要吸80HZ的低頻,也可以買直徑大約85公分的ASC吸音柱,或者是模仿它,自己做一個,花不了多少錢的.
我是因為ASC吸音柱沒有80公分直徑的產品,自己也無法做那麼大,因此改用木箱
作者: hcf1689
要吸80HZ可用深大約21公分的木箱
340除以80再除2=21.25
木箱之內2/3的空間需塞入高密度吸音棉.
至於箱子的寬跟高呢?
這就要看你的駐波有多少量來決定,因此作成一個個箱子,不夠再加.
向我的音響室原來用了兩個80x60(高)x40(寬)cm,兩個70x60x40cm,試聽之後覺得25HZ駐波還是過多,因此再加了兩個70x60x40cm的木箱
經過處理之後低頻聽起來乾淨多了,(駐波好像就是攪拌池子的棍子,他會使池水變濁),低頻的速度變快,整個音域,從超高頻到超低頻都變平衡了!
謝謝前輩指導, 再請問
1. 木箱擺地上可以嗎?位置?
2. 木箱開口朝何方向?
作者: jfli0325
謝謝前輩指導, 再請問
1. 木箱擺地上可以嗎?位置?
2. 木箱開口朝何方向?
原則上你可在房間內走動,聽聽哪個位子80HZ的駐波最多,就擺在那裡.但是一個房子內往往有幾個點80HZ駐波較強,取一個靠近牆壁的點來擺.
一般針對50HZ以下的低音陷阱大都放牆角,如果有箱子震動的聲音,在箱子下擺地毯也無妨
如果你是使用小喇叭建議你不要把80HZ吸太多,以免造成低音不足的假象,應採取擴散的方式,再第一.二反射點或喇叭後牆,使用擴散板,效果應不錯! :):)
PS:低音陷阱 的箱子在塞入吸音棉之後,一定要密封才有效!
長、寬、高的影響都必須都要考慮進去
公式是針對相對的兩面牆所計算的
這也是正方形空間可怕的地方,諧振的頻率都一樣,駐波達到最高點!
作者: 阿福
請問這個數據是否適用各種高度的天花板?
電源專線
這個電源專線其實是不完美的,最好用雙迴路,後級用一個迴路,前級與訊源用一個迴路,
我這個電源專線是二十多年弄得,當時這方面的訊息比較少,能這樣做就不錯了
一方面這樣子聲音就不錯了,一方面也準備在兩年左右,搬到台中去住,因此就將就著用.
連帯著對音響的美觀也就沒有那麼講究!
的確用單一迴路是比較折衷的作法,我目前也是如此
最好一台機器,一條迴路,又更發燒了
作者: hcf1689
連帯著對音響的美觀也就沒有那麼講究!
Magnat Magnasphere NOVA
Magnat這家1973年在德國科隆成立的公司,商標是一隻很可愛的老虎,大家都不陌生吧,不過Magnasphere這系列的喇叭知道的人可能不多,原因是這是Magnat在1980年代的產品,雖然是20多年的設計,可是其所使用的概念,到今天還是非常新潁。
Magnasphere NOVA是3D的純音響系統,也就是除了兩個主聲道外,還有一顆超低音,光這種設計,現在就已不多見,在當時更是非常稀有。
主聲道的頻率範圍從20Hz~34kHz,使用三個單體,由上而下分別為高音、中音、低音單體,各自獨立裝置在金屬網狀的球型當中,可以說幾乎沒有箱體的共振,超低音則是負責20Hz~120Hz的頻段。
Magnasphere NOVA是黃醫師的第一套喇叭,用了也相當長一段時間,直到前一陣子,才將之換下,變成AV系統的環繞聲道,其實當初這組的要價非常高昂,用來當環繞是有點可惜了,黃醫師表示,主要是空間相對NOVA來說還是太大了,未來新家可能會當做另外一套系統。超低音的部份黃醫師目前先收起來,所以沒看到。
www.magnat.de
沒記錯的話,Magnat應該也有Plasma Tweeter
