第175頁,共715頁 第一第一 ... 75125165173174175176177185225275675 ... 最後最後
顯示結果從 1,741 到 1,750 共計 7144 條
  1. #1741
    一點小小的分享:
    交換式電源的前端AC電源線, 以及後端DC電源線, 可以找電感值低的線, 動態會更好.
  2. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #1742
    一點小小的分享:
    我投降了,找了 GOOGLE半天,請問如何判斷電感值夠低的電源線?除了線身不要繞圈圈之外.....
  4. #1743
    醫療級電供花了很多成本放在使用安全上, 所以相對昂貴許多. 但一般的電供(如SP系列), 也通過了好幾個主要安規認證, 在音響的使用上應該不致於有安全的疑慮. 而相對來說, 對聲音真正有影響的參數, 醫療級電供真的比同等級的非醫療級電供好嗎? 以上小弟提出的三點, 提供給諸位思考一下.
    以上小弟胡言亂語, 如果買了非醫療級電供不好聽, 請不要砍小弟~~
    理論跟實際果然不一樣!........
    放個馬後砲,原先我看到 bchsieh 的論述時,就想到『防漏電』難道不會促進音響性能嗎?不過亂爭辯毫無意義,先買再說。
    我應該買了跟 bchsieh推薦的同一家,二手的 SP-320-5 5V55A!這是目前為止用得最兇的了!含運費 520元。
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21304088651558
    剛剛測試的結果...........
    是贏過 MES50A,不過跟 MSP-100-5 相比,『低頻』的下潛度與正確性(暫態)都輸了一截!?按理說 55A 應該 >>>> 20A,尤其是低頻應該一定狂勝,結果好像還輸?不過我是在中壢的三萬元音響測試,但是猜測在新竹的百萬音響應該相差不遠。
    請注意,SP-320-5 內建的風扇『嚴重污染』聲音,我是先拔掉再測試的,聲音應該極致了,可惜還是明顯輸給 MSP-100-5。
    別問我為什麼,我才沒有 bchsieh 那麼懂!除非這顆二手的中了什麼邪,否則目前為止還是以明緯MSP系列是最高推薦!.....
  5. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  6. #1744
    教授, 最理想的線長得像這樣:
    出自: http://www.electronics-eetimes.com/e...s_id=222905587
    上圖是給脈衝雷射用的電源線, 需要極快速的暫態反應.
    基本上就是兩片導體絕緣後互疊在一起. 兩導體之間的距離越近, 導體重疊的面積越大, 電感值就越小.
    但這線並不好買, 買銅箔來DIY比找到貨源還容易得多, 也便宜得多.
    如果用銅箔DIY還是有困難, 可以找以前IDE排線, 兩條面對面貼和, 這樣也行.
    不過請一定要特別注意, DIY AC或DC電源線, 有一定的危險性, 要注意絕緣的耐壓和總導體量的耐電流, 不然有電線走火的可能. 萬一不幸出事了請自行負責啊~~
    如果是一般的切售線, 結構如下圖:
    請選擇B這種結構的線, 電感值會低於A線.
    如果只有兩根導體的簡單結構線材, 兩導體之間的距離越近, 電感越低. 不過雙導體線材的電感值, 都會大於上面所述的幾種線材結構.
  7. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  8. #1745
    理論跟實際果然不一樣!........
    教授, 很抱歉讓您破費了~
    小弟是耍嘴皮, 不是懂... 耍嘴皮說錯話的機率是很高的.. 果然露餡了..
  9. #1746
    教授, 很抱歉讓您破費了~
    以現成品有可能發生,若在重新修正有可能翻盤,
  10. #1747
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    小弟也是這樣想.
    MSP的hold on time都比SP系列還長, 而且雜訊比較低, 就暗示著MSP的電容容值大於SP系列.
    而MSP的漏電流小於SP系列, 也暗示著MSP的電容漏電流小於SP系列.
    而一般來說, 陶瓷電容的漏電流遠小於電解電容, 再加上MSP的音頻噪音, 也暗示著MSP在一些關鍵地方用了陶瓷電容來取代一般電解電容.
    所以如果把SP系列的這些電容依照MSP的規格來修改, 也許真的會翻盤也說不定.
    但原先教授的用意是找到"原廠電源"中聲音最好的, 所以如果還要修改, 就不符合原來的宗旨了~
  11. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  12. #1748
    您之前用的不是NES-100-5嗎?
    記錯了歹勢...看來又要花點錢升級了
  13. #1749
    教授, 最理想的線長得像這樣:
    我敬重的小老弟,行行好,放毒是不道德的,放還讓人家空流口水更該打屁股,請直接了當告訴我那裡可以買到這種AC線或DC線好不好?.....
    教授, 很抱歉讓您破費了~ [恕刪]
    胡說八道!不試那會知道?而且才花520元就可以得到答案,便宜啊!再抱歉的話,都不敢分享心得了......最好的行為是:分享更多心得哩!.....
    沒錯,需要改裝的話,是害人家看得到吃不到,不道德.....所以我儘可能優先推薦原廠不必改裝的器材,再來是可以保證能買到的DIY級器材;買不到的,儘量少推薦.....
  14. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  15. #1750
    CPU散熱風扇不打算運轉,不知要加多大的散熱片,
