顯示結果從 1 到 10 共計 11 條
    預設 從 JPLAY CAT角度,音響硬體之最低標準 與 後續精進方案
    ※ 請注意!目前聲音最正確的 usb ddc己經變成 樂之邦 digitimes 2,03 usd等早就是時代的眼淚了,想必日後 digitimes 2的命運也會一樣。
    很多新朋友想知道從 JPLAY CAT角度的音響系統推薦,我決定把這篇文章獨立貼成一個討論串好了!原始文章是發表在簽名檔中的討論串,記載著所謂的『正確錄音』與測試方法是幾千萬字的詳細探討,需要的話可以自行參考。
    從 JPLAY CAT角度,欣賞正確演奏與正確錄音所需的音響硬體之最低標準
      2010年我發表過《分辨錄音藝術的音響硬體建構之最低標準》一文,幫助認同我的音樂理念之同好們,不論經濟能力多寡都可以欣賞到正確而深刻的古典音樂。時到今日己經2014年了,很多音響硬體一直出現科學式的進步,我自己的音響水準也持續再更新;也該重新推薦最低標準的音響系統了,讓經濟能力不再是接觸正確古典音樂的巨大門檻。
      因為如何鑑識錄音水準的相關論述我己經寫過太多文章,這篇短文將不會論述如何正確地辨認唱片水準,有興趣的同好可以參考我其他的相關文章。
    一、使用電腦聽音樂者:
      這是最能超值又極緻的音響方向。我的設計構思如下:
    1、電腦應該是必需品,所以不算錢。如果找到為了音響而優化的OS,基本上也是不需花費。
    2、強烈推薦中國的樂之邦產品,只推薦他們的USB音效裝置,不推薦他們的DAC裝置。
    3、請參考本人與多位MY-HIEDN網友合作推廣的:『USB解決方案』。
      樂之邦 USB音效卡近可攻退可守,經濟能力不足的使用它的類比輸出即可,有能力增加預算者只要加購新天新地唱片行代理的 REAL-CABLE NANO DAC即可得到驚人的瘋狂提升,只需花費 2500元,別懷疑,這是至今為止最超值又極緻的DAC。要提醒的是現在樂之邦打算把產品線進化成 04 MX 與 06 MX,我還沒有嚴謹試聽過;但是以該公司追求HI-FI的產品方向,應該可以直接賭了。
    『USB解決方案』的定義請參考:
    http://blog.chinatimes.com/psycho/ar...6/2239249.html
      隨便買一台 B母座的 USB 3.0 HUB(如果要極緻可以參考我們最推薦的是 USBGEAR 的鐵殼 3.0 HUB,露天拍賣代購價約2600元。)約一台500元上下,請注意一但要買『B母座』不要買成miniB母座。再買兩條 USB 3.0 A 轉 B 與 DC 5.5/2.1 訊號分離線(在台灣最便宜的應該是這家AUDIO-REALITY公司的產品,兩條1600元。)。記住!必需要求商家讓 DC端『越短越好』,我要求的DC端才不到兩公分。為何使用 USB 3.0 HUB?因為聲音狂勝 2.0 HUB;為何使用 3.0線?因為樂之邦USB音效裝置的接孔是 3.0,而 2.0的頭插在 3.0,聲音會差一截!猜想是沒有固定的 USB 3.0金屬片振動之故,這個可是我個人第一個發現的音響怪象。最後,買兩顆5V5A的交換式電源,一顆200元。
      電腦不算錢的情況下,最最便宜的音響方案是:3000(JPLAY) + 1800(樂之邦 01 USD) + 1600(兩條分離線) + 500(USB 3.0 HUB) + 400(兩個交換式電源) + 2500(REAL-CABLE NANO DAC)= 9800元。這是目前為止最超值且極緻的電腦訊源(CAT播放系統),可以讓音響系統的後端只需很便宜就能得到超高水準的音響效果。
      如果經濟能力真的不足,可以考慮不用JPLAY改用免費的 FOOBAR2000 XA;再改用樂之邦 03 US,使用它內建的耳機輸出,就足以推動至今為止最超值又極緻的耳機:德國大師German Maestro GMP435S (GMP435) 開放式耳機,4700元。如此完整的一套音響(耳機)系統為:
    0+ 4000(樂之邦 03 US) + 1600(兩條分離線) + 500(USB 3.0 HUB) + 400(兩個交換式電源) + 4700(GMP435S) = 11200元。
      總價一萬一千元出頭而己,己經保證可以聽到我所說的任何錄音現象與音樂效果,缺點只是耳機與喇叭的先天差異而己。德國大師German Maestro GMP435S 是目前為止唯一發現可以符合我要求的正確辨識錄音水準之耳機,反之耳機族流行的耳機品牌幾乎完全不符合,因此這個耳機是不可以任意更換的,就算是使用一隻五萬元的旗艦耳機也不見得有它的錄音藝術分辨能力。
      如果不使用耳機而使用喇叭,那麼 03 US就不超值了,應改用 01 USD 透過 MULINK 直接連到樂之邦 N99A 純數位擴大機,再推動新竹店家 rendzaw 的 8500元全音域喇叭 或 相似價位的 C511 喇叭,喇叭線可以買 REAL-CABLE 最低階的切售線 TDC300F 公尺 / 220元。要強調的是,以現在音響科學的發展,一萬元以下超值的喇叭到處可見,可能存在著與 rendzaw喇叭相提並論的優秀喇叭,只是我沒有心力一個個去測試。如此完整的一套音響(喇叭)系統為:
    0+ 1800(樂之邦 01 USD)+ 1600(兩條分離線) + 500(USB 3.0 HUB) + 400(兩個交換式電源) + 5000(樂之邦N99A) + 800(TDC300F喇叭線) + 8500(rendzaw喇叭) = 18600元。
      總價才一萬八仟元左右,己經保證可以聽到我所說的任何錄音現象與音樂效果,缺點只是低價位音響系統必定存在的『音質』、『質感』、『舒適性』一定遠比不上高價位音響系統。
      一萬元的耳機系統與兩萬元的喇叭系統當然都是最妥協下的構思了,如果經濟能力尚可,耳機系統必需愈先升級耳機擴大機;因為樂之邦 03 US內建的耳機輸出是最大的瓶項,應先升級成樂之邦 HP10耳機擴大機(5000元)。再者,兩種音響系統可以升級的物件為:jplay播放程式是最重要的(3000元),樂之邦 01 USD 應升級為 03 USD(5500元),500元的HUB 應升級 2600元的鐵殼HUB,兩個外接電源應升級成一個明緯MSP-100-5頂級交換式電源1500元,它可以一次接兩個電源輸出而幾無影響聲音;無論耳機系統或喇叭系統都可以外接 REAL-CABLE NANO DAC而得到更佳的播放效果,而 NANO DAC可以升級第二台明緯MSP-100-5頂級交換式電源。
      以上設備到位後,應研究如何優化電腦;如果電腦程度不佳,那就可以改由升級相關『線材』為提升音響效果的手段。這部份很簡單:去新天新地唱片行買下經濟能力最能負擔的 real-cable線材就對了。如果要再往上升級,務必記住:訊源己經到頂了!除了線材外幾無可提升的空間,應把預算放在擴大機(或耳機擴大機)與喇叭。
    二、無法(或不會)使用電腦聽音樂者:
      這個比較麻煩。雖然有超值又極緻的藍光轉盤系統:三星 BD-E5300藍光轉盤,請參考《《科學、音樂與音響》走向超值而極緻的傳統數位轉盤 之一》,但是己經停產了難以買到。而以原廠未改而論目前的三星藍光轉盤有沒有先前產品的音響效果?似乎不是很樂觀。這部份只能得對轉盤情有獨鍾的真正音響高手去尋找,然而,林主惟己過世了,再來還有誰能有這種犀利的直覺發現另一家超值而極緻的轉盤?有待後人的努力了。
      如果去拍賣網尋找還能找到 E5300,可惜一台仍要四仟元,而且這種3C產品的壽命是會令人擔心的。如果能買到,那麼使用傳統轉盤的超值耳機系統為:
    4000(三星E5300) + 2500(REAL-CABLE NANO DAC) + 5000(樂之邦 HP10 耳機擴大機) + 4700(GMP435S) = 16200元。
      雖然比電腦播放貴一截,但因為使用高級一大截的耳機擴大機,所以播放效果一定遠勝前述 11200元的電腦播放系統。當然了,有很多2000元左右的小耳擴應該都足以讓GMP435S這隻好推的耳機推出足夠水準,但是我己經沒有心力去研究這部份的超值推薦....:P
      使用傳統轉盤的超值喇叭系統為:
    4000(三星E5300) + 2500(REAL-CABLE NANO DAC) + 5000(樂之邦N99A) + 800(TDC300F喇叭線) + 8500(rendzaw喇叭) = 20800元。
      因為沒有用到樂之邦N99A最頂級的MULINK輸入,因此市面上一定存在相似價位效果相當的便宜擴大機,購買三千元左右的二手日系大廠擴大機更是強烈推薦。
      以上的傳統轉盤系統最重要的升級就是更換藍光轉盤的電源線;更換頂級的REAL-CABLE電源線後,足以讓前述未進行電腦優化下的JPLAY電腦播放系統吃灰!行有餘力,再升級相關的『線材』,方法與前述的電腦播放系完全一樣。
    三、結語:
      以上分別就耳機系統與喇叭系統,明確證實了只要花一萬元出頭或兩萬元多一些,就可以得到『聲音的正確性』前人完全無法想像的音響效果。所以我才再三強調,音響就是科學,古典音樂當然也偏向科學。對比一般沒有科學能力的愛樂者,只能沈淪在根本不夠格的所謂老大師唱片,或哭訴音響越來越貴;我們卻可以使用十年前絕對無法達成的超低價位獲得真正的音響效果與音樂內容,真正懂科學的人,音響明明是越來越便宜!當然了,不敢面對真實的聽感,只敢相信雜誌或廣告上的『大眾流行觀點』,當然注定會增加廣告預算而買到越來越貴、而且越來越爛的『商品』,這是任何時代都無法避免的悲劇
      只有真正尊敬與實踐科學的人,音樂與音響才會對他敞開大門。
    此篇文章於 2017-11-06 01:35 PM 被 psycho 編輯。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
    預設 JPLAY CAT 的精進方案
    JPLAY CAT 的精進方案
    註:這些簡化內容是整理我長期研究JPLAY CAT後所整理出來的簡化文章,日後有什麼新的觀念或犯錯改正都得參考原始討論串:走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(連載)
    一、目前小結:最簡化的超值又極致之電腦訊源的三大基本條件:
    最重要的三個基本條件是:JPLAY播放程式、樂之邦 03 USD 與 『USB解決方案』,只有這三個條件都符合,我討論的 CAT 才有意義,缺任何一個條件都不可能。
    JPLAY 至今沒有任何播放程式能取代,三仟元絕對跑不掉。
    樂之邦 03 USD 在露天拍賣可以用5500元買到,在中國當地買更便宜;有可能最新推出的 06 MX、07 MP或 08 MP會贏過它但是我還沒有時間測試。其他的 USB DDC都不用試了,我早就幫新天新地的耳朵測試過了,完全不合格。
    USB解決方案的定義請參考:
    目前最容易買全的方案是:
    隨便買一台一千元以上、B母座的USB 3.0 HUB,我們最推薦的是 USBGEAR 的鐵殼 3.0 HUB,露天拍賣代購價約2600元。
    http://search.ruten.com.tw/search/s0...%B4%DF+3.0+HUB
    1、如果你己經有 USB 發燒線,例如 REAL-CABLE 的USB線:
    買兩個 USB 3.0 轉 2.0與 DC 5.5/2.1 轉接頭:
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21304181408912
    把現有的發燒 USB 線當成訊號線。再買一台明緯 MSP級的交換式電源並 DIY電源座與 DC線;或請上面連結中的 AUDIO-REALITY 代製。例如:
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21402243449500
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21402157401445
    注意瓦數越大絕對越好聽!越多台單一輸出給一台器材也越好聽。目前最頂級的就是 MSP 600系列。
    2、如果沒有任何 USB 發燒線:
    買兩條 USB 3.0 A 轉 B 與 DC 5.5/2.1 訊號分離線:
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21212221231548
    記住!要要商家讓 DC端『越短越好』,我要求的DC端才不到兩公分。以下外接電源同上面。
    ※ 為何使用 USB 3.0 HUB?因為聲音狂勝 2.0 HUB;為何使用 3.0線?因為 03 USD的接孔是 3.0,而 2.0的頭插在 3.0,聲音會差一截!猜想是沒有固定的 USB 3.0金屬片振動之故,這個可是我第一個發現的。
    以上三條件如果沒有做到,那麼便宜的三星藍光轉盤 BD-E5300 改個電源線就可能勝過電腦播放了。
    二、電腦(CAT)的組裝原則:
    由1而下,數字越小越重要!!
    1、主機板最重要!!越貴一定越好,最推薦的是技嘉,其中最超值的是 UD7系列或更高級。
    2、CPU次之,單核性能越高越好。
    3、第三重要是電源,瓦數越高越好。目前最推薦海韻1000W以上或海盜船AXI級的1000瓦以上。其實用兩顆1000W會更好聽,量力而為。
    4、一定要用SSD,速度越快越好。
    5、記憶體至少 4G以上,越高速(越貴)的RAM越好。
    6、不可以使用CPU內建的顯示功能,要用 PCI-E 顯示卡,顯示卡等級與聲音好壞還沒有測試.....
    7、儘可能全機無任何風扇,需要時外接風扇吹電腦即可,記住絕對不能使用接到電的電供接上風扇。機箱當然越貴越重越好,可以使用 USB擴充卡。其他不一一列舉了。
    8、能力所及,一定要組雙CAT!一台是CONTROL PC,另一台是 AUDIO PC,記住最好的電腦一定要放在 AUDIO PC,而 CONTROL PC如果等級太差有可能造成 AUDIO PC反而比不上 單一電腦進行JPLAY。AUDIO PC不需要太多RAM、也不需要高容量SSD;CONTROL PC當然越多越好。
    9、兩台電腦之間要接上『沒有任何無線功能』的有線ROUTER,該ROUTER當然要外接明緯MSP電源才夠爽。ROUTER理論上也是越貴越好,但是沒時間玩了.....可以不要使用主機板上的網路孔,添加PCI-E高級網路卡一定有正面效果。
    10、你優化電腦了沒?....
    Windows 7、8、8.1 64位元系統服務的優化指南
    Windows OS 下的硬體優化指南
    三、其他原則:
    1、強烈主張數位要與類比分開,只推薦 USB DDC,完全不推薦 USB DAC,再怎麼使用DSD都沒有用。
    2、CAT的雜訊太大,數位要與類比電源供應都要徹底分開。
    3、CAT的電源處理(線材)與類比端不大一樣,用在類比端最好的線材,用在數位端可能有點浪費。一個簡單原則:數位類不要太高質感的線材(或處理),只要高暫態、高動態就可以了。
    4、長芯盛篇:u3tt解決方案
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...172#post228172
    5、2017/11/06 補充:外接時鐘解決方案!!感謝 tetsuka 與 bchsieh 。
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...621#post233621
    6、2017/11/26 補充:就叫你一定要使用交換式電源,這樣子改用220V就會發現這是超值到起肖的性能提升了.....
    7、其他.......想到再補充......
    此篇文章於 2017-11-26 09:54 PM 被 psycho 編輯。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  5. #3
    預設 jplay + 樂之邦 03 USD 是正確音響走向的一個簡單科學實證
    我之所以千捶百煉,決定使用 jplay + 樂之邦 03 USD 當然一定有背後的科學原理;只是我不是該專業領域的研究人員,否則一定可以找到相關的學術原理;但是也可以找到旁證.....
    REAL-CABLE NANO DAC是一個便宜到無法想像地簡單又極緻HI-FI的 DAC,使用的晶片明明可以吃 192K 它卻說只能吃 96K?理由正因為它沒有任何添加的數位處理,因此前端的數位訊號如果品質不良,它就會無法鎖定 192K 的訊號,只能鎖定 96K。
    這個特性剛好成為有趣的科學測試結果:CAT + USB DDC 能不能通過 NONO DAC 的 192K考驗?能,就是正確音響了!....
    在我的測試中,只有 jplay + 樂之邦 03 USD 可以無條件通過 NONO DAC 的 192K考驗。
    完全相同的硬體,只是把 JPLAY 換成 AUDIOGATE,就可能會完蛋;換成 FOOBAR2000,更容易完蛋;當然了,如果使用了高等級 MSP電源、CAT良好、甚至只是加上 REAL-CABLE CNUG2加強數位訊號,都可以增加通過192K考驗的機會;但是,只有 jplay + 樂之邦 03 USD 目前為止沒有失敗過。
    相對的藍光轉盤就會吃大虧,我懶得測試 rendzaw改裝的藍光轉盤了!但是以原廠的 e5300而論,幾乎鐵定通不過這個 192k的考驗;這也是我完全放棄任何轉盤系統只專注在 CAT 的主因.....
  7. #4
    太精彩詳細了,再請教1個問題,如果暫時只先買一台 MSP 600系列,輸出給2個USB訊號分離線,那2條電源線的Y插是並聯接在MSP 600相同的端子上嗎?用1台與用2台會差很多嗎?
    還有,突然發現,USB HUB沒有插電源?是用電訊分離的解決方案,就不用插原本的電源嗎?
    此篇文章於 2015-01-10 05:51 PM 被 jimmypan 編輯。
  8. #5
    1、MSP 600本身有三個輸出,夠用的。以一台 MSP 600約3700元的價格而論,多一台 MSP 600的聲音改善相當超值.... 整套音響十萬元以上就是值得而必要的了。
    2、USB HUB本身旳12V電源可有可無啦!那是五十萬元音響系統等級才要考慮的小改善.....
  10. #6
    預設 網路卡的優化
    網路卡的優化,至少在華碩主機板進行雙cat時,它簡直是致命的。
    以下以 asus Z97M-PLUS 為例,進入網卡的硬體設定選項:
    再進入:
    再來就是把左邊的選項,值通通設成DISABLE就差不多,有些不能設,貼太多圖煩死了!誰來幫?我只簡列表如下:
    1. Disable
    2. Enable
    3. D ==> 最重要!
    4. 設為 Force Master Mode
    5. D
    6. 設為 Exteme
    7. 不管
    8. 不管
    9. 不
    10. 不
    11. 不
    12. D => 個人認為這個很重要!!
    13. 不
    14. D
    15. 不
    16. 不
    17. 100 Mbps Full Duplex ==> 本人密技,信我者得永生,而且 audio pc要同步變更。這時我可以保證不用網路交換器聲音一定遠遠輸給用router的!!
    18. 不
    19. 不
    20. 不
    21. 不
    22. 不
    23. 設為 on
    24. 最後一個不管它。
    ((end)
    此篇文章於 2016-05-06 01:06 PM 被 psycho 編輯。
  11. #7
    從 JPLAY CAT角度,音響硬體之後續精進方案 長芯盛篇
    這個長芯盛方案一直有很多混淆變項,直到今天才終於把它使用百萬音響系統進行測試。請注意這是在一個DAC近五十萬的頭重腳輕系統,全套也快要一百五十萬元了!因此在超值的音響系統會如何?那就要等其他同好自行測試了。
    長芯盛是所謂的U3TT方案,把USB 2.0訊號包裝成 USB 3.0訊號;好處是電腦的 USB 3.0路徑在硬體上先天就是比 USB 2.0有更低的延遲,所以它的優勢是絕對的電腦性能,任何CAT玩家如果發現它沒有變好聽,那就是音響系統被殺、或者自身的音響素養有問題!我一直強用音響科學來促進真正的音樂素養,所以面對音響的科學層面一定要非常嚴苛。
    但是這個方案造成相容問題,讓很多玩家大傷腦筋。想玩的CAT玩家可以繼續挖掘,而我以目前在台灣容易解決的音響方案為目的,幫大家提出一個極緻解決方案如下:
    1、目前最容易取得且性能也極佳的 USB 3.0線只能走 3C線,我己經全套使用 LINDY CROMO 林帝 USB3.0 A公 to A公 鍍金頭傳輸線了;與之前淘寶買的YARBO USB 3.0線比起來,升級到 50萬元的 DAC才發現 YARBO號稱音響級、果然聲音有點加料,刪掉一點高頻了。不過兩者還沒有天差地遠的地步,被我騙而買YARBO線的也不必急....:P 只是 LINDY 線太便宜了!
    2、絕對不要使用 COOLGEAR 鐵殼 3.0 HUB!!在這種極緻方案它己經性能不足變成巨大瓶頸了!乖乖買近四仟元的 BENEVO BUH387 UltraUSB 3.0 HUB.露天拍賣會便宜一些。
    3、乖乖用 MSP-600-5 吧!DC線與AC座我只用 YU-STUDIO 就夠了。
    先看規格:
    一、PC => 主機板找內建於晶片組的 USB 3.0孔(通常在PS/2插孔之下) => LINDY 3.0 A-A => 第一個長芯盛(本身外接5V)
    ● 以上最麻煩的是主機板找內建 USB 3.0孔,有CAT同好從 LINDY 3.0 A-A + 外接5V => 第一個長芯盛,我認為聲音應該變好,但是我沒力氣試了!!
    二、第一個長芯盛(本身外接5V) => DC分離轉接頭 A公 TO B公(外接5V) => BENEVO USB 3.0 HUB => LINDY 3.0 A-A => 第二個長芯盛(本身外接5V)
    ● 以上第二個長芯盛之前也有人外接5V,應該會變好。BENEVO USB 3.0 HUB 『只能』外接 MSP-600-12,否則寧可不接免得聲音變差!!就算不外接12V,也是把過去的鐵殼3.0HUB 打得滿地找牙。
    三、第二個長芯盛(本身外接5V) => REAL-CABLE USB 線 => DC分離轉接頭 2.0 A公 TO 2.0 B公 => 樂之邦 DIGITIMES 2
    ● 從第二個長芯盛之後就隨你高興了。只是目前無限價位無任何 USB DDC 比得上 樂之邦 DIGITIMES 2....:P
    所有外接5V當然都是 MSP-600-5,極緻方案耶!你要使用五台MSP我大力贊成,不過應該優先投資法規電源方案與接地盒才對。
    第一項的重點是:保證開機即可抓得到 USB 音效卡,再抓不到我投降了!!
    第二項的重點是:多一個長芯盛,聲音所有特質通通進步一截!原先沒有使用50萬DAC會覺得第二個長芯盛可有可無,現在不加會吐血了....:P
    是否使用 USB 3.0 ONLY的線材或轉接頭?重點在於把3.0HUB內含的 2.0HUB功能去除掉,因此3.0 ONLY線材或轉接頭應該『優先』用在『第一個長芯盛』與『USB 3.0 HUB』之間;如此一來,任何 USB 2.0設備都無法使用了!例如滑鼠;而所有USB設備都被強迫只能使用USB 3.0路徑。如此一來,任何USB音效卡都無法使用了,所以才要『第二個長芯盛』把 UUSB 2.0 的音效卡『重新包裝』成USB 3.0規格的音效卡。如此是最極緻的長芯盛方案無誤。
    跟著我使用 樂之邦 DIGITIMES 2 嗎?分享一個絕招:使用 REAL-CABLE 的 AES/EBS 平衡線,接一個轉接頭變成同軸線頭;我正如此從 樂之邦 DIGITIMES 2 連到 AUDIOMAT DAC的 AES輸入,比同軸線好上太多了。
    確定以上無誤後,要再加強什麼,就可以隨心所欲了....:) 請務必記住!舊的樂之邦 03 USD、01 USD都不能使用此方案喔!!
    再請注意:不同的USB 3.0 HUB,硬體優化的選項全不一樣,務必重新檢查硬體有沒有優化正確,否則正確優化的鐵殼3.0HUB當然可能會贏過沒有優化的 BENEVO 3.0 HUB。
    此篇文章於 2016-08-15 11:25 PM 被 psycho 編輯。
  12. #8
    極緻的長芯盛方案如何使用 USB 3.0 ONLY 線材或轉接頭?
    當初搞出 USB 3.0 ONLY,是因為USB 3.0 HUB會被電腦同時當成一個2.0 HUB與3.0HUB,現在強迫它關掉2.0HUB,聲音當然鐵定變好。
    所以重點在於把3.0HUB內含的 2.0HUB去除掉,因此3.0 ONLY線材或轉接頭應該『優先』用在『第一個長芯盛』與『USB 3.0 HUB』之間;如此一來,任何 USB 2.0設備都無法使用了!例如滑鼠;而所有USB設備都被強迫只能使用USB 3.0路徑。如此一來,任何USB音效卡都無法使用了,所以才要『第二個長芯盛』把 USB 2.0 的音效卡『重新包裝』成USB 3.0規格的音效卡。
    因此我剛剛把『第一個長芯盛』與『USB 3.0 HUB』之間換成3.0 ONLY 轉接頭,完全正常!!正在播放音樂中.....
    而理論上,這一段使用 3.0 ONLY成功後,其他段才可以跟進;跟進結果如何我就懶得測試了!!
    所以之前出問題都在這裡:我忘了告訴你們優先進行3.0 ONLY的線是那一段了.......
    OK,總之,USB 3.0 ONLY 方案被救回來了,萬歲!!!
    所以,完整的長芯盛方案,絕對要兩個長芯盛 + USB 3.0 ONLY;如果只有一個長芯盛,完全無法保證是否能使用USB 3.0 ONLY。
  13. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #9
    圖解 長芯盛 解決方案,照相技術不好別怪我!....:P
    這個是原始大圖,需要再點它:
    http://www.my-hiend.com/psycho/U3TT.jpg
    這個是重點:
    1、可以看到所有 USB 3.0 路徑通通都是 USB 3.0 ONLY,而且幾乎把 電源 全斷掉了。
    2、請注意只有『第一個長芯盛』到『 USB 3.0 HUB』是有 + 5V 的,其他 USB 3.0 轉接頭的 5V 通通不接電。
    P.S. 第一條 USB 3.0 線沒有換成 LINDY 線單純只是懶而己......
  15. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  16. #10
    雙CAT之間網路連接的精進方案
    先定義名詞,我所謂加上一台router或交換器,是指這種『沒有ip分享功能』的東東(pchome 稱為網路交換器。):
    http://24h.pchome.com.tw/store/DRAF2I
    再者,能『對外上網』、ip分享、CABLE MODEM、4G分享.....我稱為『IP分享器』如下東東(pchome 稱為IP分享器&基地台。):
    http://24h.pchome.com.tw/store/DRAF57
    能無線上網的多半是『有無線功能的IP分享器』,IP分享器幾乎都內建『網路交換器』。
    好,名詞定義後我們來看看以下情況:
    一、兩台CAT直接網路線相連,聲音最差,不討論了。
    二、兩台CAT的網卡都設定為『固定IP』,中間接一台外接MSP電供的『網路交換器』,這台『網路交換器』只有接這兩台電腦而己。OK,這是聲音最佳的唯一解。但是,不知何故?常常會發生『首次開機』時抓不到IP導致CONTROL PC抓不到AUDIO PC、或者JPLAY播放音樂時莫名奇妙中斷..........所以有可能系統不穩是致命傷。
    三、第二情況,再接一條網路線連接任何對外上網的裝置,此時就鐵定系統很穩了!但是聲音會明顯變差一截,而且,如果『對外上網的裝置』分配的網域不是192.168.1.*,你就得自行重設固定IP,很麻煩。看不懂這段話放棄無妨,直接看下一個。
    四、『本人獨家發現的密招』,買一台『IP分享器』,它最好是純粹有線的,不要有任何無線功能,使用『IP分享器』對外的WAN網孔連接對外網路,再把外接MSP電供的『網路交換器』拉一條網路線接上『IP分享器』的其他網路孔。
    這種情況下,『IP分享器』必定會分配 192.168.1.* 的網域,固定IP永遠沒問題了。
    1、如果很懶,那條網路線選好一點(就是REAL-CABLE啦!懷疑咧?便宜又大碗),『IP分享器』的電供升級MSP600,OK,對聲音的影響只有五十萬音響才要計較了!!然後電腦通通可以隨時上網玩。
    2、進行 JPLAY,把那條網路線拔掉,這下子變成最完美的第二情況,而且莫名奇妙的,系統變穩定了!!??而且真的如此,還省下一個MSP電供,『IP分享器』的電源用原廠的就好。當然了,乖乖聽音樂休想上網。
    3、『IP分享器』的電源關掉,效果極為接近2,也是偷懶法。
    五、最後,以上所有精進方案的最重要前提就是,先有MSP級電供才能再說,如果使用原廠的爛電供,千萬千萬不能玩!.....
    此篇文章於 2016-11-12 12:33 PM 被 psycho 編輯。
  17. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
