第5頁,共18頁 第一第一 ... 3456715 ... 最後最後
顯示結果從 41 到 50 共計 179 條
  1. #41
    謝謝將軍大的詳細說明。
    如果說我能完全心領神會,那是睜眼說瞎話
    讀了將軍大的解說,我只能說:
    “體驗”,如果沒有真的用自己的“身體”去“經驗”,那只是想像
    “體驗”,如果沒有真的用自己的“身體”去“經驗”,那只是想像 。
    是呀!要不就是~~~~:o
  2. #42
    實際空間擺設與聲音反射路徑的模擬平面圖..聲波(由物體/聲源振動.而產生)是一種機械波.借由空氣傳遞時是一種縱波.
    所以請問懂聲學的專家們..這種模擬方式對不對?
  3. #43
    加一張透視圖面..由喇叭背牆往人的方向看.
  4. #44
    預設 吸音
    葉 sir ,如何決吸音量?如何吸音?
  5. #45
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    音波在空間內:""專家??非也!就算是打空高手也!""
    發音体擴音角度 送音音壓距離[喇叭是否有參考數據],在Hi-End音響產品几乎沒有。
    空間內部反射音[波]像池中水波[浪]一樣,在好的音波反射吸音處理,但還是會有音波重複區、相撞消減區、及直射傳輸區。[這些數據都該是音響室做好用一固定"音量 音壓"發音後做全室眾多定位收音測量出的],如:角落反射重複最多[吸音處理]~~~~~~。
    一個音響室就算最好設計 最好施工但時日下來,都還是需要改變的。這些祇算是很初步的概念[音壓] 還有頻響等其他問題 ~~
  6. #46
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    小弟是真正的大外行,不過這樣模擬有幾個問題
    1:聲波是球面波,您的模擬好像沒有考量到上下的問題
    2:大部份的揚聲器都不是點音源,這樣的模擬可能有一些誤差。這樣的誤差聽不聽的出來?我是外行,我不知道
    3:您的模擬有個隱藏的假設。您假設每一個頻侓的聲波在空間裡的每一個點的作用都相同(因為您的圖並沒有針對不同的頻侓模擬)。這在開放空間可以成立,但是在封閉或半封閉的空間可能就要打折扣了。
    如果有說的不對的地方,請見諒。沒辦法,我早說我是外行了
  7. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  8. #47
    葉 sir ,如何決吸音量?如何吸音?
    前面 999369兄好像已說了噎..
  9. #48
    客氣啦..我也是外行.試著討論..
    1.喇叭的確?是發球面波.不論是平板..椎盆..號角..傳輸..發出聲音都是360全向展開.
    在下模擬圖..僅是單純喇叭-->耳朵間的連接直線(地面一點是紅線.天花板約同吧)而已.
    2.發燒友現行能做?就是在普遍認定的-空間反射點區做?量的局部控制..有人取重點位..也有人弄很大面..也有很少數人弄得滿牆滿面..:O..都可以實驗.
    3.很同意.所以討論需要"專家"來帶引指正..有相關經驗 網兄.其實不少.
    但是這部份"動作"的調整差異..除了人耳判定..最好有測量來輔助..
    不是故意要提測量.:o.因為空間問題處理非常多面且複雜.
    以在下見(聽)過些許案例的經驗來說.耳朵真的只能搞定一部份.除非是相當的訓練過.
    當然.使用者有權決定方向..而大家網上討論也不會比實際交流更深刻.:P
    指教囉.
  10. #49
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    客氣啦..我也是外行.試著討論..
    指教囉.
    但不管是什麼型式 何种喇叭 發音的音壓 中心區強越廣角越小 長距也是一樣
  11. #50
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    客氣啦..我也是外行.試著討論..
    指教囉.
    該是180度正面發音[箱的前面]
