第9頁,共10頁 第一第一 ... 78910 最後最後
顯示結果從 81 到 90 共計 97 條
  1. #81
    引用 作者: cychaudiofan 查看文章
    電源線我只用Early bird Jungle 便宜又好用,我知道jfli0325目前正使用一種神奇好線,打敗他之前用的名貴線 ,非常適合MBL系統 我也非常想試試.
    黃醫師, 您試看看先, 好的話我就跟進啦! 哈哈哈
  2. #82
    這台Oracle Temple phono stage 唱頭放大,黃醫師很是滿意,除了增益夠大外,許多匹配的的數值都可以調整(如MC輸入阻抗、增益...),此外Temple採電源分離式的設計
    規格
    INPUTS: MM RCA 1 Pair, MC1, MC2 RCA 2 Pair
    INPUT IMPEDANCE: MM: 47 K Ohms fixed
    MC1, MC2: 25, 50, 100, 200, 330, 470 Ohm
    Rotary switch selectable
    INPUT CAPACITANCE: 0, 33, 100, 220, 470, 1000 PF
    OUTPUTS: 1 Pair RCA Unbalanced, 1 Pair XLR Balanced
    OUTPUT IMPEDANCE: 560 Ohms
    OUTPUT OPERATING CLASS: Full discrete class A push-pull GAIN: 40, 44, 48, 52, 56, 60 dB
    S/N RATIO: >80 dB
    DISTORTION: 0.05%
    BANDWIDTH: 20 Hz ~ 20 kHz
    RIAA: 20 Hz ~ 20 kHz +/- 1dB
    POWER REQUIREMENTS: 100/117/220/230/240 VAC Factory setting
    Factory setting
    DIMENSIONS: Main 330 x 60 x 320 mm (WHD) WEIGHT: 8.2 Kg
    Power supply 225 x 80 x 283 mm (WHD) WEIGHT: 4Kg
  3. #83
    引用 作者: chkuo2 查看文章
    cychaudiofan 兄,
    請問一下, 您這上面蓋的布聽的時候會拿起來嗎?
    如果沒有拿起來的話, 不知道機器右邊的散熱片會不會比較無法散熱?;(
    不會拿下來, 因機器長時間開機也不太熱, 有一個也是MBL全套用家,甚至原廠保護布幔仍罩住整台後級 , Park Lin也認為沒關係
  4. #84
    規格
    S/N RATIO: >80 dB
    DISTORTION: 0.05%
    Factory setting
    這台Oracle PH1000 Temple 是比較許多phono stage 後 Cost-effect我認為最適合我, 試過Ensemble fonobrio, ASR exclusive, 聽過Chord symphonic, Gryphon . Oracle PH1000 Temple 除有音樂性也兼顧音響性 , 同價位的ASR exclusive 在我這裡的表現, 有音樂性樂器質感很好, 但動態不足聽起來不太起勁, 且易受干擾可能是壓克力外殼的因素. 絕大多數Phono impedance and gain不是不能調且不足, 就是不方便調 . Oracle PH1000 Temple 是鋁合金外殼, 電源外接, 調整旋鈕均在前面板 .可調phase, mono, low cut filter, capacitance, impedance, gain. MM.MC1,MC2 total 3 input and balanced, RCA output 很適合多頭多臂用家使用.
  5. #85
    這台Oracle聲音真的是不錯!ASR 雖可以調阻抗增益但要打開上蓋所以比較麻煩!我問過上瑞張老師,他認為ASR哼聲的干擾和壓克力機殼無關!不過以ASR的體機且為兩大件式,黃兄的音響架空間現在亦較為嫌擁擠了....:)
  6. #86
    當天一下聽Mono、一下聽Stereo,所以我有點不太清楚了,這張Rabin應該是首版的Mono,一放下去就知道黃醫師的系統大幅的進步了...
  7. #87
    這台Oracle Temple phono stage 唱頭放大我也有注意到.....
    但不知在大約多少價位,能否提供參考!!
    謝謝!!
  8. #88
    USD 7500
    公司貨應該要30萬左右或以上:o
    引用 作者: 將軍 查看文章
    但不知在大約多少價位,能否提供參考!!
    謝謝!!
  9. #89
    USD 7500
    公司貨應該要30萬左右或以上:o
    收到....謝謝!!
  10. #90
    先來一張全景,看看大家能看出多少東西是不一樣了...8)
    請教黃醫師:
    不知您擺放SP的位置點有多寬??(由右牆至左櫃)
    如果您忙,能否由小葉代答??
    謝謝!!
