第7頁,共8頁 第一第一 ... 5678 最後最後
顯示結果從 61 到 70 共計 80 條
  1. #61
    溫馨提示,敬請務必注意 Orico 的型號,由於主控方面的確是 RTL9210B 才能夠支援 Optane,因此下單之前懇請緊記看清楚是否支援雙協定的 M2PJM
    需要保固的話,價格方面通常都是 $800 以上:
    https://shopee.tw/product/390431877/8041368704
    https://shopee.tw/product/704524427/16366984848
    https://www.ruten.com.tw/item/show?22216614889133
    https://www.fox-saying.com/blog/post...orico-m2pjm-c3
    https://www.orico.com.cn/product/detail/7140.html
    越南出貨的話則令人擔心,無論多便宜也是徒然的說:
    https://shopee.tw/product/805440049/18951415916
    https://shopee.tw/product/805466112/23707848487
    假如真的不需要保固,標價最便宜的淘寶賣家大約是 ¥158 加運費,因此 $700 該是最低消費:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=620178990223
    https://item.taobao.com/item.htm?id=632476191810
    https://item.taobao.com/item.htm?id=634837930490
    https://item.taobao.com/item.htm?id=634953891982
    https://item.taobao.com/item.htm?id=673254761840
    既然是選擇淘寶集運,通常來說也會同時訂購 Optane,由於 16GB Optane M10 的價格方面比較便宜,因此最好同時購買好幾件,目的就是用來測試 25MHz 的 OCXO 時鐘:
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...040#post251040
    JCAT 的老闆亦有售賣這一款比 32GB Optane M10 強得多的 SSD,雖然只有 pSLC 和相對便宜的 Crystek CCHD-957,但是已經完全超越 Optane 的表現:
    https://jcat.eu/product/m-2-femto-ssd/
    https://zzyzxphile.com/products/revelation_audio_ssd/
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1155695
    I’ll get to the point. If an Optane rated at 2 & all other cards are rated at 1, then Audiophile M.2 is rated at 5!
    What I’ve learnt is no matter what M.2 card you use, Optane, Evo plus etc they all introduce a huge amount of noise intoI look forward putting a face to the name your system. The audiophile M.2 removes all the negatives.
    I recommend this card, just wish it was available a few years earlier. Then I would not have bought so many M.2’s.
    但那是 999 鎂的天價,幸好 OCXO 時鐘只需 ¥90 一顆:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=552098420070
    時鐘板就是 ¥208,由於具備雙 25MHz 輸出,因此能夠同時支援 Orico 和 Optane:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=650821434968
    小弟很久以前曾經提及這一位師傅,不少網兄的評價也相當正面:
    https://www.mobile01.com/topicdetail...p=130#56252379
    https://www.facebook.com/klsamstudio
    因此不妨打電話給他們,然後問一問他們的收費如何:
    https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1...447.A.FC7.html
    https://www.pcdvd.com.tw/showpost.ph...5&postcount=22
    https://www.mobile01.com/topicdetail...p=100#55011702
    (師傅的經驗豐富,理論上更換 Orico 和 Optane 兩者的時鐘對他來說應該不是那麼困難,可是那些需要焊接的地方實在是比較脆弱,因此真的不知道郵遞方面的風險有多大呢?)
    假設 OCXO 時鐘配合便宜的 16GB 版本能夠再創高峰,說不定還可以試試 58GB 的 P1600X/64GB 的 M10/280GB 的 900P:
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...609#post252609
    今天收到Optane M10 64G並重新安裝系統,和16G的版本聽起來有明顯的進步,有興趣的前輩不妨試試。
    P1600X 只需 40 鎂加國際運費:
    https://pcpartpicker.com/product/xMjBD3/
    https://www.ebay.com/itm/295222315610
    https://www.newegg.com/intel-optane-...82E16820167488
    淘寶的話就是 ¥370:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=704869878868
    另外還有 118GB 的版本:
    https://pcpartpicker.com/product/w6YmP6/
    https://pcpartpicker.com/product/P7mmP6/
    https://www.newegg.com/intel-optane-...1Z4-009F-00621
    最便宜的時候只需 61 鎂:
    https://slickdeals.net/f/16465948-11...d-at-newegg-61
    但是暫時不知道 Orico 是否支援 P1600X 呢?畢竟耗電量方面有可能會高一點點吧?
    至於 64GB 的 Optane M10 該是沒有甚麼吸引力了,價格是 ¥299 起跳:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=567212485714
    https://item.taobao.com/item.htm?id=646692094782
    https://item.taobao.com/item.htm?id=683327681419
    https://item.taobao.com/item.htm?id=683432376011
    https://item.taobao.com/item.htm?id=683541806812
    https://item.taobao.com/item.htm?id=683801634500
    https://item.taobao.com/item.htm?id=696525249070
    https://item.taobao.com/item.htm?id=700009510646
  2. The Following 4 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  3. #62
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    現在該是時候探討一些可行的 headless 方案,希望 sigma 大能夠提供一些意見:
    自從我的PC壞掉後, 這一兩年都是用Macbook 當作串流轉接播放使用, Macbook 應該很難headless.
    如果headless 聲音好很多, 確實值得嘗試, 但是Winpe 安裝已經不容易了, 如果再加上headless, 可能會用的人更少.
    我現在Win10PE 或 Win11PE 直接安裝在Macbook 硬碟上, 使用很方便, 聲音也很不錯.
    這些Windows 簡化優化等技術還是要靠seeteeyou 大等多指導, 我其實都是跟你們學來的!
  4. The Following 2 Users Say Thank You to sigma For This Useful Post:
  5. #63
    Optane M10 16G
    時鐘 (印了 25.000 那個)的特寫。旁邊有小圓點的是第一腳,外接時鐘的訊號輸入銲點。
    如果有熱風槍(我好像有)和細吹嘴的話,可以自己動手改外接時鐘。克難的話,用兩支烙鐵同時各加熱解銲兩個銲點說不定也可以(風險很大、但 Optane 16G 不貴 )。據說接線越短越好。做個固定架把 Optane 和時鐘板固定起來,接線長度應該可以縮短到兩公分左右。
    先列為中期目標,等比較過 WinPE/Bughead 和 Server 2022/JPlay 後再進行。
  6. The Following User Says Thank You to dequad For This Useful Post:
  7. #64
    淘寶的話就是 ¥370:
    另外還有 118GB 的版本:
    P1600X效果很好,有興趣的網兄可趕緊入手,optane已是宣告死亡,
    隨時都會徹底斷貨.當然若有辦法,更高階的900P與905P差距會更顯著,
    只是價位以及介面問題比較麻煩,而且現在也更不好找了.
  8. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  9. #65
    https://www.realtek.com/en/products/...em/rtl9210b-cg
    https://www.realtek.com/en/products/.../rtl9210bpd-cg
    Supports 25MHz crystal clock
    這是 Orico 的相片,只是時鐘線的部署可能會有點複雜,畢竟那一顆時鐘是位於轉接板的背面::
    https://pcper.com/2020/07/orico-usb-...losure-review/
  10. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  11. #66
    預設 Apacer CF 卡
    不知道 seeteeyou 或其他版上先進有沒有試過/研究過 Apacer 的工業級 CF 卡?SLC 顆粒,3G 或 4G (WinPE 應該裝得下吧)的 CFIII 淘寶很多、價格平宜。用讀卡器接到電腦的 USB 座像 Optane/Orico 一樣當外接 WinPE 開機碟,不知道讀卡器的晶片是不是也要選?
    補記:
    Apacer CF 有 SLC 晶片、也有MLC 晶片。淘寶上的看起來以非 SLC 的居多。
    此篇文章於 2023-03-27 11:37 PM 被 dequad 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to dequad For This Useful Post:
  13. #67
    引用 作者: dequad 查看文章
    補記:
    記得樹梅時代Sam他們玩了很多CF卡.轉到Arch之後才沒碰.
  14. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  15. #68
    預設 Rewrite Data
    安裝 Bug head (我裝的是 7.27 版、加上最新的 bass audio library) 後總共出現四個 app,分別是 Bug head、Infinity blade、All core any cures 和 Rewrite data。
    Rewrite data 是一個 defragment 工具,但它可以針對單一檔案做 defragment,很好用。Rewrite data 應該可以裝這一兩年出的、比較新的版本。
    選音樂檔案硬碟,然後按「Search sub directory」,就會列出所有的音樂檔案。很方便。即使播放器不用 Bug head 也可以考慮裝來當檔案維護工具。
    在 WinPE 下 測得記憶體靜態 latency 為 49.2nS,是我這片 Z690 Master 的最低紀錄 :
    此篇文章於 2023-03-29 07:33 AM 被 dequad 編輯。
  16. The Following User Says Thank You to dequad For This Useful Post:
  17. #69
    大約兩個月之前,小弟曾經提及 Sony Wave64:
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...572#post252572
    BH 並不能夠直接支援 Wave64,但是可以利用 WavPack 這種格式:
    https://hydrogenaud.io/index.php/topic,113213.0.html
    added: handle multiple input formats, including RF64, Wave64, and CAF
    比較簡單的方案就是下載免費的 fre:ac:
    https://github.com/enzo1982/freac/releases/latest
    https://github.com/enzo1982/freac/re...indows-x64.zip
    Selected encoder: 就是這個 SndFile Output Component v1.2.0,然後把 File format: 改為 W64
    這樣就可以把原來的格式轉為 W64 檔,最後把 Selected encoder: 改為 WavPack Audio Encoder 就會把 W64 轉為 BH 能夠支援的 WV 檔。
    至於 freaccmd 的指令就是醬子,這是單一檔案:
    代碼:
    freaccmd 1.wav -e sndfile -f w64 -o 1.w64
    freaccmd 1.w64 -e wv -o 1.wv
    資料夾方式:
    https://sourceforge.net/p/bonkenc/di...ad/e89da39303/
    (另外不妨試試 RF64CAF 那些選項,然後聽聽它們跟 W64 有沒有分別。)
    假如 W64 真的比較好,還可以結合它與及 PE 兩者的優勢,然後重新 rip CDs 也不錯的說:
    https://www.fcportables.com/dbpoweramp-portable/
    https://www.dbpoweramp.com/codec-central-wave64.htm
  18. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  19. #70
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1130123
    I so very much wanted the wavpack files to sound the same as wav! But alas, I do hear a difference. Is it huge? No, and it still preserves most of the goodness PGGB brings. But if ultimate SQ is what you're going for, stick with WAV. If, on the other hand, storage is holding you back, then wavpack (and the already supported FLAC) could be a very good option.
    實際上 64-bit 版本的 foobar2000 也支援 ASIO:
    https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
    https://www.foobar2000.org/getcompon...fb2k-component
    它已經包含這些屬於 FFmpeg 的檔案:
    代碼:
    avcodec-fb2k-60.dll
    avutil-fb2k-58.dll
    avformat-fb2k-60.dll
    因此 foobar2000 可以直接播放 W64 檔:
    另外還有很多各種各樣的軟體,可以首先打開小弟的網盤:
    http://jplay.eu/forum/index.php?/top...clean/?p=57048
    然後只需於畫面的上端直接搜尋 PE.7z,下載檔案後用 7-Zip 解壓就可以得到 PE.md,最後請到這個網站按一按那個 Open from Disk(向上的箭頭符號)選項:
    https://jbt.github.io/markdown-editor/
    由於內容超多,小弟也不會花那麼多時間整理,其實說穿了就只不過是個人的一點點筆記,因此小弟也不知道應不應該把那些資料上載到 GitHub 或其他網站。
    (當然單人匹馬亦不一定能夠應付那種工作量吧?哈哈。)
  20. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
