第137頁,共754頁 第一第一 ... 3787127135136137138139147187237637 ... 最後最後
顯示結果從 1,361 到 1,370 共計 7532 條
  1. #1361
    引用 作者: 07080722 查看文章
    [恕刪]後來也有做USB 3.0 hub,不過相關訊息不多,連結如下
    http://shopping.pchome.com.tw/?mod=i...AB8U-A65135396
    依我對USB 3.0 的理解,這台HUB 如果真的訴求是每個PORT皆插滿也能保證 5G/b的速度,那可能就表示 hub 內部有兩個 3.0晶片。這樣子的設計會如何?真的只有聽起來才知道!不過3.0 hub有一個很大的優勢,就是不管是最好的鐵殼hub還是一般的hub,大多數都是完全相同的晶片(VL810);不像2.0hub因為成本考量,絕大多數2.0hub都不是使用『聲音最頂級』的nec晶片。因此,這台hub 有可能不會輸、甚至贏鐵殼 usbgear 3.0 hub,只是看看誰來幫我們測試了!....
    引用 作者: yu-studio 查看文章
    回tang0862兄:
    澄清一下..
    07220708兄跟我們(audioreality / yu-studio)不是同一位..^^
    感恩..
    引用 作者: tang0862 查看文章
    抱歉! 搞錯了! 糗大了!
    這是我的錯!!!......
    我一天到晚感謝他們兩個人的幫助,才會害 tang0862 被我誤導了......
  3. #1362
    引用 作者: etcoyote 查看文章
    想請問各位大大
    我把Monitor 03 USD接到電腦的USB 3.0 port,可是工作列右下角圖示卻顯示USB 2.0 高速,
    完全正常喔!目前為止所有的樂之邦都是走 USB 2.0傳輸。我還玩過:把 USB 3.0線身中的 2.0截斷,只留下3.0。結果可以抓到任何 3.0 的HUB或外接碟,卻從此永遠抓不到樂之邦或2.0裝置了。
    題外話:樂之邦新推出了全數位化擴大機 N99A,純數位輸入綁定只能使用自家的MULINK;對於深知 03 USD世界頂級實力的我們來說反而是好事,因為MULINK明顯贏過 SPDIF太多太多了.....一台在中國定價在一千人民幣以下,我一定會衝一台回來研究『一萬五仟元超值音響系統』,到時有沒有同好要跟進的?.... (giggle) (angel)
  4. #1363
    引述Candy7作者的最新開發計畫:『Candy8 HiEND系統計畫雛型規劃,主要非面向一般大眾,是一套只為聲音存在的終極精簡作業系統....笑,當然Candy8 Lite計畫會持續下去,面向一般大眾, Candy8 Pro 僅存留到效能完整調教之後關閉計畫。』
  5. The Following 2 Users Say Thank You to andyhang For This Useful Post:
  6. #1364
    引用 作者: andyhang 查看文章
    這是我搞出來的....
    我跟 candy 7 原作者連絡上,向他說明我們 CAT族的需求與JPLAY所需的WIN8,到時經我測試後開發出來的 CANDY8 HI-END 版一定夠勁!.....
  7. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  8. #1365
    太棒了!! 真是天大好消息~~
    Candy8 HI-END版真的是令人期待!
    這是我搞出來的....
  9. #1366
    JPLAY 3.4 ASIO版 教給我們重要的事!!
    感謝 JPLAY 終於支援 ASIO,終於可以好好理解這些電腦DETAIL的問題了。
    簡而言之,我終於知道理論上最強的 ASIO 模式多半是怎麼死的了。
    JPLAY 太正確了,所以要能明確區辨 KS 模式好還是 ASIO模式好,幾乎是不可能的事!我以『兩萬元音響系統』測了半天,終於發差異最大的是前述 INA/PHILIPS 的葛魯米歐對比。ASIO模式突顯 PHILIPS加料,突顯地更明確,所以ASIO模式的確理論上最正確無誤,但是很多CAT玩家是難以『真正發現』的。
    因為 ASIO 的優勢,遠遠不及播放軟體的優勢;我先前質疑ASIO沒意義,就是因為全世界所有的ASIO PLAYER,通通遠遠輸給 JPLAY;JPLAY當時卻只有 KS,我當然對不相信 ASIO有什麼能耐了。
    再來是次一級的 GOLDWAVE,也是沒有ASIO,也是遠遠勝過一大堆 PLAYER,又再次證明了 ASIO沒什麼路用。
    直到現在 JPLAY 終於支援 ASIO了,我才發現 ASIO 的關鍵兩大問題:
    1、播放程式 >>>>> ASIO/KS。
    2、就算都是 JPLAY,ASIO 的 DRIVER 寫得好不好還是決定了 ASIO有沒有意義。
    因為我偷帶搶了小葉站長的一台 Bladelius USB DAC 至今未還,而這台 USB DAC 使用的 XMOS方案是『公版驅動模式』,很明顯的,它的ASIO不可能自行優化開發,不會是最適合、性能最強的 ASIO。
    相對的我只用到 樂之邦 01 USD,它的 ASIO是由電腦性能最強的公司所寫,理論上可以相信是與硬體搭配最好的 ASIO。
    於是在兩萬元級的音響系統,分別使用 01 USD + LEMING DAC 與 Bladelius USB DAC 相比,加上 ASIO 與 KS 的比較。
    以 (INA/PHILIPS)的差距強度來說:
    01 USD + LEMING DAC + ASIO > 01 USD + LEMING DAC + KS > Bladelius USB DAC + ASIO =:= Bladelius USB DAC + KS
    以先前的雙鋼琴測試來說:
    01 USD + LEMING DAC + ASIO =/= 01 USD + LEMING DAC + KS >> Bladelius USB DAC + KS >= Bladelius USB DAC + ASIO
    雙鋼琴測試無法突顯 ASIO/KS的差異可能是兩萬元音響被宰了。而膽敢不使用 JPLAY 的話,上述任何一項都比我的五十萬元音響強!....:P
    所以 JPLAY原廠網站有人說 KS好有人說 ASIO好,很簡單!ASIO騙動寫得太差的,容易變成 KS好;ASIO寫得好、但是遇到錯誤錄音,那麼KS還是可能比較好。只有 正確錄音 + 正確的ASIO,那就必定是 ASIO 比較好。
    一切都是由播放程式來決定,所以我先前犯的錯也沒什麼大不了的了,都是 JPLAY與 GOLDWAVE害的啦!!可是,我們怎麼保證我們買到的音效卡,其 ASIO 比 KS 可靠?那就真的只能請大家共同分享了。依我猜測:越是為了電腦、由電腦公司所開發的 ASIO,越可靠;越是由音響公司開發的 ASIO,越不可靠。
    但是分享經驗的同好請注意:說出你使用的唱片或軟體,這才是開門最重要的關鍵.....:)
    P.S. 我在 WIN8 之下無法使用 樂之邦的 ASIO,所以上是在 WIN7 之下測出來的。
    P.S.1 JPLAY原廠一定有鬼,4.3的聲音仍然明確 >> 4.2,一定是使用我先前認為的『硬體中斷充電後立即讀取』的絕招啦!否則怎麼可能次改版都保證聲音明顯進步?
    P.S.2 樂之邦的驅動程式有多強呢?可能因為是 BULK模式,所以你可以把 WINDOWS 的聲音驅動服務通通關掉,關到任何音效卡1都無法安裝、無法出聲,而樂之邦可以在WINDOWS認為『電腦完全沒有任何音效裝置』的情況下,照樣讓 JPLAY 快樂播放音樂,而且這是『最極緻』的聲音哩!基本上測試 usb ddc能耐的玩家沒有玩得這麼精,因此我還是堅信我找到了絕對正確的『超值且極緻』之路啦!....
    請問前輩如果把樂明DAC改成『陳生電子』㊣ CS8416+並聯雙WM8741*2 DAC 解碼器PCM2704USB輸入 同軸/光纖 CD DVD/電腦
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21301263562595
    這台效果會不會變差呢??
  10. #1367
    這是我搞出來的....
    真讓人期待
    還有 要如何才能在candy lite計劃社團 留言??
  11. #1368
    引用 作者: d8953903 查看文章
    太棒了!! 真是天大好消息~~
    我可沒有保證成功,不要太期待喔!.....
    基本上我是深怕這些電腦高手(包括JPLAY)的聲音理念跟我相差太遠,所以直接跟還沒有玩音響的純潔耳朵從基本做起,也許可以得到驚人的結果....
    引用 作者: sp007 查看文章
    真讓人期待
    那是FACEBOOK的社團,要申請加入的!沒看到申請加入的按扭嗎?
    引用 作者: titoni1986 查看文章
    這台效果會不會變差呢??
    我不是前輩......
    基本上我比較相信 PCM1794 的聲音,不過,這些四仟多元的中國製 DAC己經不是最超值的了.....
    目前最超值的DAC是 REAL-CABLE 的 NANO DAC,新台幣『兩仟五百元』而己!!還附贈一組REAL-CABLE 低階訊號線,比我的一萬六仟元的 ORTONFON REFERENCE 8N還要聲音更正確哩!
    無論在我的兩萬元系統或五十萬元系統,它都剁掉了四仟元級的樂明DAC、二手價一萬元級的 MICROMEGA DUO DAC、兩萬元級的樂之邦 MD30,這是目前最超值的DAC,也讓我深切理解『數位轉盤只要正確、DAC就很容易超值又頂級』。
  12. #1369
    呼叫psycho!Candy 需要 :有人告訴Candy目前Candy8PE是否能夠聽音樂?需要哪些東西等等...
  13. #1370
    把 890GPT-UD3H 與 SP140 這個高醫師派的舊推薦 CAT 組裝起來,並且餵上一顆萬元級的 COOLMASTER 1200W SILENT PRO GOLD。與 Z68X-UD7 相比較之下,同樣是以WIN8遙控CANDY7的JPLAY,哇哩咧......890輸得一蹋糊塗。。。。。
    所以我再次確認,高醫師派的CAT與我們這裡分享的JPLAY派的CAT真的有本質上的差異,走那一派就得使用該派從根做起的方式,千萬別想綜合兩派的優點,依我看是極不可能....
    我猜想這兩派只有『理念』可以相通,例如說,共同發現 UD7 > UD5 > UD3 > UD2,這正是這次 890UD3會狂輸給 Z68UD7的主因。同時也共同發現,數位轉盤遠比DAC更重要,數位轉盤夠正確的話,DAC只要是最單純的設計,就可以不需要多麼高級的DAC了。因此他們全新推廣的 990UD7 基本上是不必懷疑的,我沒聽過都敢賭一定狂勝 890UD3。
    而高醫師他們的成功,來自 OS 徹底針對特定聲卡的最簡優化;而我打算換一個角度,要求OS針對 JPLAY 這個播放軟體進行最簡優化,再針對樂之邦這種走 BULK模式因而完全不需要任何WINDOWS的音效服務的USB聲卡進行最簡優化,到時看看能不能別有一番天地.....
    知道啦。。。。。
  14. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
