第95頁,共715頁 第一第一 ... 45859394959697105145195595 ... 最後最後
顯示結果從 941 到 950 共計 7144 條
  1. #941
    拜託andyhang兄, 這樣稱呼小弟會讓小弟折壽~~ 請直呼小弟名字bchsieh就好了...
    一般說的CL 就是指 CAS latency, 但是CAS latency只是其中一項延遲指標而已.
    您列出來的所有 "T", 都是可以調整的延遲. T越低, 延遲越低.
    調整過程中, 您要有多次重開機的心理準備.
    如果您想多了解一點, 小弟可以提供一個連結:
    http://www.tomshardware.tw/634,review-634-2.html
    希望對您有幫助.
  2. #942
    預設 超值而極緻的『電腦訊源』之第四要素:『最簡 DAC』
    在本討論串第一篇,就明示了 CAT 的第一、二要素是『單工』與『連續』。後來隨著與 07220708 的『USB解決方案』,又被新天新地林主惟教會了藍光轉盤,並且由 rendzaw發揚光大改裝到CAT上之後,發現了第三要素:『0與1的強度』,使用 bchsieh 的觀念則是 slew rate 的速度。今天去 rendzaw店裡驗收,又意外發生了第四要素:『最簡 DAC』。
    一切都是從 rendzaw DIY的 ESS9018 DAC 與 改裝 ASUS藍光機而起。
    一開始是我聽到 ESS9018 後驚為天人,直覺它的電腦性能一定是CAT的最佳夥伴,於是不惜血本立刻下訂了一台。後來 rendzaw迷上了改裝藍光,還發現改裝的ASUS光之類比輸出比得上外接ESS9018 DAC之類比輸出!?我當然絕對不相信,開玩笑兩者DAC晶片的電腦性能相差那麼多,怎麼可能?於是約了時間一定要親耳聽聽看是不是 rendzaw店裡的垃圾線材又被宰了。
    於是今天去聽了改裝 ASUS藍光的類比輸出,是超級高水準無誤,市面上高價位的CDP想與之相比真的會灰頭土臉。但是怎麼聽就只是次級的DAC晶片與次級的數位轉盤啊?於是使用『軟體與OS皆未優化的CAT(WINXP+COOLEDIT)』之數位輸出到 ESS9018 DAC,結果,ESS9018的電腦性能是有發揮出來,但是跟ASUS類比輸出的差距真的不會太大,完全不值得買這台DAC,難道賭這台 ESS9018是一場錯誤?
    趕快使用改裝藍光之數位輸出到 ESS9018 DAC,結果....答案出來了!!
    使用改裝ASUS 數位輸出到 ESS9018,保留 CAT + ESS9018 的電腦性能,但是高頻躁感暴增!相位失真很嚴重,怎麼聽就是JITTER太高的結果。這時問一下這台 ESS9018 有沒有任何 DE-JITTER 或 RE-CLOCK?答案是完全沒有,這下子我賭了!這是因為它是一台『最簡DAC』,數位資料垃圾進垃圾出,所以前端數位資料不佳,後面DAC直接擺爛!前端數位資料如果完美的話......
    於是我立刻決定幫 rendzaw 進行軟體優化,灌candy7 64、灌jplay、進行htpc優化.....ok!jplay一出,答案出來啦!
    jplay派cat + ess9018,把ASUS藍光的類比輸出直接踢到外太空去....
    因此我學會了『最簡DAC』這個超值而極緻的『電腦訊源』之第四要素。它真的跟我對錄音絕不加料的觀念非常類似:如果在DAC端想進行數位處理,那就必需做得非常非常好!否則寧可完全不做,讓數位資料垃圾進垃圾出。
    DAC之後有類比低通放大,可以進行OP調音或真空管調音,所以前端的垃圾可以在此染色而不會難聽,但是這種DAC註定無法極緻,跟LP相比更是被踹好玩的。
    因此,最超值而極緻的DAC,就是『最簡DAC』;因為 JPLAY 派 CAT + 樂之邦 就己經是非常夠用的數位資料了,讓它沒有多餘污染進入 DAC,再憑著DAC本身的超強性能,不必依賴DAC之後的染色加料,就可以到最真實、最正確的聲音了。
    這下子我終於了解為什麼中國製樂明DAC才伍仟元而己、卻可以得到這麼強大的電腦性能,原來就是無意間符合了『最簡DAC』的觀念。我為什麼會不喜歡升頻,一樣,除非是超高級、超高價的DAC,否則升頻剛好違反『最簡DAC』的觀念;如果數位轉盤性能太差,還不容易聽出問題;使用JPLAY CAT+樂之邦這種舉世最頂級的數位轉盤,當然會被聽出有問題!
    而 ESS9018 DAC晶片本身如果進行升頻、超取樣或其他數位處理,我個人的猜想是:因為是在同一顆晶片之內,所以路徑最短、性能最快,也許剛好符合『最簡DAC』觀念;因此同樣是升頻或超取樣,內建在DAC晶片之內應該會遠優於使用外加的晶片。
    總之,這台 ESS9018 是非常誇張的『最簡DAC』,所以成為『殺轉盤』的最佳工具;別說是藍光,連沒有軟體優化的CAT都會被它證明是垃圾;只有使用最正確的 CAT,ESS9018 DAC馬上從平凡變成絕唱。
    rendzaw 的改裝 ASUS藍光機約三萬元上下,JPLAY CAT+樂之邦+樂明DAC 當然完全不是對手!因為樂明DAC的性能還是輸ASUS的內建DAC輸太多了。而且,我猜ASUS原廠應該很在乎聲音性能,所以從藍光的數位傳到內建DAC之過程,應該多了很多DE-JITTER的動作,才會讓它的類比輸出有這麼高的水準。不要遇到 JPLAY CAT + ESS9018 就沒事了。
    這台 ESS9018 大家應該不可能買到,除非你們像我一樣捨得花五、六萬元以上賭 rendzaw的專業技能值這個價格;而且除非你跟我一樣使用性能最高的電腦訊源,否則這台dac買回去也是英雄無用武之地!然而這台 dac 教給我的『最簡DAC』觀念卻是重要無比的事,現在有那一台 dac 確定是『最簡DAC』?我頭大了,誰有辦法找到!?
    『最簡DAC』目前最具體的判準是:
    使用 jplay,原本明明是喜歡 river模式的聲音;但是使用『最簡DAC』之後,將會轉而喜歡 beach模式的聲音,並且質疑river模式是加料。沒錯!這就是可憐的 rendzaw,被 jplay cat + 樂之邦 + ess9018 dac 的『正確性』轟炸到從音響派變成電腦派,耳朵被轟到轉向了!這下子知道『最簡DAC』的威力有多麼可怕了吧!?....
    請大家一起來找出市面上有販售的『最簡DAC』吧!最超值而極緻的電腦訊源就是需要它。
  3. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  4. #943
    『最簡DAC』目前最具體的判準是:
    一般來說, 如果DAC和轉盤做在同一台機器裡面 (像是一般的CD player, DVD player, Blueray player), 從轉盤到DAC之間, 是走I2S而非SPDIF, 所以完全不用de-jitter就可以有非常好的性能了.
    最簡DAC, 也許可以試試47 lab的產品. 用的是CS8412 + TDA1543, 另外加上7顆電阻, 3顆電容, 6顆電感, 還有2顆穩壓, 總共20個零件, 放在3.2cm x 3.6cm的電路板上. 前面沒有任何de-jitter和reclock, 後面沒有任何數位濾波和LPF. 市面上應該沒有比這台DAC更簡單的機器了.
    http://www.sakurasystems.com/products/shigadac.html
  5. #944
    其實, 隔壁論壇從幾個月前, 就有高人從高醫師派的CAT經驗中, 歸納出幾個硬體的重點, 花了幾百萬請了一個團隊, 要弄出一個高醫師派CAT專用的主機板. 目前主機板已經做出來了, 正在開發驅動程式和播放軟體, 以求完美的軟體和硬體的結合. 這片主機板, 應該就是高醫師派的CAT硬體的『正確的答案』了.
    我知道那個計劃,也衷心希望成功!不過,不知道他們有沒有好好考慮『第三因素:0與1的強度』,加強數位訊號的供電?以我目前所知道的改裝方式看來,似乎沒有.......真希望設計者能來此討論交流!....
    此外,看到你被盜用的那一篇,我先前反覆閱讀過,唯獨看不懂的是:
    BULK MODE 理論上似乎可以避免所有對 USB DDC 產生JITTER的批評,上次你似乎還沒有解釋到你所謂USB的先天限制,為何也會發生在 BULK MODE上?我知道USB比PCI-E多走一層路徑,但是多走一層並不是聲音變差的真正原因,污染聲音才是真正原因。AUDIOPHILEE AP1 走次等的非同步 USB DDC,結果 JITTER 實測值遠小於 RME AES 聲卡;只不過聲音如何又是另一件事了。
    總之,可以理解『非同步USB DDC』的問題,但是不能理解『BULK MODE 的 USB DDC』怎麼會有問題?....
    同樣的情況也發生在 LaRosita之類的AIRPLAY上,使用最簡路徑的想法,當然是 CAT 直接傳到 LaRosita 最好聲;結果事實上是,把 LaRosita 當成 ROUTER,再讓 ROUTER去傳送給 LaRosita 的 AIRPLAY裝置,聲音才是最正確的。可以這麼說:不是影音傳輸,而是檔案傳輸的話,似乎越多中介、越少鬼喔!不過理論上如何解釋我就沒輒了!....
    [恕刪]前面沒有任何de-jitter和reclock, 後面沒有任何數位濾波和LPF. 市面上應該沒有比這台DAC更簡單的機器了.
    這麼DAC看起來真有趣!不過,我忘了加一個大前提:
    『最簡DAC』的前提是,DAC晶片本身的性能必需越強越好!所以著名的 TDA1543 NOS DAC一點用都沒有,1543的性能『限制』了一切,我是花了錢得到的答案.....
    目前有沒有比 ESS9018 性能更強悍的 DAC晶片?......
  6. #945
    酷
    小弟才淺, 沒能力自行寫播放程式. 小弟是稍微修改播放程式, 以及改變系統設定, 且重新編譯核心, 並視需要修改驅動程式.
    小弟的系統可能不相容於您的設備, 因為小弟用的是linux.
    小弟要先澄清的是, 小弟的專業並非在此方面, 只是小弟個性愛追根究柢, 所以在工作之餘看了一些相關的書籍和論文.--恕刪
    小弟目前的系統硬體為:
    1. 第一代的EEEBOX EB1021 (E-350), 移除無線網卡, 硬碟移出電腦, 硬碟電源外接.
    2. USB to SPDIF: Poppulse pc-link II, 改電源濾波, 移除AES/EBU輸出的PE65612脈衝變壓器, 改數位交連電容為C0G MLCC (小弟用的是AES/EBU).
    3. DAC為DEQ2496, 改電源濾波, 改DAC和digital receiver晶片的退藕電容為C0G/X7R MLCC, 將類比輸出從opamp輸出改成1:1變壓器輸出.
    4. 前級: 用IWDIY的平衡版CS3310為基礎, 移除所有輸出入交連電容和電阻, 改由變壓器輸入輸出. 改電源濾波.
    5. 後級: DIY TAS5630, mono mono.
    6. 喇叭: MB Quart QL SP1
    原來有用DCX2496做電子分音, 但因DCX2496需要改機, 所以先撤下來.
    以上除了前級, 其他皆為交換式電源供電.
    小弟改機之前, 先依小弟所知理論推斷改機方向, 能做電路模擬的就先做(像是電源濾波的各零件值要如何設定才能濾除交換式電源的ripple, 並盡量保持原有供電速度), 接下來就是實作, 用聽感來驗證是否為理想中的改變.
    跟大家的做法很類似, 沒什麼特別的地方.
    Poppulse PC-link II --恕刪--
    沒改之前, 聲音算是還可以. 改了之後, 對小弟來說, 算是非常滿意了. 其實還有很多地方可以動, 只是一方面沒時間, 另一方面覺得這樣就不錯了, 雖然料都備好買好了, 還是懶得改.
    小弟自己也有一台國外評價非常高的USB to SPDIF, 是music fidelity V-link. 原廠宣稱這台機器的jitter測不出來. 本來以為可以一拼小弟改的poppulse pc-link II, 結果在小弟的系統上用力跑了一個月整之後, 還是默默的收了起來, 等著未來有空再來改. 以小弟的標準, 如果小弟改過的poppulse pc-link II的聲音是100分, 那麼沒改過的v-link在小弟的系統上大概連及格都沒有.
    小弟用來驗收的唱片, 算是很雜吧. 您推薦的新天新地代理的CD, 無論是新舊錄音, 小弟也有盡量照您的指示服用. 其他的各大小廠CD, 大小編制, 還有爵士, 國語英語流行歌曲, 整個都會聽過幾遍, 順便run-in. 每次有更動之後, 至少都要等上一個月, 才會對這次更動的結果下結論, 並決定下一步要怎麼做.
    趁這段時間回應之前看到的部份=>bchsieh真是謙虛的DIYer ,從過去看bchsieh敘述的內容,bchsieh是軟硬通吃,且理論與實驗並重的DIYer,這是非常稀少的(我知道還有其他的例子,但對理論的部分,會有些差異。) 所以我把bchsieh之前敘述的部分內容,做些顏色上的重點標明。
    軟體的部分=>修改播放程式、重新編譯核心與修改 驅動程式,這些與隔壁討論串內做的事,應該非常接近吧? 當然,因為人力、資源與OS...等等會有程度上的差異,但bchsieh使用的是Linux系統,這更是國內相對少數的經驗分享。 我有看過些國外的討論,是針對Linux做討論,但我人較懶 , 所以對Linux沒多少接觸,只有用過些不同版本的Liunx,在基本的系統安裝與普通播放軟體的狀況下,測試過一些音樂。 當然,因為都是基本的設定,所以那時測的感覺,與Win7和撥放軟體的搭配下,有不少的差異,所以至今還是使用Win7。 以後若有機會繼續嘗試 Linux,還真需要各位分享寶貴的經驗(尤其國內嘗試 Linux架構的CAT使用者,真是相對的少數)
    硬體的部分=>bchsieh使用的硬體,幾乎都 動手改過了(且都是用交換式電源),且是依據理論,再加上電路模擬,然後才實作。 請問bchsieh實作後,有再做量測嗎? 還是就用聽感驗收? 電路模擬的部份,這是另一個讓我意外的地方,我很少看到有人應用"電路模擬"來推論實作的結果(印象中好像某電源供應器專家,有做這部分的應用..)。 能請bchsieh稍微敘述一下,bchsieh使用電路模擬的方式嗎?
    實作後的驗收=>bchsieh測試音樂的類型, 與所花費的時間,相較於很多網路上短時間內要有成品的DIY玩家,對成果測試的嚴謹度真有不小的差異。 在我有限的經驗裡(只有近兩年的進階聽感經驗與第一次調音的經驗),我覺得器材不該有所謂的適合聽什麼音樂,與不適合聽什麼音樂=>但我了解很多產 品的背後,都沒有"時間"去做所謂的優化這件事,或許因此市場才被區分出高價與平價的差異。
    但以DIY的角度來看,這些平價的產品,其內涵的潛力,依據不同的DIYer是可以被改得更全面。 當然重複地更換零件,與花時間測試不同的音樂,是無可避免的行為。 然而這又會牽涉到另一個問題=>聽感累積的經驗,假如已經累積了足夠,且正確的聽感經驗,那或許可以短時間,抓出不足的地方。但實際的狀況卻是,每個人的聽感經驗是有差異的,而很多DIY的人又是短時間測試、或是僅使用某些發燒片的做測試,所以DIY的結果就...。
    打這些事情的目的,其實是看到bchsieh 願意花這麼長的時間與心力,來做零件的調整,這也是非常難得的經驗分享。 而像我這種沒什麼DIY經驗,再加上聽感經驗不足的人,之前在嘗試第一次調音KECES USB DAC時,也是動了一或兩顆的零件,就會花頗長的時間,在聽各種類型的音樂,嘗試尋找修改後的差異(沒什麼概念嘛!! 只有埋著頭嘗試,當然我測的音樂類型,沒像bchsieh這麼多,也沒花到那麼長的時間),到調整到我覺得不錯的程度,也花了一年多的時間。 而bchsieh在每一個修改都這樣的嚴謹,那所付出的時間與心力,真是讓人覺得佩服
    所以看到bchsieh最後寫 V-link比不上bchsieh修改後的PC-Link II,也就不難理解了! 畢竟bchsieh是花了很多時間去比較修改後的成果,與真實樂器的差異,而通常這價位的產品,應無法花費太多時間去優化,因此差異之大是可預期的。 我自己對我修改後的USB DAC,其實也一直沒有底,直到我後續到音響店試聽,且再購入KECES廠機,開始花精神比較後,才確定付出的時間,是有其價值的。題外話=>後來 我朋友抓這台USB DAC到一間開了二三十年的音響店選喇叭,而該店的老闆與一些在場的資深買家,也對這台USB DAC的價位(3x00元),卻可以玩到這程度,感到沒太多可挑剔的地方(這算對我調整後的成果,間接的肯定吧! 反正也只是我自己玩的東西,應不需顧慮老王賣瓜的嫌疑,嘿嘿!)。 但我才只修改了USB DAC,而還有多少東西可以修改阿!! 正因為我現在這樣的狀況,看到bchsieh已修改了這麼多東西,才更體會到bchsieh背後的努力,也希望bchsieh以後能繼續參與這邊的討論,哈!
    最後,bchsieh都理解到這樣深入的程度,還自謙不是專業,真不知道該說什麼,哈哈! 順帶一提,我現在測試用的NB,也是E-350的CPU,只是我都懶得去優化它。
    此篇文章於 2012-10-01 01:38 AM 被 07080722 編輯。 原因: 修改錯字與部分內容
    萬年小小打雜工....
  7. The Following 3 Users Say Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  8. #946
    實在不知道如何可以下載candy7 lite 64,跪求此軟體,請有此軟體的能給小弟一份,thanks.
  9. #947
    剛看到新東西USB 3.0 過電壓保護器
    請問USB 3.0過電壓保護器是不是裝在分離線的電源端,再使用線性電源就可以完全防止燒機呢?還是還會有風險呢?
  10. #948
    引用 作者: edward31 查看文章
    回文中 找WOW..................
  11. #949
    剛剛小弟打了一大篇, 結果網頁跳一下, 就全沒了... 也不知道自動存檔的文章是放在哪裡.. 唉...
    小弟如果沒記錯的話, 主機板上所有元件的供電幾乎都獨立, 彈性非常的大, 而不會像一般的主機板, 改ATX供電, 裡面還是吃不到.
    以您熟悉的jplay來解釋好了. jplay的最大優點, 就是劃出一塊連續記憶體, 並把音訊檔排序放在記憶體內, 如此音質便會提昇.
    小弟試問, 如果這塊記憶體比音訊檔小, 還能如此做嗎?
    而bulk mode ddc內的記憶體, 不可能可以容得下一整個音訊檔, 所以好不容易排序好的ramdisk音訊檔, 又會在bulk mode ddc內弄亂. 而雖然xilinx用的是dual-ported memory, 也就是可以同時執行讀出和寫入動作的記憶體, 但在同一塊記憶體內同時做讀寫動作, 難免會互相干擾, 這在xilinx 的官方討論區裡面也有提到所謂的FIFO R/W latency.
    至於為什麼越多香爐越少鬼, 有個觀念可能要先提一下. 很多人可能會認為, 無論是多大的jitter, 輸入到de-jitter之後, 輸出的jitter都會被壓得很低. 這其實並非事實. 以RME的steadyclock技術來說, 輸入jitter為100ns @ 50Hz, 輸出可以壓到14ns; 而輸入jitter為50ns @ 50Hz, 輸出為6.5ns; 而輸入jitter為10ns @ 50Hz, 輸出可以壓到1.5ns. 所以輸入訊號jitter越小, 輸出的jitter也越小. 但有個前提, 就是輸入的jitter一定要大於de-jitter本身的內部jitter. 以RME AES32來說, 是<1ns. 假設AES32的內部jitter是1ns好了. 現在把兩個AES32串起來, 輸入一個訊號, 其jitter為100ns @ 50Hz, 通過第一片AES32, 輸出jitter為14ns @ 50Hz, 通過第二片之後為2ns @ 50Hz. 所以越多香爐越少鬼.. 但是如果再多串幾片AES32呢? 最後輸出的jitter頂多維持在1ns, 不可能再更低了.
    把以上的觀念, 放回bulk mode ddc來看. 假設有一台bulk mode ddc的內部jitter為1ns. 如果一台軟體未優化的電腦, 輸出訊號的jitter為10ns, 則bulk mode ddc可能可以壓到2ns. 但如果有一台jplay軟體優化過的電腦, 其輸出訊號的jitter可以低到0.5ns, 但一經過bulk mode ddc, 訊號會劣化成1ns. 這時候, 瓶頸就不在電腦, 卻是在bulk mode ddc.
    所有任何buffer, 都有以上所提的問題. 在ramdisk排序過的資料, 傳送到DAC之前, 只要有經過任何的重整/檢查/重傳, 都會把ramdisk排序的優勢削減. 這就是為什麼高醫師派的CAT, 要盡力把所有的buffer全都拔掉 (小弟猜測, 應該連AES32上面的buffer也都廢了), 而且把資料從ramdisk依序讀出後, 就射後不理. 而USB幾乎沒辦法在無buffer下正常運作. 這就是USB的天限.
    ESS9018的確很強, 但它是一顆delta-sigma dac. multi-bit dac (如TDA1543)相較於delta-sigma dac來說, 有個絕佳的優勢, 就是相同程度的jitter, 對multi-bit dac的影響小非常多 (背景雜訊小非常多).
    小弟覺得, 您的最簡DAC理論, 其實符合高醫師派的CAT想法. 就是從排序後的ramdisk開始, 到DAC中間, 越簡單越好, 不要有任何buffer/de-jitter等設計, 越不會有問題, 聲音越直接. 您之前的TDA1543, 前面有放de-jitter嗎? 後面的LPF夠好嗎? 如果把TDA1543也弄個最簡設計, 加上jplay優化的電腦, 聲音也許會讓您出乎意料??
  12. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  13. #950
    引用 作者: 07080722 查看文章
    看到這裡, 小弟冷汗直流~~
    軟體的部份, 您說小弟做的跟隔壁很像, 是很像, 但是程度天差地遠.... 他們才是真正的專業人士. 小弟會用linux是因為小弟對linux比較熟, 如此而已.
    硬體的部份, 電路模擬小弟用的是qucs, 免費, 非常好用. 電路設計的部份, 小弟用的是eagle, 也很方便, 可以直接輸出光罩去晒電路板. 電路模擬要注意的是, 得用等效電路去做模擬, 尤其是高頻電路, 像是數位訊號或是交換式電源. 意思是說, 一顆電容其實不只是電容, 它也有電感和電阻特性, 這些都要放進去才能模擬出真正的結果. 小弟改完之後, 還沒用耳朵驗收之前, 會先用儀器先測過 (用示波器等等). 小弟為了製作線材, 還買了一台勉強可用來測量特徵阻抗的表, 但由於沒有適當的治具, USB/SATA/AESEBU等線材還須得DIY適當的治具才能測量.
    小弟在隔壁, 曾經被真正的專業人士狠狠的電過好幾次... 那才是真的專業啦.. 小弟純粹只是覺得好玩, 就什麼都試試看罷了..
  14. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
