麼認真的聽感出來唱反調;只是要討論的應該都差不多了,再來就是映證。等我再找幾個我可以解釋的 rip檔出來映證彼此的聽感,這樣子就會交流地更有意義了!....
  14. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  15. #2020
    受到Psycho這幾篇文章的影響, 決定撂下去玩數位流.. 昨天在網路上標到了一台應該算是很高階的USB -> SPDIF converter, Empirical Audio Off-Ramp 3 with UltraClock (原價1499USD) http://www.avguide.com/review/empiri...sb-dac-tas-200
    等到過幾天寄到之後再來跟現任的轉盤,定價2995USD的Bel Canto CD-2 PK..
    先問一下, 外接硬碟有什麼推薦的嗎? Rip 的軟體咧?
