第22頁,共46頁 第一第一 ... 12202122232432 ... 最後最後
顯示結果從 211 到 220 共計 458 條
  1. #211
    今天收到Optane M10 64G並重新安裝系統,和16G的版本聽起來有明顯的進步,有興趣的前輩不妨試試。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  3. #212
  4. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  5. #213
    經熊大與seeteeyou兩位大佬提示,小弟整理的目前還能買到並且比較有興趣的幾款SSD做對比,希望能有點幫助。
  6. The Following 3 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  7. #214
    Sam兄您好
    請問目前是否正在調整中,沒有辦法安裝系統?
  8. #215
    Sam兄您好
    請問MPD有辦法設定所有的音樂採樣率都重新採樣為44.1K嗎?
    比較老的機器只能接受低採樣率,我在mpd.conf裡設定了auto_resample "yes",不曉得要如何繼續下去
    另外還有個比較奇怪的問題,雖然預設是auto update,資料夾深度4096,但如果不手動更新,新放入資料夾裡的檔案仍不會被辨識出來,
    這個問題有其他人也遇到嗎?
    自問自答,不過依然沒解決DSD轉PCM的問題,DSD轉PCM會有雜訊
    在audio_output上面加上以下程式碼
    統一限制輸出為16bit/44.1K/2聲道
    audio_output_format "44100:16:2"
    此篇文章於 2023-02-20 11:11 PM 被 pawaslider 編輯。
  9. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  10. #216
    這邊有在/etc/mpd.conf 下的 alsa output 參數,可以參考一下:
    https://mpd.readthedocs.io/en/latest...output-plugins
  11. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #217
    /etc/mpd.conf 裡的alsa output 參數可以試著加入下面兩組參數,看看聲音會不會更好一點。
    代碼:
    period_time "1088"
    buffer_time "4354"
    數值單位:μs 微秒(百萬分之一秒)
    因為不知電腦效能會不會影響,若聲音會斷斷續續,buffer_time 數值就加倍看看。
    buffer_time 建議範圍 <= 60000, period_time:buffer_time=1:4。
    希望樂友能回饋可用的數值,以後就可加入config 內。
    此篇文章於 2023-02-21 12:36 PM 被 sam0402 編輯。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  14. #218
    引用 作者: sam0402 查看文章
    代碼:
    period_time "1088"
    buffer_time "4354"
    數值單位:μs 微秒(百萬分之一秒)
    測試了三組數據,第一組合不加這串程式碼比較起來明顯好,但很偶爾會有一聲爆音。
    第二組更寬鬆(聽起來不影響解析力),更好聽,我定在了第二組。
    第三組相對第二組更鬆了,但對我個人來說鬆過頭,高頻也有點壓抑下來的感覺。
    # period_time "1088"
    # buffer_time "4354"
    period_time "2177"
    buffer_time "8708"
    # period_time "4354"
    # buffer_time "17416"
  15. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  16. #219
    引用 作者: sam0402 查看文章
    buffer_time "4354" 可能太低了,或許 9000~12000 是比較合適的值。
    謝謝Sam兄,1:4是需要嚴格遵守的比例嗎?
    # period_time "2177"
    # buffer_time "8708"
    period_time "2700"
    buffer_time "10800"
    一點一點測試真的太費時間了,最後留下了這組數據,目前聽起來最開放也最平衡。
    此篇文章於 2023-02-21 10:12 PM 被 pawaslider 編輯。
  17. #220
    Pawaslider兄辛苦了!
    1:4是需要嚴格遵守的比例嗎?
    這兩個算是相關事件,但也不是需要嚴格遵守的。
    兩者單獨調整來比較太累人,所以直接1:4 比較快。
    有看到文件說明 period_time:
    time between hardware sample transfers (in μs) which sets
    libasound's `period_time'. should be one fourth of the
    buffer time for high resolution audio. mpd default is
    perfect and set automagically at beginning of each track in
    bit perfect mode (buffer_time / 4 = 0.125 seconds).
    而buffer_time 預設值是 0.5秒(500000 μs)
    我猜想 1,000,000 / 44100 * 512 = 11610 μs 可能是比較好的值。
    或者 1,000,000 / 44100 * 256 = 5805 μs,這要看電腦的效能,我的 "4354" 是可以跑的。
    此篇文章於 2023-02-21 11:23 PM 被 sam0402 編輯。
  18. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
