第696頁,共715頁 第一第一 ... 196596646686694695696697698706 ... 最後最後
顯示結果從 6,951 到 6,960 共計 7146 條
  1. #6951
    引用 作者: yuntree 查看文章
    1.我沒有Paypal,要怎麼買Jplay?
    (好像只能找人代買了?)
    Paypal 申請蠻簡單的,也是從綁定的信用卡扣款。若用 Paypal 付款,通常選賣方原價的貨幣、由自己的信用卡公司換成台幣會比較優惠。
    2.版上的各位是用哪個版本的Jplay?
    比較貴的Jplay FEMTO (包含 Jplay classic)
    還是單純的 Jplay classic & Jplay mini
    現在有打算要買來試看看,故此一問。
    我用 Femto,但幾乎都只用 JPlay Mini 播。如果想用 JPlay 或其他的 uPnP app 從手機/平板/其他電腦遠端控制/選曲/播放,就需要 Femto。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  3. #6952
    早就要回文了,結果太忙了拖到現在.....
    引用 作者: dequad 查看文章
    分享幾個最近觀察到的現象:
    1)試了一些不同的作業系統,
    2)偶然看到 JPlay 論壇上十年前一則 關於記憶體的討論
    就是說檔案的路徑越精簡越好,檔名越精簡越好。
    3)高性能電腦是源頭,[恕刪]
    dequad上述說的都正確,我也都測試過無誤。但是如果是極緻類比系統,大約抓個新台幣一百萬元以上,或者喇叭是Orfeo Jubile以上搭配正確dac與擴大機(除了audiomat有別的答案嗎?),那個情況就有很大差別了!
    無論是談到hi-fi性能(頻寬、暫態)或音質,中、低價位系統都只能『先求有、再求好』,而上述dequad說的都是『先求有』的階段。
    到了我的中壢音響室系統,己經全然是『只能求好』的層次了!!如果Orfeo Jubile升級成Orfeo gandexx,馬上會暴露擴大機性能不足,雖然『有』一定升級成功,但是『好』則未必。這個『整體性』很多音響玩家在類比端都很清楚的現象。
    最要命的是:數位端也一樣!!意思是,如果升級高速電腦,電源線卻沒有升級成香寶寶4x4,那麼很可能『整體性』反而會輸給舊電腦+PSOCC。
    所以使用上述絕對正確的CAT,周邊卻沒有USB解決方案、大電容、香寶寶...那麼出來的會是『先求有、再求好』的聲音;雖然以我之前僅次於YUNTREE與gansterxxx的變態耳朵可以自行腦補,但是從『音響必需超越現場』的極緻要求,『先求有、再求好』的聲音是不合格的。
    因此我現在都是在我的雙cat周邊,仔細檢視還有什麼弱點沒補足,反而不敢動上述的正確cat。就是怕一動之下,不知道還要修正多少地方,才能把先前『音響必需超越現場』的極緻要求找回來.....
    例如說,如果沒有經過WIPEDISK大法,上述CAT原則的確很明顯;如果經過WIPEDISK,那麼是要先升級CAT還是升級外接硬碟的電源線呢?答案居然是後者!!這就是『只能求好』的層次,夠誇張吧?....
  4. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  5. #6953
    https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M...764.A.162.html
    在PTT看到這個電源供應器。其中狼大的回文看到
    5.裡面除了交錯式圖騰柱用4顆英飛凌氮化鎵HEMT外,
    一次側也用上4顆台達專有氮化鎵HEMT
    看關鍵字氮化鎵問一下,這顆是不是跟板上說的海盜AX1600i(?)有搞頭啊?
  6. The Following 3 Users Say Thank You to yuntree For This Useful Post:
  7. #6954
    引用 作者: yuntree 查看文章
    一次側也用上4顆台達專有氮化鎵HEMT
    威剛的產品在台灣應該可以買到有保固的正規代理/經銷貨。先等 Techpowerup 之類的專業評測媒體量它的漣波、暫態等各種表現,看看是否勝過 AX1600i。
    話說早上開冰箱的時候,看見冰箱最低到零下24度的急凍室:
    忽然想到可以把 Optane 放進去低溫處理一下·······
    經過一小時,把冷冰冰硬邦邦像死魚一樣的 Optane 裝回電腦。開機一聽,果然聲音升級升到突破天際
    c'est une blague du poisson d'avril
  8. The Following 4 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  9. #6955
  11. #6956
    印象中有人試過冰凍Ram, 說有效果. 但不知真偽.
  12. The Following User Says Thank You to ROMer For This Useful Post:
  13. #6957
    超頻玩家都是拿液態氮(攝氏零下196度)澆灌 CPU(但 CPU 背面的主機板要加熱才不致碎裂)。之前華碩把 i3-13900K 超到創世界紀錄的 9.008G Hz 還用了更狠的液態氦。相較之下急冷室的溫度只能說是不痛不癢,但說不定真的會變好聽喔
    早上把找人縫製的喇叭網罩試罩一下,發現左右繃緊後,垂直長度嚴重縮水,短了快三十公分
    這算真正的愚人節笑話吧······
  14. The Following 3 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  15. #6958
    引用 作者: yuntree 查看文章
    一次側也用上4顆台達專有氮化鎵HEMT
    是的,這顆也是Gan核心,但提醒一下這是ATX3.0的規格.
    由於ATX3.0提出了非常嚴苛的設計標準,所以各家廠商
    幾乎都要打掉重練,而且在各項底層細節上,Intel的規範
    都有模糊之處,等於業界還要重新磨合才能避免各種疑難
    雜症的發生,現階段由於還處於模索初期,我覺得還是有
    點疑慮的.
    而在規格上的紅利,其實也就是要求更高更誇張的12V輸出,
    並再次強調12V only的理念,但在ripple regulation的要求
    上並未拉高,倒是在大功率的情況下,針對顯卡供電的新規範
    12VHPWR接頭,ATX3.0將DC Output Transient Slew Rate
    的要求大幅提升至 5.0 A/μs.但目前只有針對12VHPWR接頭,
    不包含CPU EPS部分以及非12VHPWR接頭的PCI-E匯流排本身.
    所以就CAT角度似乎沒有太顯著的好處,但確實也有兩點可以期待:
    1. 線徑標準會加粗(基本上還是針對12VHPWR接頭)
    2. 實質功率會比同瓦數的舊款PSU更高(所以價位也XDD)
    倒是由於12V誇張的要求,將變相推動Gan核心的普及,不過也
    因為12V供電的要求太高,目前成本應該是壓不下來,導致台達
    代工的這顆新PSU售價高達2萬3,等於比1600i貴了快一倍.
    所以後續除非實測結果真的有另一個等級的表現(but i seriously doubt),
    不然我個人不是很有興趣,因為多加的成本主要是用在CAT很難
    利用到的GPU供電上(還是要期待有轉接版會用12VHPWR接頭額外供電?).
    PS 參考資料
    https://unikoshardware.com/2022/04/i...explained.html
  16. The Following 6 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  17. #6959
    使用一個聳動的標題來為『整體性』舉個例:
    AX1600i 真的很好聽嗎?
    這標題可以嚇死人了吧!?.....
    話說我終於透過淘寶買了一個神級電供 ax1600i,花了約3050人民幣。
    收到貨後,先當成wipedisk專用電供:使用 ax1600i 供電 3.5硬碟,以sata直接主機板,然後進行GUT。結果當然是又快又好!GUT速度高達50M/S,GUT 3 次就可以比得上 USB+ COSEL 1500W+大電容 慢死人的GUT了。到此為止是 AX1600I純然的性能表現,它真的不輸(甚至是贏!)1500W+大電容的實力,透過GUT效果就知道了。
    再來就是我知道會死的測試,為了你們只好測試............
    再來就是把 AUDIO PC原先的 HX1200i 換成這個 AX1600i,然後就聲音縮了一大截,細節多了一些,結果當然是變難聽!!吐血.............
    這當然是沒run開,但是,進行GUT時更是沒RUN過為什麼還能贏?可見AUDIO PC己經是一個『穩定的整體性系統』,敢換OS、電供、CPU......就得重新再來一次『整體性的RUN-IN』,直到整套系統適應了新加入的夥伴才能恢復正常。
    所以我才奇怪你們怎麼都沒遇到這種討厭的『整體性的RUN-IN』情況?換OS、電供、CPU主機板、可能連RAM都一樣,都會造成CAT本身必需重新『整體性的RUN-IN』。調整BIOS說不定也有這種危險?
    相對的,加大電容、USB解決方案、換電源線、電源隔離方案....這些都是比較能避免『整體性的RUN-IN』問題的方法,不是說沒有影響,但是很快就可以知道影響的好壞,比起上述『整體性的RUN-IN』的情況簡單太多、也更容易正確判斷。
    當然這個裡敢發表看法的很多老網友都是變態耳朵,判斷力並非一般人,有可能硬是搞出完全正確的方案。不過也有可能是類比端水準沒有極緻的缺失?總之,如果類比端己經到了極緻,老實說CAT還真的不能隨便動!....:~~~~~~~~~~~~
    我現在只好24小時拼命RUN CAT,不知道還要RUN多久.....JPLAY雙CAT=>DAC=>RCA輸出接耳機,24小時給他RUN下去,哭哭......
  18. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  19. #6960
    最近看對岸論壇以及閑魚上一些「秀跑分」的電腦截圖,發現其實 13700 同樣頻率下,延遲會比 13900K/KF 低 4ns 左右,並且『似乎』也可以跑到全核 6GHz 以上。
    水冷小綠條的話搭配 Z790 APEX 很多可以超頻到 DDR5 8000、8200、8400,但8533以上雖然可以進入桌面,很難過得了燒機。
    Intel 13代+Z790以後世代的問題大概就是慢慢要淘汰掉 Windows 10 ,可是 Windows 10 的聲音品質明顯勝過 Windows 11,這會是一個大麻煩;比如主機板很多驅動不支援Windows10。
    聲音表現上,Win11即使是『精簡版』也比Win10原版還糊。
    教授之前推薦的THX AAA耳擴我買了,剛開聲雖然覺得音場比較大,但有一種糊糊且拖泥帶水的感覺,教授說這台耳擴很棒,我聽了好幾天受不了還是換回尼夫耳放了,真正的暫態無壓縮,那種音樂鮮活度又回來了。
    也許是我買的那台THX AAA有問題
  20. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
