第114頁,共715頁 第一第一 ... 1464104112113114115116124164214614 ... 最後最後
顯示結果從 1,131 到 1,140 共計 7146 條
  1. #1131
    引用 作者: Ystrong 查看文章
    各位大小弟最近發現一個USB HUB3.0
    他可以切換DC電源和USB電源
    還有音響店老闆推薦是裝PCI擴充的USB
    奇怪網上都沒網友推薦裝哩(看到都是推薦USB HUB)
    謝謝
    新網友您好!............
    其實您提的東東先前都己經測試過了喔!
    1、外接交換式電源一顆才新台幣200元,再怎麼小、再怎麼沒錢也不應該不買,因為是巨大關鍵。(還是指USB分離線?那也只要600元)
    2、HUB 絕對不能吃來自電腦的USB電源,如果真的這樣做,有可能使用HUB反而聲音變差!
    3、最理想又夠便宜的 USB 擴充卡是:對岸中國的 ORICO PCI-E USB 3.0 擴充卡。買不到的話,買國內任一家 PCI-E USB 3.0 擴充卡皆可,原則是越貴的一定越好聲。PCI-E 擴充卡 上的大四針或小四針電源要接上去。
  2. #1132
    引用 作者: pkshan 查看文章
    我看您的解釋似乎跟我玩CAT的方向不是很類似,不過我一向認為怎麼解釋不重要,重要的是聽感;幸好我們又都是使用CAT的,有什麼聽感問題直接下載WAV檔一聽就知道了....
    很好奇您主張的 FOOBAR2000 XA(或XS) 面對『動態對比超大』、而且『大場面能聲音不混亂』的嚴苛考驗,又會出現何種聽感現象?以下試聽檔請先把音響關小聲,否則喇叭或耳機爆掉是極有可能的..... 這份錄音不知道讓多少音響玩家敗下陣來:
    先聽這一段:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/Jongen1.wav
    OK,你己經聽到管弦樂在前、交響管風琴在後,而且第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴與低音提琴的每個聲部都歷歷分明了。
    再來就要小心音量了!真的有很多發燒友因此燒機、燒喇叭或燒耳機!
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/Jongen4.wav
    OK!上一段與這一段都是同一份『現場錄音』,絕無剪接拼裝的可能;如此強烈的動態對比下,每個樂器聲部的左右定位與前後定位是不是仍然清清楚楚?
    我從來沒有聽過任何無限價位的CD轉盤可以通過這個考驗,只有電腦播放可以通過;至於您的FOOBAR2000 XA或XS能不能通過,就請您自行體驗看看了;有可能唯有您優化過的OS或電腦,才有辦法使用FOOBAR2000 XA或XS來通過這個音響考驗.....
  3. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  4. #1133
    新網友您好!............
    其實您提的東東先前都己經測試過了喔!
    了解因為實在太多頁來不及一篇一篇看所以先問
    以後會補看的
    那使用它原本的附的變壓器OK嗎USB HUB
    原來最方便的做法是接在PCI上那我了解了
    真的感謝大大喔
  5. #1134
    引用 作者: Ystrong 查看文章
    以後會補看的
    真的感謝大大喔
    使用它原本的附的變壓器不OK,會壓縮動態,
    要從USB中分離供電效果最佳,
  6. #1135
    插個話請問一下rendzaw大
    您在改裝samsung的藍光機時
    說改裝之前中頻不足是指有中頻凹陷還是指資訊量遺失?
    以聽感來說
    改裝後是樂器形體感變好嗎?還是韻味的提升?
  7. #1136
    引用 作者: poki921 查看文章
    插個話請問一下rendzaw大
    您在改裝samsung的藍光機時
    以聽感來說
    不是凹陷,
    是平淡無味,
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    新發現......
    airport express,也可以有超水準的演出(想當然原裝機也是蠻兩光)
    可以擺脫ITUNE 差差 的音樂播放軟體的音質,禿顯ITUNE方便的操作介面,
    話說原動力來自我的電子師父前陣子購進c1612號角喇叭,
    一直以來他都是使用apple mini notebook(方便.體積小)
    和藍光升級版LX-70a,
    NOTEBOOK則置放書房使用無線傳輸至客廳.音響空間,mini
    則透過USB和無線傳輸,
    想當然只要透過apple電腦播放和藍光機播放的音質落差很大,
    即使是m牌無線接收內含dac也爾爾,所以我對itunes...無線
    是很感冒的,
    有一天我的電子師父拿一airport express給我難題,叫我參
    考網路改機方式(線性.改同軸等)
    於是只好試試看囉!.......有動動有進步
  8. #1137
    引用 作者: poki921 查看文章
    插個話請問一下rendzaw大
    您在改裝samsung的藍光機時
    以聽感來說
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    不是凹陷,
    是平淡無味,
    我非常嚴重的感冒,加上喉嚨沙啞,所以任憑誰打電話來都不接.......結果看到這樣的討論還是要上來辨正!.....
    rendzaw 真的是一個完全不懂得如何『描述聽感』、『講重點』的傢伙,唯一厲害的就是聽感與得到聽感的改裝技術而己;如果對他的作品有興趣,幫個忙不要問他,問我或者直接聽成品見真章。
    所有藍光轉盤,先天上就是 jitter 比 cd轉盤小,動態比 cd轉盤大,這是 192k/24bit 必定 > 44.1/16 的基本現象。
    問題是一般的藍光轉盤,因為設計有問題,所以送出的數位資料非常差,亂搞的 192/14 當然 <<<<<< 正確的 44.1/16。
    結果林主惟太厲害了,憑空賭到三星的藍光轉盤剛好是數位資料比較像樣的藍光轉盤,所以我們得到超值的藍光轉盤了。
    問題來了!三星藍光不是為了音響而設計,它的數位輸出是否己經到頂?所以就出現了 rendzaw 的改裝計劃。
    改裝的結果沒錯,四仟元而己的三c產品,當然不會使用夠力的供電、夠力的電容與其他,於是改裝後的藍光轉盤,馬上發現『暫態反應』得到瘋狂的提升,直接可以剁掉沒有好好優化的CAT。後天相同的原理放在其他機器,才又發現其他改裝結果。
    也就是說,數位訊號的『暫態反應』不知什麼原理,最後就是直接反應在類比聲音的『暫態反應』。而原始未改裝的三星藍光轉盤,暫態反應被封印了至少一半以上;其他更不合格的原始藍光轉盤,簡直沒有暫態可言了,連原裝版的OPPO93的一樣爛。
    音響的『暫態反應』(反應速度)變佳,會有什麼聽感?這應該不必多說了吧?....:P 可以說是百分之百全面提升,如果有任何一部份沒有提升,那是被殺音響,不能怪人家前端太強....
    我有空會帶那台改裝的 BDP-150 去主惟那裡現一下的....
    不過無論如何,改裝的藍光轉盤再強,JITTER(方波間JITTER)還是比不上我精心調整的 CAT;所以我的主力還是以 CAT播放,不會再去升級 OPPO93 或 LX55 了......
  9. #1138
    感謝psycho大的解說
    的確原始的三星藍光的供電部分看起來就很糟糕
    我也是在想有甚麼東西是可以動的
    所以才問了這個問題
    百分百全面提升
    的確相當誘人啊 !!!
  10. #1139
    「USB 解決方案」又一創新應用
    外接硬碟 接 USB 3.0 HUB 編號1 TYPE A 母座
    樂之邦 03 USD 接 USB 3.0 HUB 編號2 TYPE A 母座
    此舉用意
    音樂檔由 外接硬碟 → 供電分離USB線 → 第一次經過 USB 3.0 HUB → 供電分離USB線 → 電腦 → 供電分離USB線 → 第二次經過 USB 3.0 HUB → 供電分離USB線 → 樂之邦 03 USD
  11. #1140
    Hi-End USB 3.0 PCE-e介面卡
    友站的龐兄出了USB3.0卡
    http://www.myav.com.tw/market/showth...eadid=20487602
    嘿嘿!超值的USB 3.0應該更可更上一層樓,
    不過悄悄話進不去了
