2025-11-23, 03:31 PM
#551
2025-11-23, 04:14 PM
#552
 作者: psycho
附件 35106
我當然不是用這個大電容跟M4R比,而是跟我的單一CAT耳機系統上的 NANO DAC+外接大電容 相比。我知道BC大魔王考證發現這好像是AUDIOMAT專用的大電容,問題是聽起來相差十萬八千里完全沒有任何一絲可比性,只能說人家有鬼.....
教授您好,
抱歉小弟當時只是找了幾款尺寸夠小耐壓不錯的MKP電容來測試,發現這顆的ESR測值很漂亮,所以提供資訊給大家,也許可以試試看。
小弟應該沒有考證這顆是AUDIOMAT專用的大電容,純粹只是容量和耐壓值接近而已。
但小弟如果真的有說過「這顆好像是AUDIOMAT用的大電容」這句話的話,小弟在這邊先跟大家謝罪,對不起大家。
The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
2025-11-23, 04:58 PM
#553
2025-11-23, 10:36 PM
#554
 作者: psycho
己經知道 sam0402最後認為這招無效,不過看到上述圖片裡的大電容覺得有問題。
這個大電容是bc大魔王推薦尺寸夠小的堪用大電容,不過,a5401920用在改裝的 nano dac上,卻一再被我發現『音色扭曲不正確』,即使用到了六個還是沒救。所以回頭問一下sam0402:該不會只是這種大電容本身出問題了??
是這顆電容喔!#7323,這不是Audiomat 裡面用的吧!
我本來是想放在電腦機殼裡,結果 DC -> 電容 -> CPU 和 USB HUB 都是不Ok!
原以為是CPU太吃電,不合用,結果用在HUB上也是不行(印象中有試過)。
我也猜是電容的問題。管它的,反正是二手的!
這個Type-A 的玩法,下次改用大大顆的電容試試。
此篇文章於 2025-11-23 10:45 PM 被 sam0402 編輯。
The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
2025-11-25, 03:02 PM
#555
山姆大,抱歉冒昧打擾。
有關外接電容的後續討論,因為小弟擔心與本串主旨差異太大,所以轉移到教授的串,還請您見諒。
The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
2025-11-25, 04:22 PM
#556
 作者: bchsieh
山姆大,抱歉冒昧打擾。
BC大 太客氣了。本來就是隔壁樓的議題,小弟只是插花而已。
2025-12-05, 07:00 PM
#557
2025-12-06, 05:30 PM
#558
 作者: seeteeyou
這個 mpd-diretta 消失了...
這個只是用 mpd protocol 的server,不算是mpd。
The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
2025-12-14, 01:03 PM
#559
MPD 解碼器優化
因為研究tag3 的問題,發現解wav, flac 的外掛套件支援了很多用不到的音樂格式。這次就針對它就來個最佳化,可算是「塞翁失馬」。
優化後結果:聲音更直接、犀利,好像換上性能更強的硬體;每個音符更凝聚,音符分得更清楚,不會黏在一起,動態表現更佳。
代碼:
wget -P /tmp https://raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/pkg/libsndfile-1.2.0-3-x86_64.pkg.tar.zst
sudo pacman -U --noconfirm /tmp/libsndfile*.pkg.tar.zst
照例,重新安裝ArchQ 就會內建。
2026-01-05, 10:51 AM
#560
剛巧昨晚看到 tetsuka 兄提及的 RTL8127 網路卡,或許 16K Jumbo Frames 方面的支援並非想像中那麼簡單。
首先 in-kernel driver 那邊該於 2025 年 5 月的時候已經增添了相關的支援:
https://github.com/torvalds/linux/co...7829ee2efd43f2
This adds support for 10Gbs chip RTL8127A.
可惜對岸的網兄證實了那個 r8169_main.c 完全不行:
https://forum.archlinuxcn.org/t/topic/15497
然後 AUR 提供的這個 r8127-dkms 則只有支援 9K Jumbo Frames,因此比較雞肋的說:
https://github.com/HurricanePootis/r...in/src/r8127.h
代碼:
#define Jumbo_Frame_9k (9*1024 - ETH_HLEN - VLAN_HLEN - ETH_FCS_LEN)
https://github.com/HurricanePootis/r.../src/r8127_n.c
代碼:
static const struct { const char *name;
u8 mcfg;
u32 RCR_Cfg;
u32 RxConfigMask; /* Clears the bits supported by this chip */
u32 jumbo_frame_sz;
} rtl_chip_info[] = {
_R("RTL8127",
CFG_METHOD_1,
Rx_Fetch_Number_8 | Rx_Close_Multiple | RxCfg_pause_slot_en | EnableInnerVlan | EnableOuterVlan | (RX_DMA_BURST_512 << RxCfgDMAShift),
0xff7e5880,
Jumbo_Frame_9k),
_R("RTL8127",
CFG_METHOD_2,
0xff7e5880,
Jumbo_Frame_9k),
_R("Unknown",
CFG_METHOD_DEFAULT,
0xff7e5880,
Jumbo_Frame_1k)
其實 kernel 內建的東西,Realtek 於這方面總是令人詬病,因此唯一可取之處就是提供 16K Jumbo Frames 方面的支援罷了,哈哈:
https://forums.unraid.net/bug-report...t-cards-r2214/
The in-tree kernel driver r8169 is pretty bad for these cards. It is supported, it works, but the throughput with r8169 driver is nowhere near the throughput of r8125 driver.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=323395
As I said, the kernel support for the R8152 is woeful, so I recommend installing a better driver.
[PATCH] r8169: add support for 16K jumbo frames on RTL8125B
https://lore.kernel.org/netdev/[email protected]/
基本上 Diretta DDS 的用家還是乖乖的選擇 RTL8156 或者 RTL8125 比較不會費時失事,畢竟驅動方面的問題實在是十分難纏。
假如想試試 USB4 V2(80Gbps)的線材也可以考慮 Zhipulink 的 RTL8156:
https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1326596
稍後小弟將會嘗試提供一個 Diretta DDS 的簡易攻略。
