第1頁,共3頁 123 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 29 條
    預設 ESOTERIC X-05 SACD/CD機
    今年是日本ESOTERIC公司第20週年,為了慶祝,該公司陸續推出各式20周年的紀念機種,包括第一波的AI-10擴大機、SA-10訊源、MG-20/10喇叭,第二波的P-05/D-05分體式訊源,以及剛剛發佈消息的第三波X-05 SACD/CD機。
    X-05訂價為日幣504,000,日本國內預定在12月上旬發售,其他國家則是在明年1月。
    X-05主要特點為:
    ESOTERIC 20週年所研發的高精度鋁製轉盤「VRDS-NEO(VMK-5)」機械裝置,對應SACD的高速運轉,增加了讀取時的穩定度與肅靜性。
    高強度BMC(Bulk Molding compound)與高質量鋼鐵所製成的機械架構,大幅度逐漸減少轉盤運轉時所發生的晃動而更為流暢。
    使用獨家專利托盤進退片(disk loading)齒輪設計,更為平順與安靜。
    新開發的承載機構,將拖盤與轉盤分離(專利申請中)
    採用與P-03相同的垂直獨取雷射頭,隨時保持與讀取時的垂直方向,讀取訊號更為精準。
    DAC解碼晶片使用Cirrus Logic公司的CS4398,達到24bit/192kHz。類比線路承襲D-01的左右聲道獨立設計理念。電源方面使用低燥音、低失真與高效率的大型toroidal電壓器。X-05一樣具有Word sync function,可外接ESOTERIC時脈產生器,輸入頻率對應44.1/88.2/176.4/100kHz,進一步降低jitter。
    機殼使用與X-01/X-03X系列同樣厚鋁前面板,設上方與側邊採用5mm厚的鋁。底盤另有5mm厚的鋼鐵製板支撐toroidal變壓器。上方面板設置了可以看到VRDS-NEO(VMK-5)動作的窗口。轉盤停止的時候當會亮以確認唱片的狀態。
    規格
    支援的格式:SACD/CD/CD-R/CD-RW
    類比輸出:XLR(2ch)×1系統、RCA(2ch)×1系統
    最大輸出:2.2Vrms/10kΩ(1kHz)
    頻率特性:5Hz~80kHz(SACD,DSD方式)
    S/N比:130dB(SACD,1kHz,JEITA)
    動態範圍:107dB(SACD,1kHz,JEITA)
    Strain rate:0.001%(SACD,1kHz,JEITA)
    光纖數位輸出×1
    同軸數位輸出RCA×1
    Word sync function輸入BNC終端×1
    輸入可能頻率:44.1,88.2,176.4,100kHz(square wave)
    輸入水平:TTL電平相當/75Ω
    消耗功率:15W
    外形尺寸:(W×H×D)442mm×153mm×353mm(不含突起部份)
    重量:17kg
    原廠網站
    http://www.teac.co.jp/av/esoteric/
    臺灣總代理 勝旗電器貿易有限公司
    www.winkey-audio.com.tw
    恭喜小葉站長數位訊源新機入替!!
    musk兄,你的圖也太吸睛了吧...
    哇!目標出現了, :P
    只是..不知年終獎金夠不夠,(sweat)
    小葉大可否來敲一下,實售價?
    價格我還沒問耶 ...
    我想應該跟日本訂價差不多
    不過首批到貨只有兩台的樣子,現在只剩一台在音悅了8)
    最鮮的X-05! 我要看開箱照!!!
    引用 作者: sp007 查看文章
    musk兄,你的圖也太吸睛了吧...
    搖起來怪怪的
    好像是假奶
    都不會晃耶
    引用 作者: michael99 查看文章
    搖起來怪怪的
    好像是假奶
    都不會晃耶
    有啦! 你仔細看... 右邊的有稍微抖一下啦!
    咳咳~~ 請把焦點及關愛的眼神放在站長的新訊源上好嗎?:P
    引用 作者: musk 查看文章
    你電腦螢幕解析度應該粉好 可以看的出來 我真是看不出來
    站長應該是慢工出細活 急不來的啦 聽他講話也知道他的調調是如此 哈
    這下一定要去聽一聽啦............
