第25頁,共715頁 第一第一 ... 1523242526273575125525 ... 最後最後
顯示結果從 241 到 250 共計 7144 條
  1. #241
    預設 走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源 之二:USB訊源的極緻歷程(一)
      走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(CAT)之後,再來是選擇那一種音效界面。雖然很多CAT燒友都認為內接音效卡比較極緻,但是沒花個三、四萬元可能還比不上正確的USB轉SPDIF超值,所以我很早就決定走 USB路線,從中尋找超值與極緻的音樂音響道路。
      眾所皆知,USB界面對於音樂播放來說簡直是一個最爛的界面;究其真正的原因,電腦的硬體與作業系統都不會把小小眾的發燒音響看在眼裡,他們考慮的是電腦的好用穩定而不是聲音的正確,所以使用現有的電腦硬體界面與作業系統驅動程式通通註定會完蛋。因而很多音響廠商尋找『非同步USB界面』嘗試躲過這些問題,但是無可避免會因為開發成本而在價位上高不可攀!幸好,CAT是科學,花點時間等一下,屬於電腦科學的成本降下來,終於讓我找到中國的樂之邦公司生產的MONITOR系列,其原理擺明了就是讓USB器材自行以晶片與程式產生最純粹的SPDIF數位訊號,結果證明它的SPDIF訊號可以正確到與WEISS DAC202之1394界面相提並論的超值水準!多方嘗試下我可以歸納幾個心得如下:
    第一、凡是WINDOWS內建驅動程式的(就是標榜直接電腦就可以用的),表示USB技術水準不夠科學,直接放棄。所有使用PCM270X的、PCM290X之USB界面,請直接放棄,而且要拆除!因為它的存在對DAC是一大污染源。TENOR 的 TE7022L 雖然略為高級一點,但是仍然於這個層次,必需放棄。
    第二、有些『非同步USB DAC』可以在 MAC系統直接使用,OK,雖然 MAC系統的聲音水準與處理遠遠勝過PC,但是它再怎麼重視聲音也絕對不可能像音響燒友一樣起肖;更何況世界上大多數的燒友都是喜歡加料美聲,MAC系統對聲音的處理方向會令我懷疑。我得承認做為隨身聽,IPOD的音質真的冠絕群倫;但是它是嚴重加料、加到爆、加到膩,這也是事實。因此可以在MAC上直接使用而不必灌驅動程式的『非同步USB DAC』,也會被我排除。
    第三、USB先天嚴重不足,導致市面上所有的高價位USB音響產品可能都會有不得己的科學欠缺,因此每一個使用 USB 的CAT燒友都可能比百萬音響廠商更懂USB;所以無論有什麼神話出現,一律耳聽為憑才是最重要的態度。的確我也因此發現一個市面上無論價位的USB線材通通犯下的一個錯誤,說不定可以申論專利....:P
      以下記載著我如何找到上述三原則的實證經驗與大家分享。
      話說當我首次因為驚於 Bladelius USB DAC + JPLAY 的HI-FI性能,開始瘋狂玩 USB DAC 而了解一些 USB 傳輸現象。USB線裡有是四根線,兩根傳訊號、兩根傳電源。理論上,如果線材品質不頂級,USB線一定越長越糟糕,兩者訊號皆減弱。所以市面上有在賣『USB 2.0訊號加強線』,往往是『無電供』設計,動輒長五公尺、十公尺以上。
      我就猜想:既然可以加強訊號,一定是透過某種晶片強化數位訊號,應該可以增加音響性能。但是動輒五公尺當然『電力』會嚴重被污染或耗損,所以必需額外加強電力。我不會DIY,所以這個構想完全買市面上現成的產品。於是我跑到中壢大型電料行,買了『320』元的『五公尺USB 2.0訊號加強線』,『60元』的USB 一 A 公轉兩 A公,35元的A母轉B公轉接頭。理論猜想與實際如下圖:
    電腦 => 『五公尺USB 2.0訊號加強線』 => 『60元』的USB 一A公轉兩A公 => 轉B公頭 => USB DAC。
      我的猜想正是:利用『五公尺USB 2.0訊號加強線』加強正確的音樂訊號,而電力耗損問題,等到要進入USB DAC之前,透過『一A公轉兩A公』外接供電,這樣子電力不足或被污染的問就可以降低了。結果,我賭對了第一步...:)
      效果有多麼好呢?簡而言之:高頻越佳,低頻越佳!
      請閱讀我在『錄音藝術之鑑識音響法』在音響發燒友的音樂與音響體驗(長篇連載)一文提到的高低頻測試方法,並提供兩個測試檔給大家自行測試:
    第一個是使用大鍵琴測高頻:http://www.my-hiend.com/psycho/USB/Rameau-1.wav
      使用上述USB延長線與分離電供加強方法 與 先前的 USB線=>USB HUB電供=>USB線 方法相較:前者比後者明顯多了非多高頻細節,大鍵琴『撥弦』的發聲特性更明確;如果你覺得大鍵琴是『敲弦』,那是音響系統被宰了;別哭,很多百萬音響系統都通不過.... 這部份我傾向是猜測『訊號加強線』造成高頻更正確了。
    第二個是使用皮爾奈的管弦樂測低頻:http://www.my-hiend.com/psycho/USB/pierneLow1.wav
      使用上述USB延長線與分離電供加強方法 與 先前的 USB線=>USB HUB電供=>USB線 方法相較:前者比後者明顯多了非多低頻與超低頻的細節,最低的那聲弱音大鼓的『衝擊感』,前者把後者打得落花流水,擺明了正確的超低頻會非常吃電,USB供電本身就是大大吃虧,而我使用這個怪招讓 USB DAC供電變得更佳。而從一般USB充電器改用IPAD充電器因為電流供應更多更大,這個低頻測試結果更佳,無法想像好的USB供電結果會多驚人。
      在 MY-HIEND網站發表上述成果後,引起有DIY實力的 07080722網友的注意與興趣,特地依我規格手工打造幾條USB線材讓我測試。結果只要一萬八千元級的便宜音響,就可以聽出驚人的『改善』效果,讓 CAT 的超值現象更加明確。
      『一萬八千元』超值音響的器材是:ASUS U80V筆電 + WIN7 64BIT(以上不算錢)+ JPLAY 3.3=> USB 線 => Bladelius USB dac + 無名百元訊號線 或 rendzaw 的 usb 擴大機之內建 TE7022L => rendzaw 的 usb 擴大機(九仟元) => 亂買喇叭線 => 8500元的 rendzaw 喇叭。
      測試結果,無論是比較貴的 Bladelius USB dac + 無名百元訊號線 或是便宜的 rendzaw 的 usb 擴大機之內建 te7022l 的結果通通一致:第一名就是 07080722 手工製 usb 延長線(使用國產FE1.1s晶片)+ 07080722 手工製 A 轉 B 再接 A' 的純電源供應線,A' 接在 IPAD 的 2.1A 充電器。其中 IPAD 2.1A 充電器 > 伽利略 USB HUB 的 2A 電供 > 不外接電源。
      很可能由於發燒熱情的優良焊工,所以影響力最大的就是 07080722 手工製 usb 延長線,因為只有它才能保證『音色的正確性』;外接電源的確會增加能量,但會讓不夠正確的線材出現中頻肥大的嚴重毛病。因此我幾乎敢肯定 USB 的數位訊號即使只是經過30公分的USB線都會走樣了,唯一保證安全的就是 usb 延長線 或 hub。也就是說,大家會發現加上 USB HUB 能影響聲音,是因為它會讓 USB的訊號更正確。
      我之以敢下『最正確』一詞,當然是使用錄音藝術來鑑識。但是這些鑑識法不知何故可能會殺耳機,耳機族有可能出現完全不同的聽感。
    高頻的測試與前文一樣使用大鍵琴唱片:http://www.my-hiend.com/psycho/USB/Rameau-1.wav
      這一小段音樂後半段有三次由低住高的音符,三次的最高音符都要有類似的高頻衝擊感;很奇怪的,沒有使用 07080722手工製 usb 延長線,第二個高音的衝擊感會消失,無論接那個 USB DAC都一樣。
      再來是測『動態對比』,大聲時能不能夠力而不倒;其實這套一萬八千元音響無論怎麼樣都一定倒的啦!只是還是有『狂倒』與『沒那麼慘』的差別。
    這是用殺人放火的最佳布蘭詩歌:http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/Carmina02.wav
      如果聽不出聲音越來越大聲,樂器也越來越清晰,就是音響被宰了........ 在這個測試中,『唯有』加上外接電供才能通過,花靠 07080722手工製 usb 延長線是沒有用的。但是外接電供只保證能量,卻不保證音色的正確性。所以如果只使用電供而沒有使用 USB延長線,那麼只會成功地『越來越大聲』,樂器卻會無法『越來越清晰』。
    最後還是要測一下小提琴聲音的正確性:
    INA 的錄音正確之葛魯米歐
    PHILIPS 的錄音加料之葛魯米歐
      沒錯,舊有的電腦線相對 07080722線 來說,真的是突顯中頻,所以 INA 與 PHILIPS 的差異變小。而使用全套 07080722線之後,INA >>> PHILIPS。
      至此己經發現 USB音效裝置的第一個寶貴現象:直接使用電腦本身的USB接孔,不知何故『音色就是會不夠正確』,似乎USB的訊號本身受到很大的污染。而使用USB延長線或USB HUB,再接上USB音效裝置,似乎可以『重整』USB訊號,導致『音色的正確性』出現天差地遠的強烈進步。然而,這個動作可能造成電力損耗,所以與『加強供電』的外接電源聯手,便可以花極小代價讓USB音效裝置得到極緻的超值成果。
      有了以上的基礎,最後進一步發現無論多麼昂貴的 USB線都需要電源分離外接、線性電源的影響、USB HUB 要接幾個、一定要使用NEC晶片......留待下一篇整理。
    跟我一樣喜歡落落長的 07080722網友 之 BLOG 有詳細地論述,請參考:低存在的隨意亂記。
  2. The Following 7 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  3. #242
    還有,我要憑空預測一下,也請 07220708 出來吐槽我!如果我犯錯的話.....
    以上文來說,裡面的USB電源分離線之概念,是『分離的電源線』與『USB裡原始的電源線』仍然連在一起;所以即使不外接電源,USB音效裝置仍然可用,因為還是有來自USB本身的電源。這意謂著,來自電腦的骯髒電源是斷地不夠乾淨的設計。
    而 07220708 第二代幫我做的 『分離的電源線轉接頭』,卻採用『完全斷開來自電腦的電源』之設計,所以如果不外接電源,USB音效裝置完全無法使用,電腦也抓不到。這是斷得比較徹底的設計。
    如果不計較音質與背景那就算了,但是使用到線性電源這麼高級的供電後,第二代>>>>>>第一代,第一代的設計可以說是完全錯誤的!這下子我又要申請專利了:市面上的USB分離線是上述第一代還是第二代?只有第二代的設計才是真正的『正確設計』喔!
    但是第二代的正確設計我不敢保證可以適用在任何USB裝置,第一代就完全可以保證相容性了。幸好我只專注在 MONITOR 系列與 Bladelius USB DAC 與 rendzaw 的 DAC,三者通通可以使用第二代設計....
    現在的重要問題(我要申請專利)是:市面的USB電源分離線,是第一代設計?還是第二代設計?.....:)
  5. #243
    還是別考慮這事兒比較好, psycho 兄.
    這個概念 DIY 界好像老早以前就有了. 我記得在您的某討論串中, drunkenlife 兄在很早以前就曾提過這種 USB Cable 的正解應該是什麼. 您忙, 大概全忘了.
    此篇文章於 2012-04-18 04:04 PM 被 LSP000 編輯。 原因: 惹人誤會, 還是修改一下用辭
  6. #244
    引用 作者: LSP000 查看文章
    還是別肖想這事兒, psycho 兄.
    我是真的忘了.....不過就算記得,這種『要申請專利』唬爛笑話還是會講下去啦.....
  7. #245
    哈哈哈! psycho居然考慮到專利的問題阿! 我想有個疑問要先釐清=>專利是否有涵蓋"概念"、"物品的做法"、"物品的結構"與"物品的材質"這幾個範圍? :^) 因為我對這並不了解,假如有涵蓋"概念"的話,這會很麻煩,因為這表示可能有人會先下手了! 假如沒有的話,而僅就"物品的做法"、"物品的結構"與"物品的材質",那或許可以各取所需。:P
    先提供下列原廠的連結:
    原廠網頁裡有些相關學理的說明,而這產品是2010年7月左右出來的(順帶一提,它們也接受客製)
    http://www.acoustic-revive.com/engli..._cable_01.html
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?2583-Acoustic-Revive-電源訊號分離-USB線
    這也是呼應上述"概念"、"物品的做法"、"物品的結構"與"物品的材質"這幾個範圍的考量。 好! 高檔的大廠產品2010年7月左右出來,那平價的呢? 音樂黏土2012年1月開始出現。在這段期間裡,有多少網友分享使用Acoustic Revive產品的分享文? 國內有其他網友有針對這種概念的分享與實驗文嗎? 有網友基於這種概念DIY的分享與實驗文嗎? psycho的實驗,我幫忙做些小小的DIY協助,是始於2011年8月以後的事,我不敢說這段期間的實驗,是最早的(我沒法花太多時間去搜尋),但以完整度來說,我相信是有一定參考性的。 更遑論USB hub延長線與USB hub、再配合上交換與線性電源,與高檔USB線的部分。 :P
    而這些實驗是有理論與學理上的考量,也有循序漸進的考量,畢竟理論與學理,並無法直接對應到好不好聲,Hi不Hi-Fi的部分,需要靠直接的實驗與某種程度上夠好的音響設備來配合實驗,才可以稍稍找出些關聯性。相關理論與學理,牽扯很廣也已存在許久(至少在Acoustic Revive出產品前很久,就有相關的理論與學理了!)=>請不要針對這些理論與學理的部分問我,我也只是機緣關係,而有些淺薄的概念,我還在緩慢摸索中(瞎子摸象?),怎有能力回答相關的問題,我只是個小小的打雜工。 但我也可以肯定,有其他網友也有類似的概念,只是他們不見得會提到,也可能是提了,可是沒被注意。
    回到psycho的提問,第一組的線材,確實因考量到單接USB,而不外接電源也要可以動作,所以我未完全分離"電腦的USB電源"。 再者是我那時還不確定,完全分離"電腦的USB電源"是否能讓後段的裝置順利動作=>後來確定沒問題後,我才製作第二組線材,來完全分離"電腦的USB電源"。其實這不見得有所謂"正確"與否的問題,而是追求"分離"(假如改善更多)的程度,第一與第二組線材,不是都能提供"改善"嗎?
    至於世面上的分離線,我不清楚是哪種線耶! 因為我都沒有買,且我還停留在直接使用USB線的狀態<=但我測試時,有感受到這些東東都是可以"改善"的 XD! 可能要請有線的網友幫忙實驗了! 但假如是Acoustic Revive的產品,我看它們的網頁資料,應該是屬於第二組線材的構造,只是各種相關材料都用得更好,哈哈! 我參與實驗,也只是提供平價的可能性,還是仰仗psycho的聽感與設備做確認,我只是幫忙打打雜。
    最後,DIY的界有老早前就有了嗎? 還有正解是嗎? 我是沒看到什麼相關討論啦(有看到的也是2011年底的事情,且內容也不大一樣)! 大概是我搜尋的不夠,或是井底之蛙沒注意到外面的世界吧? 我還是不太了解,為什麼很多討論串裡,總常看到人要用"高"姿態講別人=>不了解、不在狀況裡...之類的,這樣的意義是什麼呢? 至少我有實驗過,有體驗過,有分享過,這不是比較有意義嗎?
    此篇文章於 2012-04-21 02:11 PM 被 07080722 編輯。 原因: 排版,修改關鍵敘述
    萬年小小打雜工....
  8. The Following 3 Users Say Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  9. #246
    先謝謝 07080722 證明本人可以直接從『聽感』來正確猜測你的施工設計,這對本人自負的黃金雙耳可是一大鼓勵....
    再者專利一事純粹是我在搞笑啦!我自己是不會尋求專利的,這跟我的宗教信念有關在此不必多提。但是如果07080722主張自己的專利,我會全力支持、強烈支持....:) 至少就『NEC晶片的USB延長線再外接電源分離』這一概念,我個人雖是參與實驗者,但是在此聲明該專利完全屬 07080722 所主張,他說有就是有,他放棄就是放棄....:)
    我會突然想到專利問題,另一方面是想實現尊重專業的理念。任何音響調整或設計都是智慧結晶,引用或使用都應該對原創作者積極的尊重。當然不見得一定要付什麼權利金,但是心態上一定是尊重的,否則就沒有人肯發表科學水準的文章交流了!....:P
    我先前在改裝車界正是遇到這種困境,只要是高深的改裝技術被詳細描述論證出來,馬上就會有二流車廠偷學了去,再壓低價格打壓原創作者的市場,害我背了一堆黑鍋....(sweat) 而現在分享的又是一堆可能涉及市場的東東,還是先提醒一下比較好。我總猜想,如果drkao派CAT當初可以申請到專利從事販售,也許五十萬元以下的CDP通通可以不必浪費錢了,這對音響界的純粹科學水準來說應該是好事。相同的,『萬一』真的從這些討論找到一個前人未見之道路,我也會希望保護投入與參與的人才。
    不過這裡的很多同好都是輕鬆開玩笑的,可能沒有想得這麼嚴肅;這或許就不必再深究下去了......
  11. #247
    引用 作者: wdesign 查看文章
    現在系統上的USB線是自己DIY的, 幾年前試過6種不同的線材&結構組合, 最後這條記得是: CAT5E拆出來的銅絞線給D+,D-用, +5V,GND是用兩條鍍銀"同軸線", 分開的+5V與GND走同軸線內蕊, 外部的屏蔽層只接地於電腦端.
    就我個人實驗結論: 結構影響最大.
    引用 作者: wdesign 查看文章
    我的01 USD是獨立電源(下面另說明), 目前USB的+5V是用來啟動一個relay, 當PC啟動時接上, 讓獨立的+5V開始供電.
    對, 同軸線要強調一下"兩條", +5V與GND各一條, 曾試過不同材質, 以鍍銀線為佳. 屏蔽層還是需要接地才會發揮效果, 選擇接地在PC端是因為發送端會有較好的抗雜訊能力.
    從前面 wdesign兄 DIY 的心得分享, 我學習到了幾個重點,
    - 電源分離
    - +5V與GND各一條同軸線, 屏蔽層還是需要接地才會發揮效果
    - USB的+5V是用來啟動一個relay, 當PC啟動時接上, 讓獨立的+5V開始供電
    個人尤其喜歡最後這一個 idea, 再配合上有各port獨立開關的 USB Hub 一起使用. 開啓 Hub 上的開關, 自動 trigger 獨立 5V 電源開始供電; 關掉開關, 獨立 5V 電源也自動斷電. 便利又安全, 最適合我這種懶人囉....
    DIY 前輩幾年前的想法, 就如此先進, 真是人外有人, 天外有天......
    此篇文章於 2012-04-18 10:22 AM 被 LSP000 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  13. #248
    引用 作者: LSP000 查看文章
    - 電源分離
    這個idea不錯,
  14. #249
    不好意思想請教一下 tomhungtom 兄:
    不知道你的兩派CAT之聽感比較目前的結果『大概』如何呢?我非常迫切需要收集相關資料,不是誰好誰壞,而是從大家分享的聽感描述大概可以推測我偏好的方向應該是什麼.....:)
    我自己是打算衝前幾頁提到的 QLS QA100,繼續研究數位音樂最超值且最極緻的HI-FI之道.... 不過時間是最大的問題.....
    看到這台 QLS QA100標榜全數位大機:
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21111133306923
    查了一下對岸中國的評論,非常接近我想要的鑑聽式音響呢!不知道有沒有人試過這種東東的?
    [刪]
  15. #250
    這裡有另一篇也是有關 QLS QA100 的說明~~ ~~
    http://www.beareyes.com.cn/2/lib/201...0110808429.htm
    只是 ,我有個疑問ㄟ,他們都提到這種全數位擴大機的缺點是,聲音過於直接(真實?@@"),少了點"韻味",
    但如果來源端在錄製時本來就沒這些"加料",揚聲器在播音時,不帶有這些韻味也不為過吧@@"
    我好奇的是,如果來源端錄製時,假如對象是個很有技巧,也充滿感情的歌手,透過這種全數位放大器撥出來的聲音,會聽起來沒那麼有感情嗎?
    既然是標榜幾乎無失真的原音重現,那錄製有感情的歌手,撥出來的聲音也該是有感情才是阿~~ 我好想知道這個答案阿!!  psycho大,您快衝吧~~ 我等你~~
    剛又爬了網路上的文章,這一篇有提到一些缺點部分,p大您參考一下
    http://www.jd-bbs.com/thread-3538993-1-1.html
    諸如對電視訊號的影響,超過一定音量明顯失真,遙控器問題等等~~
    此篇文章於 2012-04-19 12:02 PM 被 easyhappy 編輯。 原因: 補充說明
  16. The Following 2 Users Say Thank You to easyhappy For This Useful Post:
