第5頁,共377頁 第一第一 ... 345671555105 ... 最後最後
顯示結果從 41 到 50 共計 3768 條
  1. #41
    其實第一步要先選擇正確音調的喇叭,但是聲音是很難界定的,因此要先從有牌子的喇叭聽起,
    聽起來大家都覺得中性,像EPOS、HARBATH、PROCA、日本喇叭、聽起來聲音真實,
    不聽起人聲特別好聽,而是管弦樂、國樂聲音、鋼琴聲音比較正常,才有可能選擇正確的喇叭,
    並非那些喇叭聲音不完全,也就是先生訂位的動態有壓縮,那是少數的牌子,大多數評價、低價喇叭都有可能買到正常的喇叭,但是因為店家調配的關係,使的聲音異常,
    那是為了迎合市場的趨勢,一般人聽音樂是為了享受,聽到人聲、JAZZ於是享受了,
    聽到的強勁有力的低音震撼了,誰能分的出那低音有層次媽,那高音有加料媽,那中音是否連在一起,這就是要長期調教的功力,還有跟耳機比較看看,是否有偏頗,再則聽見權威性的音響聲音,
    先要有一定的參考,才會有方向。
    參考依據:
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?t=563
  2. #42
    擴大機的選擇也是一門學問,我看過小葉最近有一篇報導,要做喇叭,第一個要有相位一致的擴大機,日本牌子DENON標榜動態A類,在波形上沒有失真,就是一個參考,此外MARANTZ 在聽感比較柔順也是一個參考依據,一般有牌子的擴大機應該不會亂做,買了就要相信他的實力,當然擴大機的瓦數也是個參考依據,要求動態完整,第一個至少要50W,但是小弟還是偏好100W左右,若是你是更小的SIZE,想要更強大的編制跟動態就要選擇150W的擴大機。
    所以聽起來會驚訝,這麼小的喇叭怎麼這麼優異,原來擴大機是個重要因素。
    參考依據:
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?t=596
  3. #43
    再則是CDP,一般入門都是建議牌子,當然有牌子的DENON、PHILIPS、MARANTZ、ROTEL、MICROMEGA、REGA,這些聲音,基本上音調都沒太大問題,問題在聲音高中低波形是否完整,
    低價機當然有取捨,因此人聲特別好聽,所以還是要選擇更高評價的,
    要界定CDP真的沒問題,有一個招式,就是買一台有牌子的DAC或DAT,
    把他們類比互相交換試試看,看聲音有沒有差很多,沒有差很多,基本上沒什麼問題。
  4. #44
    接著是連接彼此的工具就是電纜,小弟試過很多電線給大家參考,只提高有把握的兩個部分
    1.http://www.ablecable.com.tw/
    2.http://www.canare.com.tw/audio_cables.htm
    第一個是電纜線規範
    第二個CANARE的使用手則
    其實大家如果有操作實驗第一個就是要配合公式,先從專業的電纜玩起,他有公布他的使用長度,
    還有使用方式,還有喇叭線響應是否完整,然而入門的CANARE都具備這個條件,因此是可做為參考,相信有學過數理,也不置於太離譜。
    一般入門都是看見大家用大蟒蛇喇叭線,後來才發現一般都是錯誤的多,有用儀器規範過,
    跟耳朵驗收過的才是真的好東西,還要響應平坦,才會有正確的波形。
  5. #45
    這一點最有爭議就是小弟的電源處理,小弟也玩過一些線材,以前住台中,去電子街什麼電線小弟都買來試試看,DC CABLE等等,買的到中的電源線,小弟留下來的只有CANARE就成的電源線,
    一開始喜歡粗,當時只有買到4S11,把他做成喇叭線、電源線等等,發現這種聲音好像比較自然、但是聲音不夠細緻,小弟也不懂其他的道理,只有聆聽的感覺,用的當然是COOPER公頭、一般母頭,但是會發現這種電纜,聲音會連在一起,使聲音又結合了,聽見機器的細節,
    其實聽起來電源線也是類似喇叭線的個性,其中的道理小弟也不懂,為什麼直交流電源產生的效應會類似,其中也不乏使用4心電纜作為減少磁場干擾的現象,總而言之這種線就是比較自然,
    4S11內心線已經達到2.0MM,在公式看起來足夠15A的滿足,這可以看小弟給大家的公式做為參考,另外也要考慮機器,若是15A的A類擴大機,就可以使用,若是一般的擴大機大約是在10A的保險司,因此電源線也可以選用次一等內徑約1.25MM的4S8,滿足10A的線做為電源線,
    在小弟的實驗中,粗的電源線的確會使的中低頻飽滿,但是高音確有壓抑,這是常見的現象,
    因此選用正確的線徑來滿足機器,才會有正常的聲音,當然安全第一,這點也是值得參考的。
    然而一般CDP保險司的約為1A4S6G的,
    因此你看人家賣的線,CDP跟AMP是不同的,當然殺雞閹用牛刀,
    當你把線材也當作器材時也是需要給於正確的電源,才會導入正確的能量,若用的線太粗,聲音難保都偏中下盤,能買足1A的線都能當作電源線,所以你看大家做的CDP電源都好細喔。
  6. #46
    總而言之考慮的就是波形,要使的波形完整,就應該會是好聲音,
    當然最重要的是喇叭、喇叭線、擴大機、電源線、排插電源線這個最重要,
    接著就是CDP、CDP電源線、訊號線,這一些東西都要能滿足正確的波形才不會失去原味,
    若要調整到新天新地的聲音,第一個就是電源電纜要先選擇,
    小弟公布小弟的配方給大家參考,因為小弟的擴大機只滿足10A,因此小弟選用4S8做為電纜,
    當然因為線只有4N,特別上了IEGO鏡面紅銅增加延生,這是第一部,當然如果你有VDH電源線可以直接使用,聲音也不置於太離譜,小弟是為了做出類似新天新地的擬真效果,所以採用CANARE,若你要其他效果,可以用其他的,但是小弟其他的都不懂。
    第二就是擴大機小弟選用的是DENON,滿足110W的動態A類,因此能表現正確的波形,
    第3是喇叭線小弟只用3米因此選用最細的內款做為參考,買足DF為50,線很細,因此聲音也是很細緻的,大家如果有印象,久禮喇叭展式時用的是電話線,音像也能3D的故事,也就可能會考慮用這種細細的電纜作為依據,在CANARE的網站也是有介紹,當用粗一點的線當然會有中下盤偏厚的現象,但是在長期聆聽下,還是需要這種電纜,聽起來比較沒有壓力,給大家參考,但是年輕人就是喜好那衝擊感,小弟還是不反對,反正聲音是看人玩的,要因人調整,才有意義。
    喇叭線相似的概念:
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?t=577
  7. #47
    回想,一般系統可能不是喇叭的問題,可以是擴大機,一般高檔貨都應該有用儀器測過,
    只是搭配的問題,還有喜歡那粗粗不正常的電纜,還有改機的東西,或是仿造的東西,聲音都有其特殊性,因此要調教出正確的東西更為困難,平價的器材,大家難以入耳,小弟大概只能感覺一點就是越高價往往闢性越高,因此小弟都沒玩,也是小弟沒見識過,但是聲音應該要正常就好。
    動態完整,要小喇叭因為要動的多,因此要設計到那樣正常擺動無失真的確要一定的技術,
    但是大一點的SIZE也就不需要那麼累了,也比較容易得到正確的低音波形,
    這一點可以給想要調出先生那種聲音的人做為參考,
    小弟相信聲音是人做出來的,高貴的器材也一定的價值也是不可抹滅的,
    但是有一位大提琴家說過,JOHN STARKER(不會拼),
    他希望大家聽到的是曲子好聽,不是他演奏的好聽,
    這也是先生所要表達的意境八。
  8. #48
    我看過新天地的文章,本來也是用普通的線才而已,後來才採用那個ESPIRIT做為參考,
    發現效果驚為天人,也就是HI-END的現象,
    小弟取CANARE也就是有類似取像的聲音,也就是真實,再著是模仿,電源線也是用CANARE的下去模擬,發現也就是要用類似的線徑才會產生相同的效果,連老外都不肯透露這問題在哪裡,
    這點就是精髓,其他的先生都把她想像成普通的東西也就不會發現是神器了,
    但是還是要感謝林先生能引進那種東西來造福樂友,小弟才有參考的依據,調出更棒的聲音,
    若大家想要聽出那種效果,能聽出唱片的原音,這可以給大家做為參考,
    既然是聲音是類比,只要類比就好,當然聲音還是有差,但是音響本來就是一階段一階段的,
    要上層樓就要照人家的方法,花更多錢,當然還是要量力而為,
    小弟整套花下來約3W,只是普通的系統,但是也花了不少時間調教,
    換不同器材,給予不同的調教,不能依樣畫胡盧。
    這只是目前的淺見,目前以只到這個程度而已,若有冒犯,得罪之處敬請見諒。
  9. #49
    大家都說小黑線聲音最正常,這點小弟也讚成,小弟看了幾條上面寫了10A..
    還有其他的,但是大家有沒有把小黑做為電纜聽過,聲音正常的也只有1.25MM的音控電纜,
    其他的好像都不太行耶,高中低比較均衡,因此正確的電源線,也應該包含更深的意涵,
    也就是正確的比例,也許抹殺掉你的系統的就是那電源線而已。
    這也是玩到後來把線材當器材在玩了,小弟的亂搞心得,給大家玩味一下,
    說錯的當小弟放屁,說對了心理知道就好,只是當下的心得而已,以後還是會進步的。
    3Q
  10. #50
    最後要說的是
    聲音有沒有跟耳機調到一樣
    聲音若是調到跟先生一樣也就是成功了
    調到跟唱片行一樣也是成功了,有了這些東西,器材也就沒那麼難擺了。
    剩下的再把自己喜歡的東西再加上去,也就獨樹一格。
