第6頁,共11頁 第一第一 ... 45678 ... 最後最後
顯示結果從 51 到 60 共計 108 條
  1. #51
    引用 作者: Fong 查看文章
    將軍大人不麻煩的話可否請您談一下府上的音響室的專門地線是如何施工的?以前看過曹永坤前輩地線施工的文章,真是歎為觀止。
    我的空間因為是由無到有,泥作,木作,到所有的空間格局都是按
    個人要求去規畫製作,所以並沒有一般人買了成屋卻無法拉專用地線或跑"明線"的問題!!
    我的音響專用地線條件:
    1.由拉一樓花園拉到音響室配電箱用的專用地線,線徑必須比"水火二線"更粗!!
    2.也因此,地下一樓到音響室配電箱用的是38平方米(此段的地線廢除不用),所以上述專用地線的線徑為50平方米!!
    3.將地線銅棒(長約 1M,直徑約2cm)打入較為鬆軟的後花園泥土上,並離台電的變壓器遠些 !!
    4.而為了避免地線與火線相差50V以上,地線銅棒事實上不必打入太深;這和一般的電工法則是相反的!!
    5.房屋在建築時,就已經確定音響室裡的地線不會使用台電的地線!!所以事前就規劃並預留專用地線的路徑,沒有"明線"的困擾 !!
    有人笑我房子蓋的慢!!事實上,一切從無到有,細心的做,愛怎麼做就能隨心的去做,才能完全符合個人的要求!!
    而事前的規劃更是重要,唯有如此才能"儘可能"完美!!
  2. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  3. #52
    另外再補充一點,但純屬個人喜好!!
    我的音響室內的17條專用線,線徑都沒有高於14平方米!!
    後級因為是Mono/Mono二台,所以是二條14平方米!!
    其餘如前級,CD,DA,LP....等等都是用8平方米!!
    沒甚麼特別的神話,個人玩音響,不相信神話,只相信真理!!
  4. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  5. #53
    50平方米應該是銅柱了.....太驚人了
  6. #54
    引用 作者: Fong 查看文章
    y pin兄請教一下,如果要好聲且假設府上配電箱已有專線breaker的話,為何不直接準備三個紅銅排鎖在這個電源盒,二火一水外線直接進來鎖紅銅排,四個壁插的線也是直接鎖紅銅排?
    說明.因為配電箱沒有專線breaker.才如此做.
  7. #55
    引用 作者: y ping 查看文章
    50A 115v的話一項有5750w耶,這樣breaker對於過載保護好像沒什麼意義?breaker的作用只剩下短路保護了。真好奇y pin兄用了什麼怪物後級?pass 1000W *2?:O
  8. #56
    引用 作者: 將軍 查看文章
    恕刪
    [COLOR=black]4.[COLOR=red]而為了避免地線與火線相差50V以上,地線銅棒事實上不必打入太深;這和一般的電工法則是相反的!!
    將軍大人不愧是將軍級的(小弟有一好友爸爸真的是將軍司令官退休,也是玩百萬音響的),期待到時完工小葉站長會有精采的家訪。另外請教地線銅棒只有一根直徑約2cm的話,為何地線要用50平方的?這樣專線都比地棒粗了?還是說地線銅棒直徑2公分的耐電量跟50平方的的專線差不多?
  9. #57
    引用 作者: 將軍 查看文章
    將軍大人不知道有否聽過專線用單芯線(例如太電2平方)與多芯線(例如太電5.5平方以上)聲音的差異?小弟斗膽建議訊源用單芯線的效果較好
  10. #58
    引用 作者: Fong 查看文章
    地線要用50平方的原因是:地線本應"儘可能"比水火要來的粗!!
    另外,地線銅棒直徑2公分比50平方的地線要來的粗!!
  11. #59
    引用 作者: Fong 查看文章
    收到....謝謝!!
  12. #60
    引用 作者: Fong 查看文章
    還好ml436monox2
