第226頁,共715頁 第一第一 ... 126176216224225226227228236276326 ... 最後最後
顯示結果從 2,251 到 2,260 共計 7148 條
  1. #2251
    jplay 6時代來了!
  2. #2252
    cool gear裡頭也是made in Taiwan
    也許都是BENEVO做的也說不定…
    拆開BENEVO來看
    layout可能也差不多
  3. #2253
    BENEVO的USB3.0 HUB有4 port的版本,應該不需要買到7 port的吧?
    有點傷本~
    話說之前COOL GEAR的HUB有人要收嗎?
    教授一推薦新的東西 舊的恐怕就沒人要啦~
  4. #2254
    引用 作者: ohmygod0932 查看文章
    也許都是BENEVO做的也說不定…
    拆開BENEVO來看
    layout可能也差不多
    我這個HUB目前網路上毫無內部圖,我還不敢拆.....
    不過以 BENEVO的型錄看來,COOLGEAR那台應該不是他們代工的..........
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    有點傷本~
    我前面都說過了:
    沒有賭 UltraUSB工業級 4埠USB3.0集線器,具固定螺絲孔(BUH334) 是因為它外接電源是5V,經驗上12V會比較好。
    沒有賭 UltraUSB工業級 7埠USB3.0集線器(BUH377) 是因為它用什麼16V的.....
    所以我不會花時間去賭那個只用到5V的4 PORT HUB.....
    至於要不要升級?新買的一定推薦,舊換新我就不知道了,我自己一定會換....
  5. #2255
    JPLAY 6 的時代真的來了!!
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    jplay 6時代來了!
    今天有空在新竹好好測試了一下JPLAY 6.0版。
    他們提出 DAC LINK 的觀念又保密到家,我基本上是懷疑他們可能找到跟 P900 CAT團隊類似的程式手段,讓PC的時鐘要求減到最低,而從 USB DDC或USB DAC端直接合成時脈。
    這個重大的變革導致以下幾個與前代程式完全不同的情況:
    1、雙CAT的要求變得更嚴苛!以前CONTROL PC可以隨便一點,現在CONTROL PC如果不夠優化,會被單一 PC狠狠打槍!
    2、樂之邦的 ASIO被JPLAY 的 KS狠狠打敗了..........
    一直以來我堅持使用 ASIO模式,理由是樂之邦自己寫的ASIO水準太好了;現在JPLAY的程式水準終於超越了樂之邦,JPLAY 的 KS 模式其實就是 JPLAY 自己定義的聲音通道,過去水準比不上樂之邦,所以被ASIO打敗;現在贏過樂之邦,所以 KS狠狠打敗 ASIO了。
    3、更清楚知道 XTREAM、ULTRAXTREAM 在幹麻........
    簡而言之,就是增加泛音與殘響,所以會被我從 bchsieh那裡領悟到的『殘響測試』狠狠打搶..... 前陣子有一台 Metrum Ocatve DAC 也是類似聽感。ladder dac與這種播放程式的神似性真是一件有趣的事....
    至於 classic 到底是 BEACH 還是 RIVER?鬼才知道!
    4、我設定的數值是:DAC Link:~170Hz PC Buffer:0.01 seconds
    dac hz數越少,越傾向 XTREAM走向的聲音,但是我的usb ddc不能設定成350與700?....
    pc buffer越長,聲音越髒。
    5、原先我力推 前 CANDY 8.1 後 CANDY 7 雙CAT,現在似乎被翻盤..... 前後皆 CANDY 8.1 聲音略好一點。單一PC的話,唯一推薦 8.1。
    CANDY 7 與 8.1 都有 H模式出毛病的情況,猜想應該會很快地出更新版才對。
    整體而言,聲音表現贏了 JPALY 5.0b版一截,所以只好乖乖更新了,又是一陣與電腦奮戰的日子.....
  6. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  7. #2256
    會diy真是強者!你們真厲害!....
    但是有問題:用網路線做usb線,是因為以3c級產品而言,網路線的電腦性能水準高於usb 2.0線,所以用網路線diy成 usb 2.0線會很好。
    但是 sata線應該對於電腦性能要求更高!而且sata不能長距離傳輸,抗干擾能力會比網路線差很多;但是在其規範內例如60公分,它的性能應該高吧?
    那麼,有沒有diy瘋子要不要試試看用 3m 或安費諾或其他....拿來做 60公分的 usb 線?說不定....
    可能我無法DIY,不然早就試試看了!....
    SATA 線改的 USB 線, 其實 psycho 有喔! 只是非常的短...
    那古早的實驗品, USB 紅色短分離線就是用大廠的 SATA 線改的...
    有興趣的人可以自己玩玩看, 也許會有不錯的 CP 值, 哈!
    萬年小小打雜工....
  8. The Following User Says Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  9. #2257
    儘管用msp-600-5這麼大電流的power,通過改制的各種USB線材引出5V插座來接5V供電,最終還是要經過usb3.0那插座與插頭,更況且那焊點很小,大電流的提供就有限了,打了折扣!爲什麼不把usb HUB內部的usb3.0插座的5V引出比較粗的,好材料的線材來接msp-600-5?
  10. #2258
    psycho 大大,
    還有個Jplaystreamer 模式呢。大大可有評語?
  11. #2259
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    Power 能夠提供的電流再大, 實際流過那些焊點的電流也不會大於 USB Hub 所需耗用的電流.
    改焊點前改焊點後, 可量量看實際耗用電流, 便知有沒有差異. 還請兄提供實作結果分享.
    此篇文章於 2015-04-05 09:11 AM 被 LSP000 編輯。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  13. #2260
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    我又不會diy,這個問題問我就問道於盲了......
    引用 作者: k500a 查看文章
    psycho 大大,
    還沒時間測試.....
