第17頁,共48頁 第一第一 ... 7151617181927 ... 最後最後
顯示結果從 161 到 170 共計 476 條
  1. #161
    引用 作者: Brachy 查看文章
    newbjman兄:
    分享一下您的環境處理經驗, 相信對大家都有幫忙!! :P:*
    全頻~峰與谷最大也不過+/-6dB左右..很不賴呦..:O
  2. #162
    引用 作者: Brachy 查看文章
    newbjman兄:
    我以前也有Post 過我的聆聽空間,是一個 6.6MX4.8MX2.8M的房間,四邊請人做了20CM 的空框,裡面填滿吸音海綿,然後釘上厚厚的石膏板。天花用了泡沫擴散版,地面是原木地板。
    這個獨立聆聽空間,開始建時候,聲音不太理想,在40Hz 有一個大峽谷,基本上聲音沒有了。結果決定重建。
    1.把空心的地板,全部拆掉,用水泥填滿,上面加意大利地磚。地磚上在用地毯。
    2.天花全拆,把原來的鋁金屬架子拆掉,重新用木條建做堅固的架子,然後一塊一塊泡沫版用螺絲上在木條上。
    3. 用了四條圓形吸音柱,兩條是50CM,兩條30CM.
    有興趣我可以post 一些改建過程的照片。
  3. The Following 12 Users Say Thank You to newbjman For This Useful Post:
  4. #163
    前面raywan 提到的Real Trap 我也用過,也幫助朋友把他的房間搞定。
    但是我的經驗是
    1. Mondo Trap 處理60Hz 以下的效果一般。在朋友家裡仔細測量過,也證實這一經驗。但是在100-200 之間,則非常有效。在處理第一反射點,用mini trap 可能更有效。
    2. 天花是否用Real Trap 見仁見智。電聲學者都喜愛用吸音。許多人喜歡擴散。
    朋友的環境,最後我們拍板是四塊 Mondo Trap,4 塊 Bikini,4 塊Mini Trap。
    柱狀的吸音柱,一定要夠多,夠大。我前牆四支疊成兩支的50CM 很管用,變成鎮山寶。以前用過小小兩支,一直以為沒效。現在一共八支,疊成四支,鎮守四個角落。低頻處理一般環境不會過多。
    我最後採用是樣子不是最好看的國產,八支巨砲才八千人民幣,是我玩音響以來價格功能比最划算的投資。
    我是陰陽調和派,房間要有吸有擴,大約三分之一吸音,三分之一擴散,其餘不做處理。
    設計是前吸後散,天花散,地板三分之一地毯,其它留空。左右第一反射點用吸,旁邊輔以半圓形的擴散柱。 後牆都是擴散版不過用布包起來,比較好看。
    花了不少時間來研究座位的選擇,目前是用“三八” 理論,距離後牆是房間長度的百分三十八。是RealTrap 老闆,Ethan 的經驗談,控音室座位是在前面,聆聽空間在後面。
    XTZ 的測試工具十分方便,不過只是 1/3 Octave,嚴格不算精準,最好能夠用到1/24 以上。
    Real Trap 的低頻測試是一個一個頻率來測試,要花時間,但要是認真,是較好的方法。
  5. #164
    引用 作者: newbjman 查看文章
    但是我的經驗是
    1. Mondo Trap 處理100Hz 以下的效果一般。在朋友家裡仔細測量過,也證實這一經驗。但是在100-200 之間,則非常有效。在處理第一反射點,用mini trap 可能更有效。
    全頻明顯好過基本分析.這與在下近所見~感同..
    有些空間-測據很佳(相對標準.).但是聽起來就是怪怪.愚以為..就是器材特性使然(sweat).
    近日實際參與DRC.就實測圖表與聽感做比較.會有一定程度矛盾.比如..器材性能數據告訴你~中高頻很ok.平直..但一加上空間誤差大得嚇人..可是空間感覺上也不壞呀..(sweat)
    對 兄台之用心感佩..私以為~在過猶不及的空間處理過程心得裡.又要兼俱居家美感..這時候之舉措最好是--減的藝術..能不加盡量少.擴散裝置一如許多音樂廳.有一定美觀或模仿效果.但放在家裡不一定真的適用.像徵意味..?
    國產又有效..真是一大鼓勵.:O
    好一個--陰陽調合..3-1理論..真是一個境界.!!:)38比例還真要有夠大空間呀..
    最後..那麼多功夫都花了也有心得..何不試試更強更具體的方式呢..?冒犯見諒呀..:P:P
  6. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  7. #165
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    國產又有效..真是一大鼓勵.:O
    葉Sir
    謝謝。你的意見我也認同。特別是天花的泡沫板,你說好看也可以,你說難看也可以。能夠不用當然最好。許多做這些設備的專家以商言商,當然意見不一樣。我在悉尼的新家的設計,完全不用,聽音樂沒發現問題,測量出來還可以。
    北京的已經安裝了,也不必拆了。
    何不試試更強更具體的方式呢
    你是否指DRC ? 用朋友用過 Accuphase DQ48 和 Beriingher 的數碼EQ。結果還是完全大量的被接受。它們用的是否就是 DRC ?
  8. #166
    您 客氣.sorry..不.二者還是差異蠻多.
    在下是用AQ DG48.是頗有功能.對越不理想空間改善越大..應該說一魚3吃~既是均衡頻響工具..又是數位/類比轉換器(又能昇頻-檔次也不低.)..也是一台能預設音樂口味的東西(順應軟體的個性.).
    DRC是時間/相位方面校正.某方面功能更優..所以在下才會想要双刀合體..或說AQ為主-DRC為輔啦..!
  9. #167
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    葉Sir
    讓我上網好好研究 DRC 再回來和你討教。:)
  10. #168
    Acoustic Treatment and Design for
    Recording Studios and Listening Rooms
    http://www.ethanwiner.com/acoustics.html
  11. #169
  12. #170
