第532頁,共715頁 第一第一 ... 32432482522530531532533534542582632 ... 最後最後
顯示結果從 5,311 到 5,320 共計 7144 條
  1. #5311
    引用 作者: LSP000 查看文章
    時間終會證明, 用數位訊源聽音樂, 數位端最終成敗關鍵還是完全取決於 DAC 機器本身.
    晃眼十餘年就過去了, 終於有機會讓 psycho 的金耳朵認證這件事.
    至於 DAC 類比輸出端.....要能入得了教授的耳, 那.....
    一般 DIY DAC, 恐怕很難;
    教授中意的廠製 DAC, 製造商又不太可能著手使用 Ian's FIFO 概念入機.
    看來只有等 bc謝兄 親自出馬, DIY 一台 psycho 專用 Ian's FIFO 終極版 DAC, 才有可能囉!
    LSP000前輩,教授的那台DAC也許可以嘗試加裝Ian's FIFO,這樣就兩全其美了。
    box兩年前好心願意提供一台Audiomat Maestro reference給小弟研究嘗試安裝Ian's FIFO。
    但小弟一直沒有時間進行,辜負了box的好意。
    之後如果有機會再試試看吧~~
  2. The Following 6 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #5312
    教授,jitter就跟諧波失真一樣,某些情況下是真的會讓人覺得好聽,所以可以用來調音。
    不過如果追求的是「無失真」的音響播放,應該是盡力把一切已知的失真完全去除才是。
    所以以小弟的音響觀,小弟是不會將之稱為「有幫助」...
    一台機器如果jitter大的介面好聽,jitter小的介面反而不好聽...
    小弟認為就像不新鮮的豆腐,拿去做麻婆豆腐,和涼拌豆腐一樣。
    jitter大就等於是麻婆豆腐,利用加料去掩飾一些缺陷。
    而當jitter一小,缺陷就表露無遺。
    而這個缺陷對應的是什麼指標呢?通常都跟動態測試有關...
    就像您說的,聲音蒼白,定位和舞台深度普通... 也許DIM/TIM不太好看也說不定
    如果沒有誤解你的意思的話,你認為是 DAC本身體質不佳,所以太正確的USB輸入,反而暴露它的缺陷?不是沒有可能啦!不過這個我們還有得吵,以後再說。
    因為人類是會對外界訊息進行 filling in(自動填補)的,從知覺心理學看來,『自動填補』的聽感會比99.99%正確的物理刺激更加正確;衪就是說如果音響系統播放音樂時:從 A =>0.01秒 =>B,或是 A=>0.005=> A' =>0.005=> B' =>B,A B的正確性會遠遠勝過有沒有加上A' B',因為 A B夠正確,大腦自動填補的『虛擬 A' B'』就會遠遠勝過物理上的 A' B'。這也就是 44.1 為什麼往往遠勝 192K或DSD的心理學背景。
    所以我能理解jitter應該是絕對錯誤的。但是為啥實際上差那麼多?真是鬼才知道!.....
    之後如果有機會再試試看吧~~
    重點是這個!!等了兩年都沒完工,我會哭死,哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭..............
  5. #5313
    教授,這裡小弟覺得怪怪的...
    一般44.1K會贏過192K或DSD,通常不是軟體問題(假192K),就是硬體問題(沒辦法將192K處理好,DSD有先天高頻雜訊問題)..
    如果真的都做到相同程度的完美,192K應該是很難輸44.1K的
    小弟當時是連搬都沒搬回家啦.. 那麼貴重的機器放在小弟家裡,無論如何壓力都很大啊..
    如果真的搬回家了,就是確定會有時間在短期內做完...
  6. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  7. #5314
    以我的經驗來看,jitter跟諧波失真是無法類比的,拿TIM類比可能比較恰當,
    市面上有諧波失真很高的hi-end擴大機,比如darTZeel,但似乎沒有jitter很高
    的hi-end訊源,所有的高階數位訊源似乎都有志一同,朝降低jitter的方向前進。
    關於諧波失真,我跟darTZeel的老闆看法是一樣的,不重要,多一點可能還比較
    好聽,號稱失真最低的HALCRO已退出台灣市場,而darTZeel反倒大鳴大放。
  8. The Following 4 Users Say Thank You to flying fish For This Useful Post:
  9. #5315
    引用 作者: flying fish 查看文章
    小弟拋磚引玉,飛魚兄終於出現了~~
    Hi-End訊源中,jitter很高的最有名例子應該就屬McIntosh MS750 media server,定價美金6000元。
    取自https://www.stereophile.com/content/...ess-cd-quality
    jitter高達14ns... 呵呵
  10. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #5316
    jitter高達14ns... 呵呵
    啊 bc大魔王你真不夠意思啦!我提出『音質測試法』那麼久了,你還不分享你的聽感測試結果?你的聽感很重要耶!如果跟我測試結果不一樣,趕快打臉!好讓我再找更好的測試方法來......
    如果跟我聽感一樣,那麻煩了!怎麼我這裡jitter這麼嚴重、結果聽感卻跟你一樣??
  12. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  13. #5317
    小弟拋磚引玉,飛魚兄終於出現了~~
    jitter高達14ns... 呵呵
    McIntosh MS750 media server評價如何?有沒有更高等級的例子?以個人有限的經驗,降低jitter對聲音的改善是正面的。
  14. The Following 5 Users Say Thank You to flying fish For This Useful Post:
  15. #5318
    飛魚兄,
    stereophile對這台機器的試聽評論有提到
    「The MS750 sounded warm, rhythmic, controlled, and exciting. And clear, don't forget its clarity」
    看起來評價挺正面的呢。
    其實只要往調音派的廠牌找,很容易就可以找到類似的例子。
    像是Audio Note DAC2.1x signature
    https://www.stereophile.com/content/...r-measurements
    喜歡Audio Note味道的人,應該還是很多吧~~
    另外讓小弟訝異的是Brinkmann Audio Nyquist DAC..
    小弟印象中這廠牌的數位能力很強,卻沒想到一台美金定價18000的機器,jitter也很難看..
    我們應該都是喜歡乾淨而又精確的聲音,所以jitter越小,我們就越愛。
    但是有不少人喜歡聽溫暖有包圍感的聲音,低頻jitter可以有類似的效果。
  16. The Following 6 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  17. #5319
    教授,
    第一,小弟的器材除了喇叭,其他都搬不上檯面。
    第二,小弟是木耳。
    綜合以上兩點,再加上小弟不善描述聲音特色,所以小弟的聽感實在沒有什麼參考價值啦~~
  18. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  19. #5320
    飛魚兄,
    調整聲音可以在dac晶片後的類比電路著手,我喜歡無迴授,所以不用OP,要加大JITTER來調音,心裡層面上過不去。
  20. The Following 5 Users Say Thank You to flying fish For This Useful Post:
