2012-03-23, 08:07 AM
#111
哈 感謝psycho大的回應~ ~其實我隱約也該查覺到 想用筆電當CAT~~ 現階段砸錢在這的效益肯定很低~`
不過 桌機的話~ 等於是要組合各式各樣零組件,這部分目前有一個大方向可以供選擇嗎?
psycho大在這篇文章開始好像有提到您目前使用的硬體規格~~
但有些產品隨著時間可能會越來越不容易入手~ 不知道選擇上的技巧有哪些~~
或是說哪些零組件是決定性的關鍵~~ 一定要換才能有較佳的dpc latency~
另外~ 印象中好像沒看到psycho大提到機殼的部分~~ 這部分的選擇是如何呢? @@"
2012-03-25, 10:05 PM
#112
2012-03-25, 10:17 PM
#113
我本身也用jplay.
記憶體的部份我試過創見的ddr3 2400 cl9與Kingston的ddr3 2250 cl9和2000 cl8,心得是Kingston的2000 cl8還是較好聲,但不會與2250的差太多。
2012-03-25, 10:52 PM
#114
2012-03-26, 10:30 AM
#115
我的其中一台CAT使用的是INTEL的2600K CPU,試過將所有的風扇都拔除,結果會有過熱的問題,機殼已是用到聯力的全鋁機殼,CPU的散熱器已是用到Thermalright的Venomous X。
即使將CPU降頻到1600MHZ,電壓降到1.2V,還是有過熱的問題。
最後我還是得在機殼後方加一個將內部熱氣排出的風扇,買了一個12吋的風扇,這個風扇要700元,貴的原因是振動最小,風切聲也最小,同時也加裝了一個風扇的墊片件少震動。
請問psycho,您是如何做到無風扇的?
作者: psycho
這牽涉到 drkao派與 jplay派的基本不同走向喔!.....
分享給你我的『偷雞』方法:
我是先把 drkao那派推薦的電腦硬體知識通通吸收記住,然後自己先try幾次;結果try到jplay後,很快就發現他們的推薦中,『凡是不涉及cpu效能降低的』通通得自己重新找,其他的照做就對了!....:P
所以我這種 JPLAY派最簡單的方向就是:(重要性由高到低)
一、CANDY 7 64BIT LITE 與 JPLAY。
二、最貴的主機板 => 保證供電與電容水準足夠。
三、最佳的電源供應器 => 請自行慢慢試。
四、完全無轉動 => SSD、無風扇、無CDROM。
五、最簡優化系統。
六、最高性能的CPU與RAM、SSD、主機板。
七、適合的RAM、線材、HUB...............
機殼還沒試......:P
這個原則來組 JPLAY派就八九不離十了!我期待組 X97 的 CAT玩家上來回應啦!理論上 X97的主機板才剛出,應該不會在零件上偷料,有可能萬元級的技嘉主機板會成為 JPLAY派CAT的新典範....:)
如果是 DRKAO派,那就必需百分之百COPY他們的搭配,任何一步差異很可能就會導致完全被JPLAY打槍,所以直接照學就好了....
The Following User Says Thank You to tomhungtom For This Useful Post:
2012-03-26, 10:42 AM
#116
希望psycho兄不是 "不蓋機殼蓋子" 一族...... :o
2012-03-26, 10:44 AM
#117
psycho兄,您說,『凡是不涉及cpu效能降低的』通通得自己重新找,換句話說就是drkao派涉及cpu效能降低的設備可以留囉,
這意思是說,JPlay派的走向,也是盡可能降低cpu效能嗎?
那這樣你後來提供方向的第六點→最高性能的CPU與RAM、SSD、主機板,是指先買款高階的cpu,然後再透過bios設定降低他的效能嗎 ~XD
另外,關於psycho兄後來提到的組合 CAT => MONITOR 03 US(只有光纖) ==> 電腦級5000元 DAC。
查一下資料,monitor 03好像是一台有類比輸出的dac的樣子,所以p兄的意思是,取monitor 03的類比輸出功能來用而已嗎?
而且03好像只有內部供電,這樣的話,usb那端的電源是不是就要下點功夫了阿~~
除了使用分離的usb線材外,電源部分可能還要給他一個5v10a等級的(線性),才能完整發揮03的作用嗎?
我用過monitor 02,他是外部供電(不可自行替換的那種),不過總覺得是因為把dac跟類比輸出作在一起的關係,即使單純使用02的類比輸出,
底躁很比Teradak x2嚴重很多,連帶音色,音場都hold不住了~XD ,所以才在想 如果monitor 03把dac功能拿掉,單存保留類比輸出的話,會不會有可能表現更好XD
(還是其實monitor也有出for usb3.0的純usb轉類比輸出機子呢)~~
2012-03-26, 12:15 PM
#118
作者: tomhungtom
我本身也用jplay.
我個人的判斷如下:
CL值不是絕對的,必需同時考慮時脈;沒記錯的話,2000CL8,其真正的DELAY時間是 8/2000=0.004,所以 2250CL9 9/2250 =0.004,因此兩者應該是極相同的顆粒,只是SPD內定值不同。
那我會猜測,把 2250CL9的記憶體『降頻』成 2000CL8 有可能比『同時間』生產的2000CL8更好聽!因為更高級的記憶體才會往上升頻...:) 但是如果生產時間不同,那的確有可能越早生產的越沒有偷料、速度慢反而好聽....:P
而跨廠牌是不能比較的!因為不同廠牌因為設計不同,聲音完全沒有規則可言。
作者: tomhungtom
我的其中一台CAT使用的是INTEL的2600K CPU,[恕刪]
那我會猜 I7 耗能太兇,無法無風扇.....:O 因為我只使用 I3,非常省電。我個人是猜想:使用水冷,然後水冷的幫浦與風扇都移到機殼外,使用另一個POWER供電...?太麻煩了!.....:P
作者: LSP000
快要了!...
作者: easyhappy
1、這意思是說,JPlay派的走向,也是盡可能降低cpu效能嗎?
===> 為了這句嚴重誤解我重新修改原始文章......:P 不對啦!JPLAY派是儘量高效能!
==> 不對,03 有光纖數位輸出喔!03 的類比輸出聲音太『軟弱無力』,應該是供電不足。
我用過monitor 02,[恕刪]
==> 咦?你的『類比』一詞到底是指同軸數位輸出?還是類比訊號輸出啊?
我的觀念一向是,『USB轉數位訊號』,一定要與『數位訊號轉成類比訊號』徹底分開,所以使用 03 的耳機或類比通通是不合格的;02我沒用過,理應也如此....:)
2012-03-26, 04:08 PM
#119
Kingston 2250 CL9 我試著降頻降壓到,但即使降頻到800,電壓還是不能低於1.3V,低於1.3V後電腦有時會有藍色畫面。
Kingston 2000 CL8 同樣的設定,降到1.2也沒有任何問題過。
我猜可能以前的CL8顆粒較好的關係,所以即使降到1.2的電壓,電腦還是相當的穩定。
不過兩者的聲底相當接近,好壞不差5%,不過更高級的系統可能差距就會拉大了。
2012-03-27, 02:30 AM
#120
JPlay 已更新到 v4.2版
JPLAY v4.2 adds gapless and new Xtreme engine
