第58頁,共715頁 第一第一 ... 848565758596068108158558 ... 最後最後
顯示結果從 571 到 580 共計 7144 條
  1. #571
    大濕~~~ (新注音?!)
    小余常常有朋友跟客人上來看您這一整串文~~~~
    有個小小建議他們說要讓您參考一下~~~
    就是能不能用圖解的方式.... 放在第一頁,讓大家知道到底USB要怎麼玩呢????
  2. #572
    引用 作者: 小余 查看文章
    [恕刪]就是能不能用圖解的方式.... 放在第一頁,讓大家知道到底USB要怎麼玩呢????
    我不懂到底是要怎樣的圖解?...:P
    電腦 ==> 第一段USB電源分離線 => USB HUB => 第二段USB電源分離線 ==> USB 音效卡
          └→ 外接電源(線性或交換)       └→ 外接電源(線性或交換)
    這樣子還需要圖解?.....:)
  3. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  4. #573
    我不懂到底是要怎樣的圖解?...:P
    這樣子還需要圖解?.....:)
    啊我的意思是... 實體照.... 比較有"感覺"
    哈哈~~~~
  5. The Following User Says Thank You to 小余 For This Useful Post:
  6. #574
    引用 作者: 小余 查看文章
    哈哈~~~~
    確信會比較有感覺?看到以下我這麼爛的照像技術不會倒陽嗎?....:P :P
    此篇文章於 2012-06-19 02:07 AM 被 psycho 編輯。
  7. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  8. #575
    哎呀還真的倒..... 哈哈哈
  9. #576
    簡單交待一下 USB 2.0 解決方案最新的成就....:)
    有了目前設計最正確的 07080722 牌 USB 電源分離線之後,測試結果發現無法解釋的怪現象:
    使用 HUB,如果接上 HUB 本身旳電供,會吃細節!!!....:o
    所以我現在把hub的電供通通拔了,只能使用分離線送進去的電源。
    再者,850元的 nec hub與 2100元的 usbgear牌 nec hub 之差別在那裡?答案就是超低頻。只談細節、尤其是中高頻的細節,850元的一點都不輸,說不定還有一點點討喜的音染。但是只要鋼琴的低音鍵一轟下去,hub就會被震到低頻失真跟著高頻也完蛋。所以,沒有買頂級鐵殼hub的,請找顆石頭或鐵塊把它壓下去準沒錯....:P
    最後,有沒有看到 USBGEAR 內附的高級交換式電源我『沒有使用』?因為沒有比網路上隨便買的一顆兩百元的5V之霸好啊!這是最容易隨便就可以登頂的東東....:)
  10. #577
    使用 USB 2.0 的分離線接 USB 3.0 HUB的話,千萬不能使用線性電源接分離線!!
    psycho 大 你說得應該是 PC 到 USB 3.0 HUB 使用 USB 2.0 分離線, 不要接線性電源吧
    USB 3.0 HUB 到 03 USD 使用 USB 2.0 分離線,接線性電源應該很安全吧
    上次 ptt 團購鐵殼hub,先是不知道誰(不是我!)起哄大家都訂3.0,結果有人(也不是我!)說 3.0 會燒,我又上去說燒了,結果造成一大堆人退訂,害發起團購者訂了很多台 3.0 hub.....
    psycho 大 方便幫我訂一台嗎?我沒有 ptt 帳號
  11. #578
    我比較好奇USB轉電源接頭哪邊有在賣T^T... 方面推薦一下嗎?
  12. #579
    psycho 大 方便也幫我訂一台嗎?我沒有 ptt 帳號
  13. #580
    psycho 大我也想買壹台USB 3.0 HUB.可否給我簡訊(0926595999陳)發起團購者手機號碼.方便我直接跟他聯絡.謝謝!
