第78頁,共715頁 第一第一 ... 2868767778798088128178578 ... 最後最後
顯示結果從 771 到 780 共計 7144 條
  1. #771
    引用 作者: tomhungtom 查看文章
    WASAPI有最新的更新了。
    這是指 FOOBAR2000 的 WASAPI 套件嗎?使用 JPLAY 應該跟它無關喔!....:)
    tomhungtom 好久沒來分享『極緻』的CAT音響系統了....
    引用 作者: darkfrank 查看文章
    很可惜 暫時沒看到有推荐哪顆電供最好 普遍都正如你所言推荐海韻的x系列
    看到過零散的發言如 海盜船 vx550換成hx850改善很大, 海韻方案換成cwt方案中頻明顯改善, sg850中低頻不錯但聲音粗等等
    CWT 是 僑威科技 的電供吧?看了資料我不大敢用,看看誰可以試看看?....:P
  2. #772
    scs 訪客
    尷尬
    我的兩台 CAT 都是用海韻無風扇系列,先前比對的POWER都是一千五百元以下的,不準確....:P
    不過,以我有限的經驗,CAT本身的電源比較應該不至於發生『缺少低頻』這麼嚴重的事,而是應該發生在『躁感、全頻寬的清晰度、暫態反應速度』等這種性能指標,只是不知道指出該問題的網友之聽感描述是否準確?
    以我多次與CDP或藍光或改裝藍光的比較經驗,並沒有發現海韻無風扇電供發生過『缺少低頻』的問題,不知道其他燒友的發現如何?
    我在黃大那裡聽到是CAT上下兩端被改機版三爽藍光巴假的,CAT如果只動主電源就算用上一千瓦就也不會有多大改變,就像你家樓上的水塔就那麼小把阿公店水庫換成石門水庫你想洗個鴛鴦澡一樣不夠用,黃大會動主機版上電容原因就在此而且效果很好,最新進度是CAT現在已經巴過asus藍光.............
  3. #773
    之前試footbar wasapi與jplay的組合,並不是很喜歡,這次新版的wasapi不錯,聲音比之前的版本好很多,不過要再仔細比較一下。
  4. #774
    想請教一下psycho關於這個超值方案
    "如果要超值,當然是使用200元級的5V/4A交換式電源"
    一般來說好像這個價位的都是手機旅充或是雜牌變壓器,不知道您有沒有比較過?還是不要粗
    糙爛製就可以呢
    另外這種 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21003278645839 工業用的供電器
    是否有辦法自己處理?
    謝謝
    很謝謝
    psycho 這麼熱心在鑽研,讓我這樣的小玩家也可以享受一下花小錢升大級
  5. #775
    引用 作者: seto76618 查看文章
    想請教一下psycho關於這個超值方案
    糙爛製就可以呢
    是否有辦法自己處理?
    謝謝
    很謝謝
    小到黑盒子交換電源~大到龐然大物的線性電源都有人玩了,
    所以只要是""供電器""都可以玩玩看,
  6. #776
    請問各位大大,
    這是一張義大利生產製造的USB轉SPDIF的板子,具有兩個晶振,可處理到32bit 384Khz,而且更棒的是,連DSD也能處理,從2.8224 Mhz - 3.072 Mhz - 5.6448 Mhz - 6.144 Mhz,超級厲害的,價格大約只要台幣4000元,USB設備還可以客製化打上自己的LOGO,讓作業系統可以辨識出設備客製名稱,驅動程式也都幫妳寫好了,還有詳細的線路圖,但問題是買回來後要自己想辦法組裝,其他零件還要買,不知道有沒有大大研究過這一張?
  7. The Following User Says Thank You to da.di.ya.ta For This Useful Post:
  8. #777
    我記得footbar與jplay的組合中,無論foobar指定什麼輸出都無關,最後都是由jplay決定。但是foobar是多工程式,不同的輸出方式有可能造成程式多工性能變化,導致最後對 jplay 造成聲音上的影響。不過如果使用 h 模式,可能就會把你說的現象減小了.....:)
    一、沒錯,『不要粗糙爛製就可以』,只是那一家品質最高我就不知道,我的標準是:贏過 ipad 的原廠充電器....:)
    二、任何交換式電源都可以使用,工業級的更佳,只是接線就要自己傷腦筋了!
    引用 作者: da.di.ya.ta 查看文章
    請問各位大大,
    這是一張義大利生產製造的USB轉SPDIF的板子,[恕刪]
    不知道要怎麼買?而且外殼還要自己組裝,我投降了,誰可以試玩看看?....:P
    從圖片看起來,架構與 樂之邦相差不多,只是多了晶掁,理論上效果較佳,但是 XILINX 晶片裡的程式才是最關鍵的,所以我猜不出誰會比較強?....:)
  9. #778
    請問各位大大,
    我已經參加第一批的團購,預計9月中以前會拿到. 8)
  10. #779
    引用 作者: richard_pc 查看文章
    期待你的後續分享 :)
  11. #780
    psycho大, 小弟已經跑去當小白鼠了
    已入手老版本的海盜船HX750, CWT代工, 換下用了三年的TX650, 海韻代工
    一開聲的結果, 背景安靜度聽起來好很多, 低頻比較飽滿, 背景中的細節比以前突出, 整體非常滿意
  12. The Following User Says Thank You to darkfrank For This Useful Post:
