查看投票結果: 您的音響室做過測量嗎?
投票者
154. 您不可以參加此投票
  • 做過很多次 (3次以上)
    38 24.68%
  • 做過1~3次
    18 11.69%
  • 目前沒做過,以後想要做
    66 42.86%
  • 沒做過,暫時也沒想要做
    32 20.78%
第169頁,共198頁 第一第一 ... 69119159167168169170171179 ... 最後最後
顯示結果從 1,681 到 1,690 共計 1972 條
  1. #1681
    這台讚, 前幾天有看到, USD五千左右!? 價位合理功能優, 不過跟high end音響比起來這台算很便宜 呵呵~~~
  2. #1682
    Hi End 沒有加倍利潤給經消商誰賣 改頭換面下 換几個發燒接頭 $12000
    訂价原廠該是6300美元
  3. #1683
    走錯路無所謂?
    那還需要討論嗎?
    討論就是要減少走錯路.
    蠻多人走錯路也很開心啊,而且還覺得走對路的人是走錯路不是嗎。
    音響是個人喜好,猶如冬天飲水冷暖自知,但溫度計插到水裡就不一樣了。
  4. The Following User Says Thank You to carsound For This Useful Post:
  5. #1684
    引用 作者: carsound 查看文章
    有可能會吃掉,因為它們針對的是頻段,而非頻點
    问题是喇叭所发出的直接音又不是得先进入吸音板或是擴散板再进入您的耳朵啊。。
    这是许多人在对acoustic 一知半解的情况下产生的误区。。
    直接音的意思是从喇叭单元发出后最先到您耳朵的声音,如果喇叭本身的频率是平直的话,那5KHz左右有個8dB的突起,就是因为房中某个反射点在反射全频率时,5khz的波长正好与直接音在5khz相叠,只要消除掉反射,听多一点直接音,就不会有某频率相叠,某频率抵消而造成的频率响应峰谷问题了。。。
    。。。吸音板的作用不同予EQ,其作用是消除房中反射点传来的反射音,让我们听取更多比例的直接音,故其吸音或是擴散的频率越宽越好。
  6. #1685
    引用 作者: xztnzxy 查看文章
    找个老婆是不是还要测三维呀。
    那些所谓的指标只是一个行业规范。并不能代表声音好与不好。要是从指标好就说器材好。
    那么器材就容易造的多了。
    原則上指標越好當然就越好,但也有例外!
    如果有一對Hi-End喇叭單體沒配對,左右差1dB,你覺得音場會對嗎,另外,沒有檢測
    擴大機也不需要用一個大鋁塊去車削成機殼了,Hi-End之所以會重就是因為震動或造成
    聲音的變化,喇叭不也是振動盆面而發出聲音嗎,Hi-End之所以Hi-End就是把一般
    音響系統上常見的檢測出來、並改正他才叫Hi-End,要不然用一塊金塊車削出來的機
    殼,裡面隨便裝裝零件出廠也很Hi啊,怎麼就沒見到有廠商這麼作呢。
    就是他們在設計這些器材時, 用心去量測去調整研究,才有這樣的器材,而不是
    說Hi就Hi這麼簡單的。
  7. #1686
    多去參觀製造廠商 就會明白
  8. #1687
    原則上指標越好當然就越好,但也有例外!
    說Hi就Hi這麼簡單的。
    一个书法家的字写的好不好难道也有指标??
    音响本来就是艺术的一种再创作。你不见各家的顶级HIEND器材声音也各不相同吗??
    你只看到了表象,人家声音好不好绝对不是加厚铝板,加强电源那么简单就做出来的。
    通过现有规范去测量也不见得有多大偏差。这些都给你,零件都给你也同样装不出同样声音的器材。就像你临摹魏碑也永远只是仿造一样,有其形而无其韵。不了解神髓,不成一体。
  9. #1688
    不夠重時還要加重 壓~~~~加壓 Hi End 發燒我也是這樣玩過來了的
  10. #1689
    引用 作者: joamonte 查看文章
    5KHz的波峰不會只有5K加5K,如果你有玩過EQ你就知道了,要消5K的波峰不只要消
    5K連旁邊的也要消,當消掉了才是直接音,但是只有直接音就有可能會變成沒有音場
    了。另外,消音也要考慮喇叭的擺位,沒考慮喇叭擺位,一樣5k的聲音也會消掉不是
    嗎. 5K是高音是有指向性的,離軸、正軸都不一樣,當離軸時你的高音的SPL就會低,
    而原本原本反射的聲音剛好補上,這是你消音了5K就不見了。
    又我們聽喇叭不是只有聽直接音不是嗎,如要聽直接音,那蓋個無響室直接聽不
    就得了。
  11. #1690
    有些人走錯路是回不來的,
    路走得對不對是要時間驗證,
    所以要減少走錯路.
    音響是個人喜好,猶如冬天飲水冷暖自知?
    閉門造車才會如此..
