第37頁,共715頁 第一第一 ... 2735363738394787137537 ... 最後最後
顯示結果從 361 到 370 共計 7146 條
  1. #361
    引用 作者: richard_pc 查看文章
    這個似乎是地線還沒接上,正電和訊號都已經先連接....
    我一直很想問......
    "USB電源分離線" 中, [外接5V電源的GND] 和 [前端器材USB線過來的GND] 沒接在一起, 難道不會有問題嗎?
  2. #362
    引用 作者: jesseccs 查看文章
    比較安全的做法,會不會是都先不接電..usb線都插好pc與hub與dac
    再逐一開電,比較安全?
    沒有用的,要燒還會燒.....:P
    我還是完全不懂到底為什麼會燒,請大家再繼續猜測與診斷吧!....
    不過,我得再次強調,就算有風險,前述 USB 3.0 解決方案仍然是最超值而極緻的方案喔!連完全無優化、爛OS的老筆電 U80V都可以發出頂級CAT的聲音!只不過是要冒著燒掉兩仟元的 MONITOR 01 USD 或 一仟元的 USB 3.0 HUB 風險而己,非常便宜的啦!!....
    而且才沒有危險性哩!要危險,我家早就失火了,你們就會看到我的鬼魂回來POST文了!....:P
  3. #363
    看到 rendzaw 到台中交流音響聚會後,由於很多網友都是本串常客,因此覺得我這個討論串的音響或音樂取向必需要再次描述清楚,讓大家自行選擇是否依循.....:)
    如果說『現場』是唯一正確的目標,那麼從音響的角度,追求現場至少可以有兩種方向:一種是『像現場一樣的音色』,另一種是『像現場一樣的輕鬆』(再大聲都不刺耳,這次有聽nso春之祭的應該很清楚)。
    最頂級的音響當然是同時滿足這兩者,可惜絕對不可能超值!依我估計至少也要『一千萬元』以上的音響,才有可能同時滿足兩種取向。
    於是音響分裂成幾幾個不同走向:音色/輕鬆 是 9/1?1/9?5/5?無論是那一種,都存在著絕對無法避免的缺陷,也絕對不是說5/5就會比1/9或9/1 更平衡;因為既然是取捨,那就是主觀而不是客觀。
    在我的所有音響立場,當然通通是追求 9/1!...:P 理由也非常簡單,因為我想分析與理解古典音樂,『聽得輕鬆』不重要,『聽得清楚』最重要。
    有沒有可能 音色/輕鬆 是 10/10?當然可以,拿個兩仟萬出來再說,否則絕對不可能的啦!....:)
    因此我偏好的音響取向,對於追求 1/9 或 5/5 的發燒友來說,可能就會覺得『刺激』、『刮耳』、『太累』了,我認為這是很正常的事.....:)
    但是我還是認為,欣賞古典音樂,千萬不要追求可以當成背景音樂輕鬆聽一整天......這樣的觀念。需知古典音樂原本就是從演奏會產生的,演奏會比較像在電影院看電影,而不是居家裝飾看一整天;所以追求的是兩個小時的儘情解放,而不是一整天的親密相陪。就此而論,當然是 9/1 比較接近看電影或演奏會的表現型式,『很累』是必然的。
    當然我絕對不反對把音響或音樂當成一整天的親密相陪,只是這將與我的走向完全相反,這個討論串對你的意義可能就不夠大了....:)
    以上是理論,具體實例簡評大約如下,大概就夠了啦:
    ORTOFON 105喇叭:8/0。
    rendzaw 8500喇叭:5/2。
    rendzaw C521:7/2。
    pel kantor:9/4。
    rendzaw 大號角:9/7。
    印象中的海神喇叭 =:= 10/10 不過全套好像破兩仟萬甚多....:P
    音響市場大多數喇叭都是 3以下/X,X有可能 > 7。
    monitor 03 USD + 3.0解決方案:10/5。
    monitor 01 USD + 3.0解決方案:9/3。
    WEISS DA202 的 1394 :8/5。
    PCM2706 :5/2。
    TE7022L :6/2。
    KECES DA-151 :5/0。
    想研究看看 WEISS INT202 是不是 10/10?
    任何CDPLAY 都是 4以下/X。
    LP 是標準地 1/9 之產品走向。
    AUDIOMAT MASTERO:10/8
    WEISS DA202:9/8
    MICROMEGA DUO DAC:8/3
    rendzaw DAC:7/5
    中國LEMING DAC:7/0
    JPLAY派 CAT:10/5
    DRKAO派 CAT: 9/7
    這下子大家都知道我的偏好是多麼傾向 9/X 了!越超值,X越小.....
  5. #364
    我是追求一萬八千元極緻音響,07220708那個變態是全套只有一萬元(而且我至今不相信他的音響可以通過殺音響測試,純粹是他的耳朵太害了!:P),所以當然要買200元的交換式電源....
    --恕刪
    我那套另類學習組不算"音響"啦! 只是電腦多媒體喇叭! =>隱約覺得有時喇叭的潛力,比預期的還要多阿! 且我也不認為這"電腦多媒體喇叭"可以通過殺音響測試,充其量只可判斷一些錄音藝術的特徵。 例:兩台古鋼琴的測試檔,聽的出特徵不同 :P, 且也聽的出更換分離線後有差別(不外接電源的狀況下) 8)
    --恕刪
    1、筆電的所有USB孔都是髒到爆的爛USB,絕對不能用!所以我使用 USB 3.0 Express Card,而且這種卡必需『可以外接電源』,通常是借用另一個USB孔;這時我只把這個外接電源接到5V4A的交換式電源,OK,天下最高級的筆電 USB孔完成了!而且保證一定是NEC晶片。
    到此其實直接接 03 USD,就可以接近極緻了!
    2、但是加上 NEC晶片的 USB HUB 還是有差,所以再從 1 接到 NEC USB 3.0 HUB,再使用電腦級的USB 3.0線接到 03 USD,OK,完成!
    07220708 老大,你可以接著研究 USB 3.0 的『電源分離線』了!快快快,我們要搶音響界第一個!....
    3、我個人的猜測啦.....因為 USB 3.0 還未成熟,有可能上述商品都沒有偷料,所以整體效果才會這麼好....:) 但是,因為『音色正確性』是與材料用料完全無關的『電腦層次』,而USB 3.0不必電源分離就可以得到最佳的『音色正確性』效果,可見走向USB 3.0,可能會先天贏過 USB 2.0,因此要好好研究啦!....
    我手邊沒有可接Express Card的NB,可能要用PCIe x1的取代,不過要另外組電腦了... 也有翻了些USB 3.0線的資料,看起來蠻有意思的,不過實行上的難度還未知。 :P
    --恕刪 威盛的 VL810,這下子到處都是了!....
    再來另一個大一點的晶片,是旺宏的 25L5121E , 這是啥鬼東西?用來幹什麼的?我完全不知道。
    所以 VL810 通過我的檢驗,至少比 USB 2.0 的 NEC晶片還要好。不過,萬一日後有更好的USB 3.0晶片,我一點都不敢保證哩!..... 但是這下子我敢測試其他USB 3.0 HUB與延長線了,反正目前沒有NEC的....:P
    為此我還檢查了一下技嘉主機板上的 USB 晶片,搞笑了!也搞昏了.....:P
    第一、被我嫌USB表現不佳的 GA-890GPA,它的USB 3.0居然是 NEC 晶片??見鬼了!!雖然可以合理解釋為什麼使用 NEC晶片的USB 3.0 PCI-E 擴充卡會贏過內建,但是完全不懂為什麼會輸給 INTEL 的!!??
    第二,被我覺得內建USB勝過NEC晶片的USB 3.0 PCI-E 擴充卡的 GA-Z68MX,它表現最佳的是 USB 2.0,是 Z68 內建的,這一點大勝 GA-890GPA 的 AMD890晶片是可以理解的。但是它的 USB 3.0 是鈺創 ETRON 的晶片,居然還是照贏 AMD 的 NEC,我這下子就覺得莫名奇妙了!!難道是因為鈺創的老大之一是我的老朋友,所以莫名奇妙矇到了?....:P
    總而言之.... USB 3.0方案還得繼續測試.....喂,同好們別這麼狠,我都燒掉一萬元了耶!大家一起來花個一仟元測試各種不同晶片的 USB 3.0 HUB吧!....
    第一點與第二點可能都與"晶片的天生體質"與"板上的後天設計"有關。 不過這兩點目前與實際的聽感沒有直接的關聯,只能很無奈的靠實驗來確認了! 但以廠商歷史論,我對NEC還是比較有信心,只是是否對聽感有正面幫助,只能慢慢試囉! :|
    最後,這幾天看到大家熱烈的討論,不過大家是否都忘了些事情 。 不論是psycho或是我這小助手,我們都不是"USB"、"USB hub"或"電源供應器"..的專家,我們都是透過學習相關資料與實驗,來印證能否改善聽感這件事 :P。 而USB訊號與電源分離線(Acoustic Revive)問世已久,但相關的資料有限,加上使用規格更好的電源供應器(線性與非線性)的觀念,在音響界也非常普遍,所以之前的實驗把兩者結合了(也有正面的成效)!
    在psycho發生燒hub意外前(即便是現在),這潛在的風險也未在Acoustic Revive上被註明,或在其他網友的經驗中出現 :^)。 不論是psycho或我(psycho測試的比我更久,我只有用5V/5A的變壓器測試過數小時),都經過一段時間的測試,運作順利且有改善,psycho才把這些經驗分享出來。 打這些主要在說明一些事實=>我們都不是專家,我們只是投入時間、金錢與精力來學習與實驗的"使用者" 。 我們(其實主要都是靠psycho)就能力範圍裡,盡力來實驗、測試與分享,但還是有力有未逮的地方。 所以整個討論裡,我們都希望能有更多人分享相關的經驗,畢竟從各種角度來看,"樣本數"越多,越能看到各種狀況,也更能幫助其他人。
    對psycho發生的意外,我感到很遺憾,但另一方面我也很無奈的說,還好是psycho先遇到這狀況,不然....;( 也希望有高手,能幫忙分析可能的原因=>目前推論可能是過電流與過電流保護不足 :^)
    以上供大家參考與指教
    萬年小小打雜工....
  6. The Following 4 Users Say Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  7. #365
    ORTOFON 105喇叭:8/0。
    rendzaw 8500喇叭:5/2。
    rendzaw C521:7/2。
    pel kantor:9/4。
    rendzaw 大號角:9/7。
    PCM2706 :5/2。
    TE7022L :6/2。
    KECES DA-151 :5/0。
    任何CDPLAY 都是 4以下/X。
    LP 是標準地 1/9 之產品走向。
    WEISS DA202:9/8
    rendzaw DAC:7/5
    中國LEMING DAC:7/0
    JPLAY派 CAT:10/5
    DRKAO派 CAT: 9/7
    系統無法分辨foobar...goldwave...cooledit
    jplay絕對不是psycho的菜,
  8. #366
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    提醒你,我己經幫你買了全部的 Tosi 囉!看是要自己來拿還是等我拿過去(應該要下星期一才會到);敢叫本大爺幫你買唱片,一張600元!一毛錢都不能少!....
  9. #367
    還有我得強調:
    在這裡『絕不』討論台中交流那件事的誰是誰非、包含誰好聽誰難聽喔!...:P
    會寫前一篇,是因為本人強力推薦rendzaw所賣的器材是通過殺音響測試的正確音響,既然有質疑,當然要分析與回應,因為我是對『我的推薦』完全負責....
    但是涉及誰是誰非,因為MYAV那里有太多人格有問題的鬧場人士接連不斷上陣,這反而會讓我『在道德上』同情另一派喔!只是道德歸道德,音響歸音響,堅持我的『正確音響』理念才是這個討論串的重點。所以,不必再講其他,強調我推薦 rendzaw 的器材是完全負責的就夠啦!....:)
  11. #368
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    jplay絕對不是psycho的菜,
    這樣.這串討論不就等於廢了?
    還是黃sir有其他意思...
  12. #369
    這樣.這串討論不就等於廢了?
    還是黃sir有其他意思...
    rendzaw 那個豬頭,斷句斷錯啦!jplay 當然是我唯一的菜!....
    到是你還到 WEISS INT 202 去點火!!小心我研究出 1394 的燒機器方案,燒了 INT 202 再賣給你!....:P :P
    P.S. 根據我研究 1394 的資料,應該可以直接套用我的 USB 3.0 解決方案喔!只可借 1394 沒有 MONITOR 03 USD 這麼瘋狂超值且且極緻的解決方案....:)
  13. #370
    尷尬
    是嗎?黃sir頭腦不是很清楚的...
    你怎知我不想買...
    要超越您,只有另起爐灶一途妹....http://www.my-hiend.com/vbb/images/icons/icon11.png
