[維修] ARC VSI-55
這台是綜擴,物超所值的綜擴.
高壓412V,推動穩壓357V,8R輸出55W.
有5組輸入,輸出有4 OHM,8 OHM .
6N3PI 輸入,直入6N3PI差動倒相,容交6550,以5極管方式
輸出變壓器,有較高的電壓放大.
放大是40倍.
此篇文章於 2016-10-04 01:18 AM 被 getpointlee 編輯。
The Following 3 Users Say Thank You to getpointlee For This Useful Post:
ARC R110 & LS26
同一位客戶所擁有.
這次R110,沒有像上次10K電阻時好時壞,
較短的時間就解決.也沒有換管.
本以為是電源變壓器壞掉
因電壓只有一半,高壓,穩壓,-偏壓..還好不是.
最後量各點電壓都正常,B+422V,穩壓 :321V,負偏149V.
聲音還是很不錯...
LS26上回已介紹過了,在此省略.
[維修] YBA CD-3A GetPoint Lee
http://getpointlee.blogspot.tw/2017/03/yba-cd-3a.html
YBA CD-3A
以前有修過一台,使用Pioneer的雷射盤.
送來時雷射光點無,盤不轉.
電壓都有,調整電流,會動了.
這還有5個svr可調.真麻煩.
最後還是把他搞定.
The Following 3 Users Say Thank You to DaYeh For This Useful Post:
[維修] ARC REF -1 Pre
跟R2的差別是前端平衡輸入是真空管輸入.
使用6922 X8
穩壓也是用MOSFET ,OP, 穩壓,180V
聲音 柔和,透明,清新......有管味!
跟LS-5有點像.是個人喜歡的音質表現.
本機是AC230V,受到遙控小變壓器限制,並不 能改120V
此篇文章於 2017-03-27 12:11 AM 被 getpointlee 編輯。
The Following 2 Users Say Thank You to getpointlee For This Useful Post:
[Repair] Linear Acoustic LAV 100 綜擴
德國製造的綜擴,鍍锘面板,
鍍金的旋鈕.哇!閃閃發亮.
主要毛病,一聲道不響.
拆開來一看又碰到多層PCB,唉 !!!!
所加電壓,+-50V,功率管兩對並聯.,輸出約120W/8R.
輸入端有交連電容,兩聲道都有修過痕跡.
晶體測量沒問題,就是要換電容......換電阻.前級是IC 5534.,
PHONO板沒裝.
5天完成.明天RUN IN.
附件 31820
The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
[維修] CD PRO II GetPoint Lee
http://getpointlee.blogspot.tw/2017/03/cd-pro-ii.html
CD PRO II
這已超過10年的DIY CDP.
還好雷射頭沒壞.量測電壓也沒問題.
調整兩天,試聽3天就交機.
