第7頁,共57頁 第一第一 ... 5678917 ... 最後最後
顯示結果從 61 到 70 共計 563 條
  1. #61
    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    這個好,一直想試試Accuphase的DAC效果如何,他們那招用多個DAC時間差方式做low pass filter挺特殊...
    可以用我的EMU-0404 USB的光纖輸出拉過去DG-48,用同一隻DAC就更能聽出二種手法校正的差異囉
    也能測試DG-48對前端的jitter是否敏感,這也順便比較你的Sony CD player vs 我改的EMU0404 USB(電池換了,可以撐三小時以上囉~)數位輸出的jitter
    順便可以帶三隻隔離變壓器去玩玩...
    日昨 友人來指導..也建議在下應該注意事情.又受用了.
    48對音場影響(自動校正mode).也是有..拉開.分離.凝聚--的類似效果:|.
    最明顯..複雜的音樂(古典).小空間負荷不了感受就解決或降低了.
    要跟48對尬~dac效果..怕怕噎..還是在空間大/器材屌之處..比較適合.
    不過看aq他家列出的規格.實在也是夠高了..
    DRC何時搞成家用型式..:P
  2. #62
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    可見得振幅頻率響應平直對音樂正確重播相當重要,
    或許原因是人耳的遮蔽效應吧...
  3. #63
    引用 作者: shimmer 查看文章
    哪些反射音是可以用簡單的方式修正的,比方說擺個枕頭在第一反射點
    哪些反射音是很難處理,一定要用 DRC 的,比方說屋頂的反射音
    六個反射點都很容易找,也很容易處理,
    但這所謂的處理,不脫吸音與擴散,
    如之前討論的,不純搞吸音,是因為吸音材料吸收頻譜偏高頻,結果就成了高頻掉很多
    因此才會搞擴散,但擴散怎麼做,也很難擴散到波長比3.4m還要長的100Hz以下的低頻,
    而且擴散後只是壓低峰值,實際上能量還是在室內衝撞,成了背景噪音
    所以才會搞DRC這種東西,偏重處理中低頻,高頻交給吸音材料處理
    引用 作者: shimmer 查看文章
    我覺得現在可以進步的是,分辨那些是不需要處理的
    超過幾 ms 的反射音可以不處理?
    引用 作者: shimmer 查看文章
    大空間的好處
    就是反射音會比直接音慢很多
    所以干擾的問題小很多,
    精準的說,音量小很多,聲音擴散越遠,能量越低
    不是因為慢好處理,而是因為音量小,可以不太明顯
    慢反而糟糕,以唱歌用的echo調整來想就知道,越是慢,越是明顯
    時間差短的間接音聽來會讓聲音顯得厚
    引用 作者: shimmer 查看文章
    這些反射音很多都會變成形成音場的聲音
    這點我當然是完全不同意囉~
    STAX耳機就是例證
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    so far.. we're not see any one so call 正常曲線 or nearly 正常..
    can You show one..for..?
    引用 作者: jagdzaku 查看文章
    我想葉sir的意思是
    請drunkenlife兄秀一個公認是好特性的圖啦
    嘿嘿,就在等你跳出來啊...
  4. #64
  5. The Following User Says Thank You to drunkenlife For This Useful Post:
  6. #65
    整理一下
    AndyChu家測試的相關討論
    由這裡開始
    http://www.my-hiend.com/vbb/showpos....postcount=1609
    大約10頁
  7. The Following User Says Thank You to drunkenlife For This Useful Post:
  8. #66
    10/24週日下午要跑台中一趟,想順便看看是否台中還有其他人願意晚上借我空間和器材測試DRC...
    這測試是幹嘛?
    先收集器材加空間的impulse response,因此也會得知振幅及相位頻率響應,
    可據以調整喇叭、聆聽位置、空間吸音擴散材料
    接著找出一組可用之DRC參數產生個filter,用來對音樂進行運算,
    再來便是試聽,聽聽看,沒有駐波,壓低了間接音,你的音響能有多好,
    你會非常訝異!竟然有那麼好!
  9. #67
    這台中受測與受惠者, 正是在下. :)
    期待ken兄以DRC觀點幫忙抓臭蟲, 先謝謝! (bow)
  10. #68
    引用 作者: Brachy 查看文章
    這台中受測與受惠者, 正是在下. :)
    湊個樂鬧..可.??:P
  11. #69
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    湊個樂鬧..可.??:P
    有大咖葉sir來幫忙, 當然是萬分期待!!:)
    PS. 為何弟想幫人加分致謝都沒達成呢??:(
  12. #70
