第77頁,共715頁 第一第一 ... 2767757677787987127177577 ... 最後最後
顯示結果從 761 到 770 共計 7144 條
  1. #761
    2、沒有優化過的WIN8,低頻是不能聽的爛!優化後低頻終於能聽了,但是還是輸candy7 64 lite版一大截。依我的音響經驗:超低頻不正確,會影響高頻的正確性。推測第1點是第2點造成的。
    psycho 兄 我的 Win8 x86 RTM 最近做以下動作,低頻有明顯變化
    安裝 Primo_Ramdisk_Ultimate_5.5.0_Soft711 ,建立兩個虛擬磁碟
    一小
    磁碟大小:20MB
    磁碟類型:Direct-IO磁碟
    磁碟代號:B:
    檔案系統:FAT
    磁簇大小:4096
    自動建立「TEMP] 資料夾 取消勾選
    啟用關聯的映像檔 勾選
    一大
    磁碟大小:2048MB
    磁碟類型:Direct-IO磁碟
    磁碟代號:Z:
    檔案系統:FAT32
    磁簇大小:16K
    自動建立「TEMP] 資料夾 取消勾選
    將 Shell 7 及 JEPCore 複製至 B: (小的虛擬磁碟),登錄 Shell 7.reg 讓系統一開機即執行 Shell 7
    另一個 Z: (大的虛擬磁碟),存放欲播放音樂檔
    PS. psycho 兄我知道你的主力還是 JPlay,我有幫你測試把 JPlay 安裝 B: (小的虛擬磁碟),配合 Shell 7 使用沒問題 ,系統也將更精簡
    https://hotfile.com/dl/169414467/c01...hell_7.7z.html
    執行gpedit.msc
    電腦設定→Windows設定→安全性設定→本機原則→使用者權限指派
    把 "執行磁碟區維護工作"及"增加排程優先順序" 的
    Administrators 權限删除, 增加 登入使用者名稱 (例:Lally)
    把"偵錯程式"及"取得檔案或其他物件的擁有權"的
    Administrators 權限保留不動, 增加 登入使用者名稱 (例:Lally)
    "鎖定記憶體中的分頁"
  2. The Following 2 Users Say Thank You to Lally For This Useful Post:
  3. #762
    呲牙
    肖仔!以上聽感說是使用一萬元以下的音響系鑑聽出來的,我死也不信!....
    話說回來,你有沒有聽出 WIN8 的低頻比較失真的問題?聽不出來吧?
    哈! 看到psycho提到這,我也找時間測試與確認了Win8的狀況。 一樣測試了兩次,第一次只是簡測(簡短的聽了一兩次),第二次則是反覆多聽幾次,確認差異的程度,兩次的結果蠻一致的=>Win8 RTM的表現真慘,測試系統的表現也很慘
    相關的測試條件如下:
    1-所有的測試的條件都與前篇文相同(除了這次沒測試JEP)
    2-測試曲目換到SOCD-221的第32首(psycho之前提供的曲,對這組測試設備來說,難度太高了...)
    再補充說明些相關條件:
    第一、關於測試用電腦多媒體喇叭的狀況=>這是組仍在"調整中"的實驗品(當然是從成品修改),因之前有USB解決方案的討論在進行中,所以很久都沒再修改了。 由於此產品的定位與實體用料的天限,我不認為它能有極低頻的表現(實際聽了些曲目,似乎也是如此)。
    第二、在談低頻的部分前,基於手邊測試設備的改變=>DIY調整的KECES USB DAC、品嘉Pro Co RCA訊號線與鐵三角RCA轉3.5轉接頭都被朋友帶走。 而這三樣東西更換為KECES 二手舊版 USB DAC、AQ基本款RCA訊號線與AQ RCA轉3.5轉接頭。 我並未花時間特別測試KECES 二手舊版 USB DAC的優缺,都是看本討論串的進展,邊看邊測試邊寫聽感文,之前所寫(與這次)的聽感文,也都是全體加總起來的結果
    第三、這次的測試,是我印象中第一次針對低頻這個部分做測試,所以請大家自行思考這部分的參考性。 但我自己是這麼看,雖說這次測試的低頻表現很慘(不論是在Win7 或 Win 8 RTM),但仍是有趨勢與程度上的差異,在這個前提上,或許還是具有些參考性的。
    以下進入正題:
    極低頻的部分: 這不用多談了,它是什麼東西啊?=>測試設備慘遭滅殺
    低頻的部分: SOCD-221第32首,讓測試設備暴露了一堆問題,本來遇到鋼琴這類型的樂器,就僅是堪聽(不怎麼講究的聽)而已。 一但遇到這曲,則讓人有種火氣冒上來的感覺,因為堪聽與難聽的比例,是三成多對六成多吧! 每按一次較低頻段的鍵,就不斷讓人的火氣冒上來,低頻段的音多數都難聽。
    Win7下的狀況=>層次與力道輕重幾乎都沒有,沒法沉下去的感覺,每個音聽起來都差不多,且都是單調、平面的聲音,沒有共鳴的感覺。
    Win8下的狀況=>則更慘,Win7的問題都有外,還再外加按鍵間隔不清、彈奏的有氣無力(快感覺不到有在彈奏),甚至有種壓縮的感覺,與較高頻段音的存在感比重落差太大(七成多對兩成多),而低頻段堪聽的音大概僅剩一成多,讓人想破口大罵。 假如不是為了確認,真的不想再多聽幾次,實在是太大的缺陷了!
    以上就是這次低頻部分的測試,受限於有限的經驗與背景,我沒辦法將頻段分得很細,所以我大都只分低中高頻三種,且都是用土法煉鋼的方式去理解,慢慢地反覆分析與比較聲音,也嘗試將我理解的方式寫進聽感文,希望大家能理解,也請大家多多見諒囉!
    咦?遍尋 GOOGLE,發現玩CAT 的幾乎都是不約而同地用技嘉,而且還有很案例是批評華擎不適合;你可以說是我第一次看到有人推薦華擎主機板當CAT的,不知道與其他主機板比較過嗎?
    我剛剛翻一下,華擎最高階主機板,仍然不像技嘉強調主機板型號有U的是『兩倍銅電路板』,會不會是差在這裡?我自己也不知道.....:)
    引用 作者: v121227706 查看文章
    華擎Z77 OC Formula這塊可是2oz的4層銅板..是技嘉的2倍
    還有3段式濾波電容(mfc)
    根據八卦消息來源,這些廣告詞其實都是製造主機板必經的技術與材料應用=>差別類似於音響上,所謂的"用料與材料"的差異。 都是為了讓自己的主機板更有賣點,才把這些技術與材料的應用,也抓出來當廣告詞。 只是技嘉先打出 2 OZ銅,其他家大概就不願再以此為點(華擎Z77那塊,則是寫出有應用此材料)。 同樣的狀況=>MFC也是類似的東東。
    回歸到原點,還是需要去測試,才能知道與"聲音"的連結(不過華擎用到八層板...真是下重料阿!!)
    多謝提供資料,看起來如果有空可以測試看看華擎主機板....不過,v121227706 你只測試過連結中的那張而己嗎?還是發現華擎某一等級以上的都可以?
    http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%2...a/index.tw.asp
    翻了翻華擎的網頁,有寫出應用2 OZ銅的,好像只有Z77 OC Formula這塊耶...
    此篇文章於 2012-08-29 10:10 AM 被 07080722 編輯。 原因: 修改部分敘述
    萬年小小打雜工....
  4. The Following 2 Users Say Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  5. #763
    不知道有沒有人測過阿仁的最近出的DDC跟USBGEAR出的金屬4 PORT USB 3.0的HUB
  6. #764
    這個星期都忙開課,沒時間回長文,先回短文....:)
    引用 作者: seto76618;182632[恕刪
    這早就試用過了,USB 3.0 >>>>> USB 2.0 無誤喔!....:)
  7. #765
    沒有太多金援..
    只測過華碩和華擎的幾款z68和z77高階版
    並沒有跟技嘉比較測試
    而且cpu都是intel的i5 2500k..不使用amd
    也不降頻
    電供則是用交換式的
    不使用大家推薦海韻無風扇~而是使用鎮華無風扇
    沒有使用雙電供(雖然我的機殼聯力c60..是很大台的htpc機殼..但是仍塞不下2顆)
    電腦psu外部用濾波穩壓..psu內部輸出後..也有些淨化器
    跟很多前輩的經驗都是反其道而行
    撥放軟體則是jplay
    基本上把我當瘋子會比較好吧~恩恩O.o"
    win7則是64位元~一些沒用的驅動和程式就沒灌
    不過有趣的事
    使用jplay mini撥放~且我很愛一邊播放一邊看著我掃描的cd封面
    但是開h模式竟然跟沒開差不多..這點讓我很驚訝
    也許我耳朵快壞掉了吧^皿^
    請問大大之前有用過甚麼其它品牌的電源嗎, 小弟正好換想一下電源, 所以做了很多資料搜集, 想了解一下意見
    基本上香港這邊和台灣都是推荐海韻的X系列, 但是大陸一個玩電源的群普遍認為海韻的聲音不太適合cas, 而且波紋好也不代表聲音好這種看法
    認為雖然海韻背景靜, 但能量偏高音, 聲音薄 相比之下缺少低頻
    而正好我在香港的一個論壇上也看見有玩家換了corsair ax850後說低頻下潛消失不見 , 一查資料是使用海韻最新x系列的代工方案 內部用了一大堆固態電容做穩壓(大家都知道固態電容的特性了吧)
    而我現在用的是海盜船第一代tx650也是海韻代工的, 而系統確實有高音偏亮的毛病, 所以對海韻有點戒心
    不知道這裡的各位用的都是甚麼電源呢 會不會有類似的經驗?
  8. #766
    引用 作者: darkfrank 查看文章
    請問大大之前有用過甚麼其它品牌的電源嗎, 小弟正好換想一下電源, 所以做了很多資料搜集, 想了解一下意見[恕刪]
    我的兩台 CAT 都是用海韻無風扇系列,先前比對的POWER都是一千五百元以下的,不準確....:P
    不過,以我有限的經驗,CAT本身的電源比較應該不至於發生『缺少低頻』這麼嚴重的事,而是應該發生在『躁感、全頻寬的清晰度、暫態反應速度』等這種性能指標,只是不知道指出該問題的網友之聽感描述是否準確?
    以我多次與CDP或藍光或改裝藍光的比較經驗,並沒有發現海韻無風扇電供發生過『缺少低頻』的問題,不知道其他燒友的發現如何?
  9. #767
    據那位網友之後的描述 應該是比較平淡 動態不足以至於缺少低頻的感覺
  10. #768
    似乎很少看到電腦播放玩家專門測試海韻之外的電供?不知道你看到的資料中,推薦的是那一顆?請注意電供的比較公平標準是『瓦數』,理論上大瓦數必定狂電小瓦數,而海韻X400對應的應該是有風扇的 560W,X460應該是 650W,以此類推,有人推薦其他電供嗎?
  11. #769
    WASAPI有最新的更新了。
  12. #770
    很可惜 暫時沒看到有推荐哪顆電供最好 普遍都正如你所言推荐海韻的x系列
    看到過零散的發言如 海盜船 vx550換成hx850改善很大, 海韻方案換成cwt方案中頻明顯改善, sg850中低頻不錯但聲音粗等等
