2012-04-16, 12:15 PM
#211
作者: drkao
感謝psycho兄
終於有人說出這件事
有些機器會有這昇頻功能
包括我正在用的ESOTERIC以及想買的MSB
甚至還有機器把這功能設定為預設
須手動關閉
這些昇頻功能只有扭曲聲音
只有模糊聚焦的結果
只有一個好處就是好像變寬變高變深
人卻消失在半空中
我堅決反對使用昇頻功能
再厲害的機器包括DCS也是一樣
它再會運算也是虛構
另外有個東西叫FILTER
在某些高級機器上會有
可以改變聲音換味道
原理我是不懂
好像不會有副作用
據我所知Filter是一定會改變聲音的,但這東西恐怕是不能不用,訊號在傳遞的過程中會被放大,也會同時產生噪音,Filter功用是過濾噪音達到適合的訓噪比,既然是過濾,除了噪音會被濾掉外,原本聲音怎可能不受影響
有錯請指正
The Following User Says Thank You to chen3058 For This Useful Post:
2012-04-16, 12:34 PM
#212
所以我從來不升頻,雖然可能得到一些hifi性的提升,但聲音變得不自然,更慘的是極其不耐聽,以前我也有一台DCS的CD,我也是將他的升頻功能關了。
經常看到許多網頁及報導說升頻後有多好又多好,但就我過去的使用情況,不管是cd或cat系統,升頻後都是反效果居多。
我以為是我自己的問題,但很高興原來是英雄所見略同。
2012-04-16, 01:29 PM
#213
作者: psycho
DAC中的升頻器絕對不可以用!
今天使用我的便宜中國製LEMING DAC測試這個早就知道的現象,可是己經知道原理大概為何了。
這台DAC使用插卡式升頻板 CS8421,可以自行拔除,剛好讓我做出這個探索原理的實驗。
升頻板本身外接獨立晶掁,看起來是很發燒的做法。問題是,一般DAC是接CD轉盤的數位訊號,本身JITTER己經爛到起肖,這時DAC本身的晶掁與升頻板的晶掁因為性能都強過 CD轉盤,因此不容易發現升頻會有問題。
而使用CAT+JPLAY就慘了!甚至直接使用CAT+GOLDWAVE都可以得到相同現象:多跑了一組升頻,是在製造更多JITTER,音色保證變得更不正確。
所以我使用 CAT+JPLAY => MONITOR 03 US => LEMING DAC :無升頻 >>>>>>>> 有升頻,第一個音出來就不用比了!直接打爆。
再使用 CAT+ GOLDWAVE(修正嚴重錯字!) => MONITOR 03 US => LEMING DAC :無升頻 >>>>> 有升頻,要多比一小段。因為GOLDWAVE的聲音當然沒有 JPLAY那麼正確,所以 升頻 造成的危害反而沒有 JPLAY那麼嚴重。我幾乎懷疑 JPLAY + 升頻,聲音會比 GOLDWAVE + 無升頻 還要差。
我更確定了:沒有明顯發現JPLAY是最正確的電腦播放軟體的,除非是drkao派CAT,否則一定是音響系統有一個環節出事啦!因為 JPLAY 太過於正確的數位輸出,是不會對任何音響加料動作手下留情的....:P
再來使用 CAT+原始FOOBAR => MONITOR 03 US => LEMING DAC :無升頻 >?= 有升頻,果然沒錯!FOOBAR輸出跟CDP一樣爛的數位訊號,升頻的加料效果開始難以分辨了。
因此我己經敢猜測這個結論了:
DAC的硬體升頻功能,只會把原本乾淨的數位訊號弄髒!聽不出來?表示你的原始數位訊號有問題啦!有可能是錄音本身就太爛、或者是CDP太爛、或者是CAT的播放程式...............
但是,升頻的缺點,應該就是發生在升頻這個動作產生的JITTER;因此,理論上給最正確的時脈,極有可能讓升頻器的效果不會這麼難看。但是到底有沒有造成『音色不正確』的嚴重問題?這下子就超乎我的能力了!因為我所聽過的升頻器,大概好歹要個四、五十萬元的等級才可以聽,完全玩不起.......
所以對於追求超值與極緻的CAT玩家,請檢查你的DAC;如果有升頻功能,請千萬一定要關掉!如果無法關掉,請換機器,因為它是絕對致命的嚴重缺陷,完全違反CAT的超值與極緻的原則喔!....:)
哎呀.....您沒問..問了我可以直接回答您不用浪費時間,
對岸機粉多有此玩意:)
2012-04-16, 02:36 PM
#214
對啊
所以我說會改變聲音換味道
只是它影響較小
而且沒有大幅改變聲音本質
或是音場
您不同意我的話
但是不同意的是那句話
我並未說FILTER不會改變聲音啊
ESOTERIC有FILTER
但我都不是很喜歡
MSB有四種FILTER
有一種我比較可以接受
作者: chen3058
有錯請指正
2012-04-16, 03:54 PM
#215
討論中指的是Oversampling嗎?
如果是應該不太可能不用吧? 因為現在市面上應該有90%以上的DAC Chip都是要做Oversampling的,
(可能)唯一還在量產中不做Oversampling的Chip是BB PCM1704,
如果不是用這顆Chip的, 那就...........
另外Filter不管是數位還是類比的,
在數位播放上都是需要的.......
類比Filter通常比較難做好, 但不是說類比Filter比較High End,
這是兩碼子事..........
The Following 3 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
2012-04-16, 04:20 PM
#216
我想前面討論應該是UPSAMPLING
在許多DAC中都有這功能
也都可以關閉
就是將44.1或48 SAMPLING RATE提昇至176.4或192 SAMPLING RATE
利用類似差補法運算
作者: chsiang
另外Filter不管是數位還是類比的,
在數位播放上都是需要的.......
這是兩碼子事..........
2012-04-16, 05:37 PM
#217
我還是把話說白好了, 如有冒犯請見諒,
這是一篇很淺顯易懂的文章有需要的網兄可以參考:
http://www.simaudio.com/pdf/Upsampling.pdf
基本上Oversampling以及Upsampling在本質上相同多於差異,
就像我前面說過的基本上幾乎現在市面上的DAC Chip都有做, 只有差在設計者要不要改成自己寫的罷了,
舉Psycho兄有好評的兩台Dac Ayre QB-9 以及 Weiss DAC 202,
DAC 202 用的Chip是ESS9801有做upsampling,
Ayre則是自己寫Oversmpling的演算法,
這兩台的聲音各位自有公評,
同樣地Esoteric P01/D01/G-01Rb這套系統上有三種Filter的組合可以選,
FIR就是upsampling
RDOT就是Oversampling
FIR+RDOT當然就是兩者一起做,
聽感是主觀的, 但是就量測數據而言, 不做以上兩者幾乎是不可能還原遠本的波形的,
這是客觀的事實,
當然跟所有的Filter一樣, 原理相同但演算法不同就會有不同的結果,
(否則Ayre以及其他許多High End廠商也不需要自己寫)
容我無禮,
但是聽感如何並不等同於數學與物理上的準確,
好不好聽與正不正確往往隨著更多客觀因素(例如空間)上的差異而沒有對價關係.......
此篇文章於 2012-04-16 05:45 PM 被 chsiang 編輯。
原因: 錯字
The Following 5 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
2012-04-16, 05:40 PM
#218
作者: drkao
對啊
所以我說會改變聲音換味道
只是它影響較小
而且沒有大幅改變聲音本質
或是音場
您不同意我的話
但是不同意的是那句話
我並未說FILTER不會改變聲音啊
ESOTERIC有FILTER
但我都不是很喜歡
MSB有四種FILTER
有一種我比較可以接受
我是說Filter一定得用,就這樣而已,至於聲音走向,那是個人喜愛,機器沒辦法不用Filter
2012-04-16, 06:28 PM
#219
Oversampling跟Upsampling其實還是不一樣的。
Oversampling是同樣數據成倍數拉長計算後,變成高解析訊息,不過要看源頭資訊,成倍數計算並沒有加入訊號的問題,類似幾道圖表彼此覆蓋起來,然後再畫出一條線的概念。
如果運算從44.1到88.2是沒有大問題的。
一般的Upsampling 通常是將CD的16/44.1升級成為工業標準的24/96跟24/192,因為不是成倍數計算,所以必然有在係數或算式上做調整或補償,單就聽音樂來說,很大機會會劣化聲音。
機器如果是Oversampling通常是依照原數據倍數計算,upsampling則要看他Up到什麼sampling了。
原理差不多但是用途不同
升頻好壞還要看方法。
2012-04-16, 07:10 PM
#220
filter是在upsampling或oversampling後要如何計算,如數學中的四射五入、無條件進乳、無條件射去,當然結果不一樣啊
