2015-10-12, 05:29 PM
#4721
頻譜、相位、延遲、反射
好久沒有寫器材的心得了。
我不是專業人士,裡面如果有解釋不符科學的地方,請不吝指出。
熟識我的朋友都知道我這兩年都在找空間處理的器材,Lygdorf, Deqx, Accuphase DG58都是曾經是座上客,最近購入一台Trinnov的ST2 HIFI,效果之好聽過的都說贊。
我認同音響這類空間處理設備會有一定程度的破壞音質,不過請大家務實的測量過自己空間後,測量出來並沒有在某些頻段嚴重凹陷、嚴重相位不一致、反射大、時間差異後再來計較音質這個東西,畢竟重點都沒聽到,先去計較音質跟細節是緣木求魚。
當下的科技很進步了,當你測試完系統,你的空間或擺放有很大的問題,器材換來換去或許會有些許的不同或自我感覺良好的進步,但是大缺點是不會因為器材或線材而變化,線材影響大不大,我可以很篤定的說很大,很多線材可影響系統跟空間對應頻譜的某些頻段高達8db(這是我測量無數條線材得到的結論,很多人拿示波器來說沒差異,這裡是說系統與空間對應關係,請別拿東來比西,謝謝),但是想用某條特定線材去填補或減少某些凹陷會是現實的做法嗎?? 前級的差異也是改變聽感,很少是能改善缺點,後級跟喇叭倒是可以大幅度變化頻譜的差異,但是也只是頻譜而已,其他的問題完全無解。
以下是我測量很多東西後得到在頻譜差異程度的排列順序,這裡不是說聽的感受,純粹是頻譜給出的差異。
系統變化差異 喇叭 > 後級 > 線材 > 訊源 > 前級
線材順序 喇叭線 = 電源線 > 訊號線 (通常是喇叭線大於電源線,遇過某一兩條線差異幅度接近喇叭線)
但是基本的頻譜走勢不會變,高低起伏會隨著更換設備後的幅度增減不一。
所以才會說,可能是改善但還是處於改變,絕對不會到解決的程度。
只能說現今的科技已經可以完全的找出你音響系統的問題,而不用摸瞎的換器材來求得更好的聲音。
當你找出問題後,如何處理、能不能處理、有沒有能力處理,這些都是後話,利用聲學空間設計來解決問題或是利用電子設備來解決,就看你的能力了,沒有一定的,問題是要找出問題。
目前可測空間的數據有四個:
1. 頻譜
2. 相位
3. 時間差(延遲)
4. 反射
很多人有錯誤觀念,說頻譜平坦不好聽,其實空間響應由四個要素組成,頻譜平坦不好聽的原因是其他三個因素造成的。
過去在大家只認識頻譜階段,沒有考慮其他三個因素的時候,頻譜拉直(flat)會不好聽,大家都會去找空間最恰當的頻譜曲線,而下了個過時的定論說flat不好聽,這條曲線調整事實上是在改善或減少其他三個要素造成的問題。
當你其他三個問題解決的越好,頻譜按理說可以拉越平直越好,也越正確,但在實際面上很難完全解決其他三個問題,所以調整頻譜而取得一個更悅耳的聲音曲線是必然的,只能說絕對平坦的音譜曲線不適合你的空間,而不能說音譜平坦不正確,因為頻譜平坦是還原錄音的最終參考值。(愛聽什麼什麼味的人請別戰,感官知覺良好 跟 正確,這兩者pk永遠沒有結果的)
例如很多人系統左右大小聲因空間或擺放的問題,導致音量不同或左右喇叭頻譜差異很大,雖然可透過喇叭左右擺位能夠校正音場中心位置,但是左右音場絕對還是不規則的,這很影響聽音響的情緒。(有點差異但是聽不出來的不在此列,這裡是說怎麼擺位始終感覺左右不均衡的例子)
更多因為空間左右不對稱,可能是建材或其他原因,導致每個頻段抵達聆聽位的速度不同,這會有不良的聽感,悶、不清晰等缺點,很多時候悶並不是頻譜的問題,是速度,當你某個頻段左右抵達速度不同,這會導致音壓偏向某一邊,這未必是頻譜或音壓的問題。
相位問題未必是來自喇叭,很多是空間反射造成的,但是當你左右喇叭在某些頻段因喇叭出廠接錯或空間反射面問題,導致兩聲道在某些頻段正反向不一致,這會成為空間某些頻段被抵消的原惡之一,有些頻段是被相位問題抵消掉,這時凹陷的頻段你怎麼補頻譜也沒用,就算補到頻譜平了也不會好聽的原罪,這時矯正好相位,這個頻段自動就會出來,而不用去大幅度的補充這個頻段,徒然的增加後級及喇叭的壓力,市面上的喇叭單體相位並不會全部是正的,有設計者的因素,很多時候會故意設計成反向,但某個頻段要反就要兩隻喇叭都是反的,如果一正一反就會有上述的問題。
太長,待續.................
此篇文章於 2015-12-16 10:27 AM 被 AndyChu 編輯。
The Following 15 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
BHMzero,edwardmos,eric_hsu,ethan.yang,Eton,Fong,heartsnow,kevintran,Leo Yeh,sp007,tvec,Yeh捨,二仁,小佐,鼎捷音響
2015-10-12, 11:42 PM
#4722
2015-10-13, 09:38 AM
#4723
2015-10-13, 09:39 AM
#4724
2015-10-13, 10:31 AM
#4725
沒有看到水晶,會去叫代理補一顆
作者: Leo Yeh
The Following 2 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
2015-10-22, 10:37 AM
#4726
頻譜及殘響
繼續~~~
過去大家只提及頻譜及殘響,因為這兩樣東西是可以利用喇叭擺位跟空間聲學處理改善的,請注意是改善並不是解決,做為現代人當然要更明白頻譜裡面還有相位的問題,殘響裡面還包括了延遲及反射,不能單單只看頻譜及殘響,只是過去沒辦法處理相位、延遲、反射,所以把其他問題歸類於殘響一大塊問題,所以才會有殘響不錯但聲音還是鳥鳥的,多虧於現代技術,慢慢的測量數據包括了相位、延遲、反射,也讓人能更深入了解空間的問題,而這些問題也只能數位去處理。
多得於現在數位採樣率提高,A/D D/A的損失越來越少,數位採樣率的提高也增加了數位處理的游刃度,跟照片raw檔一樣,採樣率越高,可修正的範圍越大而不會破壞資料,也隨著高規格數位的普偏化,有一個產品就隨之誕生了,就是數位空間處理器,在這之前也都有類似的處理器,但在數位採樣率不高的年代,這類產品普偏被人評論為破壞音質就是因為數位採樣率不夠高。
我蠻忙的,只能想到什麼寫什麼,我會慢慢補完的,請大家當小說看了,先說抱歉。
此篇文章於 2015-10-23 10:19 AM 被 AndyChu 編輯。
The Following 10 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
2015-10-23, 10:18 AM
#4727
Accuphase DG-58
除了模擬年代的eq,最早將音源數位化來解決空間效應的代表當屬Accuphase,印象中最早的型號是DG-28,到現在的DG-58,這類產品屬於數位EQ,他會測量出空間的頻譜並記錄,幫你將頻譜拉至FLAT或把你原本的曲線拉順,過去由於數位取樣率不高,音質的確可圈可點,很多人一聽就打退堂鼓,認為音質很差,到了DG-48的年代才真正有人認同這類產品,到了DG-58,連過去是個死硬派的我都被說服了。
不過實際使用上,他就是單純是EQ,適合對自己空間有非常大的信心的人來使用,不適合空間條件差的人,但是不管哪套系統也好,用了DG-58絕對有助益,但使用上有些問題要注意,就是你的喇叭覆蓋的頻寬及後級的推力要夠,所以DG-58預設調整幅度大概只有增益6-8db左右、衰減20db左右,測量後機器做完調整是可以後續再自行增加或衰減,第一次機器調整大概是所有機器能夠負荷的程度,不會有大問題,但是後續自行調整的時候就必須看後級跟喇叭的負荷能力,我遇過跳電、燒斷fuse、喇叭破音的例子,這就是後級跟喇叭受不來這種程度的修正,而且頻譜外還有相位問題,這是DG-58不能解決的部分。
例如你把單端後級接在頻率涵蓋到30hz的喇叭,要把30hz拉平,你就只能聽到失真到不行的聲音了。
可用作DAC或接在前後級之間。
此篇文章於 2015-10-26 10:57 AM 被 AndyChu 編輯。
The Following 6 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
2015-10-23, 10:40 AM
#4728
Lyngdorf RoomPerfect Room Correction
Lyngdorf系列的空間處理器以前有三個型號,分別為處理器、前級、綜擴,主打的是RoomPerfect Room Correction的計算方式,現在已經不單賣處理器了。
他是第一家有自動運算頻譜、延遲、反射邏輯的空間處理器,到目前為止我沒看到資料有說關於他處理相位的資料,Lyngdorf有自己的運算方式來計算這三個數據的結果,他對使用者的喇叭擺位有要求,就是希望你喇叭貼牆擺,他的觀念是靠牆的反射效果比較單純,更利於計算,適合那些不希望喇叭擺出來的用戶,他主要功能為修正低頻,也可修正超低音跟主喇叭間的低頻效應。
有內建很多filter讓你聽到不同的空間效果,也可以下載更多的filter,我期待Lyngdorf能開放內部修正軟體或客制filter給不同的使用者,開放不太可能,因為他的計算方式應該算know how。
可用作DAC或接在前後級之間。
此篇文章於 2015-10-26 10:19 AM 被 AndyChu 編輯。
2015-10-26, 10:11 AM
#4729
DRC - Digital Room Correction
DRC是一套免付費電腦軟體,但需要比較進階的電腦操作。
他很早就可以測量頻譜、相位、反射、延遲,只需要一台數位麥克風前級,一支測量用麥克風,安裝軟體,只是在設定上頗為複雜,進階的電腦操作者應該還是可以自行研究解決。
在播放軟體裡面有插件,可以在插件中依照DRC測量後的圖標及數據,判斷修正的參數,自行輸入修正參數到播放軟件的插件裡。
身邊有數位好友都有使用或使用過,很需要豐富使用的經驗者才能修出好聲音,需要接在DAC上。
此篇文章於 2015-10-26 10:20 AM 被 AndyChu 編輯。
The Following 3 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
2015-10-26, 10:18 AM
#4730
DEQX
DEQX是一台強大的空間處理器,不過他的使用邏輯是先校正喇叭後再校正空間,一般家居環境很難測量大型喇叭,不過他有龐大的喇叭數據可供選擇,但是要看清他的名單上是否有你的喇叭數據,如果真要測量自己的喇叭,他需要近乎半徑5公尺的空曠環境,測量每個單體自己本身的延遲、相位、頻譜,這也是他比DRC更為強大的功能之一。
其他的地方幾乎跟DRC一樣,測量頻譜、相位、反射、延遲,但是他有提供遠端到原廠,由原廠的技術人員幫你看圖修正你的空間問題。
可當DAC使用,校正整套系統,或是接在前後級之間做A/D 修正 D/A,只校正後級、喇叭及空間的對應關係。
The Following 4 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
