第3頁,共39頁 第一第一 1234513 ... 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 388 條
    MarkLevinson 推出新的綜合擴大機 " No.585 ",配備十組的數位以及類比輸入端( 一組 XLR 類比輸入,三組 RCA 類比輸入,另有 USB、AES/EBU、coaxial、optical 數位輸入),使用 ESS Sabre 32 bit 的 D/A 轉換器。可傳輸 DSD 和 PCM 32 bit/192kHz 異步 USB 輸入。 AB 類擴大,單邊可達 200 瓦(stable in 2 ohms )。
    此篇文章於 2014-05-16 02:47 PM 被 Ted Chen 編輯。
  2. The Following 6 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  3. #22
    Constellation Audio 推出新系列 Inspiration ,包含 PREAMP 1.0 前級、AMP 1.0 Stereo 後級和 MONO 1.0 後級。這次的新前後級在慕尼黑音響展展出,但是這個系列還包含綜合擴大機、唱放、DAC和媒體播放器,這些則會在今年稍晚一點推出。
    Constellation Audio 的 CEO , Murali Murugasu 指出 Inspiration 是具有里程碑意義的系列,提供一個獨特的價值給 High-End 用家。用相對溫和的價格提供高性能的表現。擴大機的核心設計來自獨特的平衡橋接電路結構,如同過去的 Reference 和 Performance 系列結合了多個全平衡單端放大模組。
    為了確保訊號的平衡, AMP 1.0 和 MONO 1.0 在 Line Stage Gain Module 都有一個 servo 電路,無論輸入訊號來源,確保其為完全平衡的。
    詳細規格可參考 : www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?7875
    此篇文章於 2014-05-16 11:33 AM 被 Ted Chen 編輯。
  4. The Following 6 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  5. #23
  7. #24
  8. The Following 5 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  9. #25
    Simaudio 推出新的耳機擴大機 Moon Neo 430HA ,還可以選擇搭配 DAC 模組
    430HA 是完全平衡的純類比擴大機,包含使用 discrete transconductance 電路架構,可選擇的增益設定(14 or 20 dB),一個龐大的電源供應和一個類比電路。額定功率為 667mW (600 ohms)、 8 W (50 ohms),新的 430HA 可毫不費力的驅動任何耳機。
    430HA 借重了許多 Evolution 的技術,並且結合成了最先進的類比音頻電路,還可以選配支援達 DSD 256 和 32bit PCM 檔案的 DAC 模組,可讓用家搭配電腦一同使用。
    另外還發表了一款新的 Moon Neo 380D DAC,最高可支援至 DSD 256 和 32 bit / 384 kHz 的PCM檔案。今年第三季會推出 DSD 版本。
    www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?7889
    上方為最新的 430 HA,下方為 380 D
    此篇文章於 2014-05-16 11:39 AM 被 Ted Chen 編輯。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  11. #26
  12. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  13. #27
  14. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  15. #28
    MiZiK 系列包含三個主要產品:
    dPlay DA Pre(DAC・Preamplifier)、dVin(Phono・AtoDConverter)、dStream(Network Transport)
    dPlay DA Pre – versatile multiple input DAC (Digital/Analogue Converter) for use with CD type S/PDIF and computer sources via USB.
    對應多種輸入源的數位類比轉換前級。
    dVin – fully configurable vinyl record replay stage/A to D, with switchable EQ curves and rip-ready USB as well as S/PDIF output.
    唱放,類比數位轉換機,可將黑膠的類比訊號轉為數位訊號,甚至可加上EQ後透過USB或S/PDIF轉錄至其他儲存裝置。
    dStream – the heart of the MiZiK system, provides network interface and music file replay as well as an SSD storage option, but also provides the revolutionary feed-forward error cancellation technology (the MusIC process), which makes the MiZiK system outperform even the most expensive DACs.
    MiZiK 系統的心臟,提供一個網路的操縱介面,內有 SSD 儲存硬碟,提供先進的零反饋誤差技術,讓 MiZik 的表現甚至比許多昂貴的 DAC 更好。
    www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?&p=209277#post209277
    此篇文章於 2014-05-16 11:43 AM 被 Ted Chen 編輯。
  16. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  17. #29
  18. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  19. #30
  20. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
