第209頁,共715頁 第一第一 ... 109159199207208209210211219259309709 ... 最後最後
顯示結果從 2,081 到 2,090 共計 7146 條
  1. #2081
    引用 作者: frorefire 查看文章
    花了幾天的時間,終於把這二百頁看完,收獲不少(當然有很多看不懂),謝謝各位前輩的心得分享。
    在此請問教授,之前有人詢問有關PPAstudio改裝的PCI-E USB 3.0 card (加裝了TCXO或OCXO模組),如果以下方式連接:
    改裝後的PCI-E USB 3.0 card (如PPAstudio)(使用外接5V電源)--->USB分離線(使用外接5V電源) 是否就可以直接接DDC, 而不需要再接一般原裝USB HUB? 還是仍要接原裝USB HUB才能再提昇音質?
    PPA USB3.0擴充卡讚!!! 鐵殼HUB也很讚!!! 但是如果一定要二選一, 我會先選鐵殼HUB
    同時PPA的卡如果使用外接電源, 後面的USB裝置在開機的時候可能會找不到, 這時只要重新拔插USB線就OK了
    如果直接使用PC的PSU就沒有這個問題, 這得取捨, 因為最近覺得越棒的器材對於電源的品質就越敏感
  2. The Following User Says Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
  3. #2082
    最近拼命玩電源的相關處理,大致上可以說確定這個討論串的基本音響原則:
    如果說整體聲音是『有骨有肉』,『骨』就是HI-FI性能中的頻寬、暫態、能量、定位.....等種種絕對客觀的標準,『肉』就是音質、泛音、殘響、音色......等種種美感與質感的要素。那麼CAT就是骨,之後的DAC與擴大機及喇叭,才是肉。
    因此數位播放與類比播放一定要絕對分開,因為兩者連電源處理的方式都有不一樣的考慮,自然連線材、墊材、機箱...種種考慮都有些不一樣。
    也就是說,提升『肉』的音響手段,投資在CAT或數位播放,會非常不值得;在類比端過份走向骨,聲音會太不輕鬆、太不美;當然了,如果投資在音響上的價格有限,那一定要先從有骨無肉訓練起來;因為有骨有肉的便宜貨百分之百一定是加料,不聽還好、一聽就造成一輩子無法感受音樂的美好了。至於有骨無肉要忍受到多麼誇張的地步,那是各人的選擇沒有一定的標準。
    最近也在玩一個有趣的東西:Real Cable CNUG2
    只是一個簡單又便宜的 d/d 轉換器而己,不是保證增加jitter?多個香爐多個鬼?真好玩!從CAT學會數位播放的重要原則就會知道這種東東可以非常HI-FI,多個香爐硬是少了很多鬼。方法就是給它一個非常高級的交換式電源,總共不到三仟元而己,前後加上REAL-CABLE最便宜的數位線才不到四仟元,直接在HI-FI性能上狂電我手上任何價位的數位線,連REAL-CABLE自己的數位線都被電....
    只是質感(肉)的負面影響還在研究之中.....
    總之,數位播放的考量與傳統音響的類比播放考量,真的非常不一樣!.....
  4. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  5. #2083
    您是說CNUG2 再加上非常高級的交換式電源,總共不到三仟元???
    怎麼可能!交換式電源是用哪個規格與價位的啊?
    買來只用原廠變壓器,透過轉接頭,可能過些時日在買來試試
    使用原廠設定,倒也聽不出轉換後聲音有什麼明顯的耗損。
    此篇文章於 2014-12-16 03:52 PM 被 Aponal 編輯。 原因: 補充
  6. #2084
    最近有一件事情想不通,之前教授有提到,使用USB 3.0的分離線會比USB 2.0的分離線來得正確,這個現象除了usb 3.0的端點有被固定好而不致振動外,還有什麼可能性嗎? 因為目前市面上很多的usb 3.0分離線和usb 2.0分離線只有接頭不一樣,線身是一樣的(不完全的USB 3.0線)。
  7. #2085
    引用 作者: Aponal 查看文章
    糟糕,忘了box賣我的 CNUG2 是多少錢....?可能數字算不大對.....
    『只用原廠變壓器,透過轉接頭』這是嚴重致命地缺陷喔!我使用過原廠變壓器直接插在法式排插上,效果就已經是完全正面的了.....
    目前usb 3.0 的分離線的確幾乎都是usb 2.0的線身,所以完全無法使用在外接碟跑3.0的速度。所以我才會猜『usb 3.0的端點有被固定好而不致振動』,yu-studio也有推出usb 3.0轉usb2.0的單一轉接頭商品,可能也意識到這個可能。
    不過目前正請yu-studio幫忙做一條真正的 usb 3.0 分離線,想試試看讓usb 3.0 hub是真正被電腦辨識為usb 3.0 的情況下,會不會讓聲音變好聽?等到有測試結果後再公布......
    音響級的 usb 3.0線(無分離)目前還是很少,audioquest的好像只能使用 micro B 3.0?
  9. #2086
    aurender旗艦w20就是要插電的電池供電.....聽說已經p掉很多人家中的Vivaldi轉盤
    从我的 iPhone 发送,使用 Tapatalk
  10. #2087
    CNUG2 是在接近退燒的時候買的,導致一直沒有認真去試
    不知道電供該買哪一種型號,MSP600的風扇會很吵嗎?比較偏好MSP200
    9v 似乎是得買7.5v 來調整,這個怕調整過精度會跑掉,是電供遲遲沒入手的主因
    可能太容易滿足,用了USB方案加上real cable 後已退燒,
    雖然明知道還有"邏輯上"可以更好的部分也懶得去做了
    如最近提到的數、類,要分開也剛好在這個邏輯想法裡,
    但朋友都說滿意就不要弄了。
    此篇文章於 2014-12-18 10:07 AM 被 Aponal 編輯。 原因: 修改
  11. #2088
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    andy,aurender 的 CAT設計理念與我這個討論串完全不同喔!反而比較接近 P900派CAT,所以供電的考慮當然跟我的想法完全不一樣了....
    簡單來說,aurender(或P900派CAT)是訴求最低功耗(最低電磁干擾)、最低效能、單一工作、從CAT到DAC是最短路徑....所以CAT本身(機箱上的)的類比輸出或數位輸出反而最好聲,我猜aurender W20(?型號忘了)外接USB DDC或DAC應該都會輸給內建類比輸出。
    而我這裡走向的是最高效能(造成高功耗)、高速工作搶優先權、把CAT與DAC徹底分開.....完全不同走向哩!
    引用 作者: Aponal 查看文章
    呵呵...不過您算是老客戶,BOX總會有些優待。
    但朋友都說滿意就不要弄了。
    一定要先強調:為了怕人家說我拿人好處才推薦產品,所以我一定嚴格要求box(包含之前的主惟)『絕對』不可以給我任何折扣哩!這一點一定要先聲明一下.....
    而 9v 只能買 MES50A-2P1J 回來用,因為從7.5調到滿載成 9V,我心裡實在怕怕的....
    此篇文章於 2014-12-19 06:09 PM 被 psycho 編輯。 原因: 增加一詞免得誤解...:P
  13. #2089
    懂了!
    不好意思亂講話,希望沒造成其它人的誤會。
    原本預計想試驗,光纖轉光纖看看到底這類裝置,有無辦法讓光纖加分,
    結果忙到沒時間試。
  14. #2090
    說清楚就好了!.......
    引用 作者: Aponal 查看文章
    結果忙到沒時間試。
    我到是覺得光纖到 CNUG2 再轉成同軸會很有意思,因為理論上 CNUG2 可以 DE-JETTER,光纖又可以隔離電氣雜訊,這下子會不會1+1=2?讓我有空再試試看....
  15. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
