第38頁,共57頁 第一第一 ... 28363738394048 ... 最後最後
顯示結果從 371 到 380 共計 563 條
  1. #371
    預設 cyh911家DRC測試--校正前後比較--右聲道
  2. #372
    預設 cyh911家DRC測試--校正後聽感
    這系統校正前後差異很明顯,細節與感情好很多,
    校正前,小提琴已經非常好了,
    校正後,顯得更是活生,富有感情。
    其中最有趣的是校正後音樂很有活力,校正前則是軟趴趴...
    大概是因為中頻3.5ms那個間接音太強造成的。
    此外,校正後,以這麼小的喇叭唱阿姐鼓最後一首"轉經",聽來還是挺爽的~
  3. #373
    預設 移動喇叭與清理空間的效用--b508591sam家再測量
    前兩天再去台中Sam家測量(上回的測量見 http://records2ear.blogspot.com/2011...591sam_12.html ),
    喇叭位置有些變動,座位前的矮桌也挪走,座位與喇叭之間只剩地毯,又試著在地上第一反射點擺塊二次餘數擴散板。
    聆聽位置倒是沒變動。
    來看看這樣調整後,振幅頻率響應差異如何,
    紅:新,藍:舊,左聲道
    差異不小哪~90Hz大幅壓低了。
    400~1KHz之間則是此起彼落,這部份該是因為座前那些家具物品挪走造成的。
    右聲道
    http://4.bp.blogspot.com/-dkJkCjDkEe...ll+1%253A6.png
    最高振幅變成60Hz,音量略低些。
    中頻段類似左聲道的狀況。
  4. #374
    此次聚會.尚有二位台中燒友~B兄與T弟.
    在下我..最後第4節才加入.
    Sam家是個專用音響室..LP硬盤3臂+磁浮避振.是可敬的 資深玩家!
    看圖左聲道似乎改善比較大.
    雖然主聆聽區(約8坪多.)是幾乎對稱3:2的長方形配置..
    但聽點左後方-向後延伸出2坪小空間.放書桌..等物.
    不知是否就是造成..兩聲道低頻凸點差異.L~85hz..R~60hz?
    在下聽過或聽說過的..(偏)長方形空間(包括自家).大部份聽來與測來..
    頻率響應圖..其實大部份都是這個走向.
    老實講.低頻都偏多了.會影響音樂重播很大.
    燒友們偶爾會有"嗜食"過多低頻的情形而不自知或..習慣了?
    簡言之..就是低音肥.
    單看上文..左聲道差異比較圖.
    移動傢俱+擺位.有心的話還是能做一定程度改善.!
    最凸點..85hz~245hz都有改善.
    85hz改善量估計有5dB吧?
    算是不小了.
    套一句近來"音像"討論.
    這一段頻率的(自然)壓低.會將音像適當的縮小.縮回.或縮退一些..?
    雖然擺位改善度.還距離"理想"頻響一段差距.?
    但..努力必然有回報的.!!
  5. The Following 2 Users Say Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  6. #375
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    在下我..最後第4節才加入.
    當天實在是聽的非常過癮!
    不論軟體收藏、硬體設備、以及環境調整都是一等一的棒! :P:O
    弟回家前的結論就是: 不必再投資唱盤唱臂與黑膠了, 想聽來sam這聽就對了!! :)
  7. The Following 2 Users Say Thank You to Brachy For This Useful Post:
  8. #376
    再看瀑布圖,上:左,下:右,高頻段
    impulse本體極高頻偏多了些
    可以看出一波波的反射音,空間左右佈置不太相同,因此反射音的頻譜分布也不同。
  9. The Following User Says Thank You to drunkenlife For This Useful Post:
  10. #377
    據聞..
    上圖也是DRC原本就附帶的~3軸式圖表.?
    好像看平面(2D)..轉立體(3D).
    下半區圖.猝發音(impulse.)-高~極高頻段.差距倒是不小.?!
    看..時間軸..Time(ms).
    L左:R右..2微秒之內變化..
    左聲道有4個波峰(紅直線..4個殘響頂點/時間點.)對嗎.?
    而右聲道..只有2個..顯然右比左好不少.
    Sam家空間.總括講.左半面比右半面..複雜不少.
    so.測的節果也反應出來..
    比照我自家而言.相對左右形狀差異小很多..但面材質不同..聽到/測來就是不一樣..
    這就是音響對照測量好玩之處..哈!
  11. #378
    中頻段
    impulse本體1.2KHz左右有個凹陷,或許分頻點得再微調。
    整體如一般空間般,中頻間接音與直接音不相上下。
  12. The Following User Says Thank You to drunkenlife For This Useful Post:
  13. #379
    低頻段
    impulse本體在160Hz左右有凹陷,可能是側牆的效應
    右聲道90Hz/0.05s左右那是反射音造成的嗎?
    左聲道90Hz左右偏高,右聲道則是200Hz
  14. #380
    預設 清理空間的效用--b508591sam家再測量--右聲道
    比較看看清理空間前後的差異,右聲道,
    紅:清理前,藍:清理後
    先看振幅頻率響應
    http://3.bp.blogspot.com/-FTWLYJ95Ox...ll+1%253A6.png
    顯然是此起彼落,間接音變化的結果便是如此,
    好壞,其實很難說,case by case囉...
    那,為何會覺得聲音比較乾淨呢?
    來看看impulse response
    http://1.bp.blogspot.com/-td3V4SgVkT...R+full+ETC.png
    算一算那些反射音,整體而言,紅(清理前)比藍(清理後)突出的比較多,
    而且清理後的反射音振幅不見得比較低
    插一張左聲道的比較看看
    顯然清理後間接音最高的比清理前低,但整體而言清理後比較乾淨,沒那麼多間接音。
    這就是典型的效應。
    續看右聲道中頻
    http://2.bp.blogspot.com/-q1LDzN_dGx...IR+mid+ETC.png
    清理後反倒多了一堆~沒那些雜物可以吸收、打亂間接音的結果哪...
    再看低頻
    http://1.bp.blogspot.com/-V359iYStSm...IR+low+ETC.png
    這也比較多,同中頻的狀況,空間乾淨聲音被吸收的慢。
