第11頁,共18頁 第一第一 ... 910111213 ... 最後最後
顯示結果從 101 到 110 共計 179 條
  1. #101
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    上圖有趣的是..起伏最劇烈的竟然是 MBL.:O.
    是他性能有問題?
    實際上是..360度發聲被空間所影響情況更明顯..:|
    起伏最劇烈在低頻, 這代表低音也是有方向性的嗎?
  2. #102
    引用 作者: byang 查看文章
    起伏是某幾個頻率點凸出(太多.變肥/轟).或凹陷(太少.衝擊力不足.).
    低頻低到一個程度後..大家一般的認定是沒有-方向性..?
    但是低頻(或說200hz以下~很低)受空間效應的影響蠻大.
    所以~10對都很不簡單的喇叭..會造成以上測量的數據結果..
    大部份人家裡的這一段都可能變多或膨脹..相較之下-可貴的高~極高頻就不夠了..:P
  3. #103
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    敢問-為何不能考慮這3項因素..
    發聲方式不同一樣要測試喇叭頻響吧.否則以何為據.如何出廠..
    是沒有一般音箱式喇叭的繞射問題.但也確實比一般音箱式喇叭更易受空間效應的影響.
    一旦壓低或校正了空間效應(問題).那改善差距才是大呀.
    雖然定位可能沒有比音箱式喇叭好.也不至於到不能談的程度.
    其他的優勢也不少ㄚ..
    也許您可以從另外一個角度想。喜歡MBL的人,也許喜歡的是別的東西?像它的空氣感?包圍感?
    每個人欣賞音樂,享受音響的觀點未必相同。精確的音像,很直接的聲音,未必是每個人都喜歡的。:)
  4. #104
    引用 作者: byang 查看文章
    從頻響圖上只能知道頻響平直與否。
    在葉Sir貼的這張圖上MBL的起伏最大,這只是說明MBL101在那個空間測出來是這樣子。至於為什麼會這樣?這和方間的大小,形狀,家具擺設,都可能有關係。除非拿另一對完全不同的喇叭在同一個空間去測量,去比;不然,只用這張圖就說360度的喇叭一定會有什麼問題,可能不是很科學的推論。據我猜想,在這個空間裡,即使拿對號角喇叭,低頻也可能會有類似的問題。
  5. #105
    進入了Hi-Fi 升華到Hi-End 追求發燒的好聲 好的空間[大] 好的處理[聲學設計施工] 空間處理 這樣問題就少多了
  6. #106
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    敢問-為何不能考慮這3項因素..
    其他的優勢也不少ㄚ..
    mbl的impulse response 是很糟糕的.雖然本身沒有繞射問題,但360度發聲,比之一般喇叭繞射問題,更是嚴重多多.這也是定位不佳的主因,音像來自較高頻率,較少的繞射,才有較佳的方向感.
  7. The Following User Says Thank You to Fred For This Useful Post:
  8. #107
    MBL 這喇叭好不好就要看如何對待她了 這光空間問題 是個很大的問題[超級大]:o
  9. #108
    兩,三 dB 的調整,
    可能是不一定必要的,
    不過耳朵絕對可明白感受其變化.
    以在下經驗剛好相反.測量數值的dB值小變化..
    未經(切換)比較.大部份聽者不見得敏感得到..
    指的是純FR部份..非音色喜好.
    引用 作者: 999369 查看文章
    喇叭頻響圖個人使用經驗 是專業舞台音響
    看到喇叭頻響知道了 頻率凹突在那頻段[最低頻部份 中高頻部份"有時是在分頻器分頻部份" 最高頻就不須要管了"專業舞台最多用到18K Hz"]
    試音時就直接用EQ照圖加減拉平[沒有測試]聽聽音質效果[第一次調整基準]後在做繼續的調整
    PA工程部份-都會那麼在意整體頻率響應的平順程度?
    那我們引為傳真最高指標的 Hi End界呢.?
    還不用測量..不用探討..說不過吧.:o
    引用 作者: 999369 查看文章
    低頻65Hz以下最難聽到[人耳]最難表現[空間]
    有一方法是 大能量 但 低音壓[如何解說有些難]
    大部份音樂內容.低於50hz真的是較為少..
    有些聽起來極低的管風琴音.也很少低過40hz.會覺得應該更低是受泛音影響.?
    當然啦.
    追求傳真過程.不免有不同之議..
    視用途需求..另類一下..
    您有見過哪家錄音室是用MBL當監聽SP嗎.?:P
    從頻響圖上只能知道頻響平直與否。
    本版標題就是空間問題(探討)處理.
    測得出來並想法子改善之為要..沒有人怪喇叭呀..:P
    引用 作者: Fred 查看文章
    方向感到還好些.
    人坐音響系統之前.只要發聲出來.再差的表現也能輕易聽出方向吧.這是人本能.
    就像人在空曠處.突然有聲音吸引你..會感受來自何方向一般..
    但如果在充滿迴音之山谷呢.?一定會被干擾並搞混一些..
    把這原理轉換到音響室之中..
    不就是猝發響應的重要性.不就是空間效應的干擾性.也不就是定位問題嗎..
    引用 作者: 999369 查看文章
    嗯.....:o
  10. #109
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    小型演出大概差不多就好:)
    有時耳聽調整音頻[EQ]就己很平均了
    就是超低頻到20Hz也調過一次 朋友一測是平的:o是影音用18寸美國V牌大超低音:)
  11. #110
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    大部份音樂"樂器"內容.低於50hz真的是較為少..???
    多仔細聽聽 仔細聽聽 "鋼琴的低沉響板弦 鼓的音波餘震~~很多 古箏弦殘留的尾 琴身共鳴共震的擴散音,人聲 胸腔身体的~~音 這些 音 也許是 音波加上氣波的能量 聽到一些身体也感受的到一些或是很多
