第200頁,共355頁 第一第一 ... 100150190198199200201202210250300 ... 最後最後
顯示結果從 1,991 到 2,000 共計 3546 條
  1. #1991
    那代表都很有實力的人在爭....
    最後出現的很讓人意外呀~~~~
    老實說,我一點也不意外!!:o
  2. #1992
    預設 奇跡的復活
    我年輕時,對我而言最夢幻的唱頭是"光悅/瑪瑙",還有就是"Goldbug/Mr.Brier"和"奇跡/玉石".
    相較"光悅","奇跡"其實價格比較平易近人.
    但也不知為何,市面上總是很少看到"奇跡".
    我20出頭歲時曾經在"三泰"看過幾顆,除此之外,大部分都是在網頁上看到.
    請人去找願意割愛的,也總是音訊全無;換句話說,這"奇跡"就算是2手品都不易在市面上出現.
    對於奇跡的傳言,有好幾種說法.
    有人說是早期歐洲的"光悅"代理商為了區別於"光悅",請菅野義信另造.
    但也有人說是"光悅"的離職師傅出去創業的.
    總之,真正的製造者我也不知,或許小高那些會有些資料吧!!
    聽小高說這不是副刻版,是用當時原廠剩餘的芯蕊去完成的.
    我拿出放大鏡仔細把玩,發現這顆應是原有芯蕊沒錯,但針桿不是當年最夯的紅寶石針桿.
    此外.和我手上現有的"玉石"相比較,長度尺寸也稍短了一些;
    外觀大小的區別有些類似大頭"光悅"和現代光悅的差別.
    不過,這已經不是重點,重要的是還能入手"奇跡"就已經滿足了.
    昨日入手的"奇跡"是我強迫小高一定要進口的.
    小高聽完直說,真的很好聽.
    大哥,我不會騙人的啦!!
    很想趕快將這顆"奇跡"和"DOURAND唱臂搭載一起.
    只可惜要等些日子了!!
  3. The Following 8 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  4. #1993
    將軍拍照越來越強了..........漂亮呀!
  5. #1994
    偶是亂拍一堆再找出幾張.
    和你們不能比啦!!
  6. The Following 3 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  7. #1995
    下次辦晚上的,今天超high的~~~~%15++%15++%15++%15++
  8. #1996
    引用 作者: Edgarhorns in LA 查看文章
    Congratulations 將軍, that is a beautiful arm.
    Durand Talea is a 10" tonearm design & made in US by a French mechanical engineer/music composer - Joel Durand. And from what I understand, the current version is a Talea "MK-II".
    There will also be a new 12" tonearm "Telos" premier at RMAF in Colorado, US. this October. I'm waiting for the review on that to make my purchase.
    Latest Durand 12" "Telos" tonearm info: http://www.durand-tonearms.com/Telos/thetelos.html
  9. #1997
    感謝告知,但這之12"的Telos好像還沒開始正式銷售.
    此外,據聞這支Telos好像要USD2萬多,價格不斐!!
  10. #1998
    2009-9-10 將軍家訪精華 (1)
    如果很發燒又剛好有很多"小朋友"會變成怎麼樣
    這篇"終極家訪"就是答案 (smoking)(smoking)(smoking)
    從這張圖要猜中喇叭是什麼當然不難
    不過還有另一個玄機是重點,您想得到嗎?
    這也是我看過最扯、最發燒的想法之一了
    這間音響室再大聲,在威猛也不會吵到別人,除了使用兩道的錄音室專業的隔音門外,其實音響室外有一道"防音牆",也 就是說音響室的牆並非原來的隔間,而是將軍再隔了一段距離後,再重新建造一道實牆,這對空間的使用上當然沒有效率,尤其是在寸土寸金的地方,有錢人不夠發 燒也不一定會這樣做,這真是太恐怖了,看似CD櫃的部份就是兩道實牆的距離!
    兩扇門中間的走道擺滿了STEREO SOUND等雜誌,將軍最喜歡的讀物之一
    寬約6米,深度約10米,完全符合黃金比例的設計要求
    當然空間的設計不僅這樣,還有許多地方是要好好介紹的
    器材一覽先
    暫時沒用到的唱臂與唱頭,將軍表示每個都可正常使用
    這只是將軍一部份的唱頭,每顆都能唱
    空間設計採用不平行的對稱,並運用多種材質
    基本上是,前反射、中吸、後吸與擴散
    這邊為什麼會有一個紅燈
    有人知道這是做什麼用的嗎?8)
    這尊限量8尊的"了不起"是蔡尉成老師的雕塑創作
    將金箍棒踩在腳下,手交叉在胸前,酷吧
    將軍在聆聽時
    皇帝位與其正對,有時也會一樣將手交叉在胸前
    頗有趣味
    後級為Gryphon Colosseum Solo
    將軍說:Transparent旗鑑聲音才好聽
    大量使用carbon的Transparent也採用了Furutech的Carbon頭
    壁插為Wattgate 381,配上oyadie的Carbon蓋板
  11. #1999
    2009-9-10 將軍家訪精華 (2)
    Rockport Arrakis
    高81",重900lbs
    /支
    Jedi 那組deSede的水牛皮沙發很棒的!
    Jedi兄是行家...這是一整張牛皮只做一張沙發;
    沙發正後方還可以看見牛的屁股溝........:o:o
    在將軍心中有一席之地的Cello調色盤
    有人會覺得調色盤是空間EQ等化器之類的用途
    將軍是用來調整source的
    這邊有幾個特別的地方,都是要事先就規劃好的
    將軍將調色盤放在聆聽位旁,操作一整個就是方便
    並訂製了專用的架子,還呈約45度角讓操作更為輕鬆
    由於對Cello線路也非常喜愛,將其上蓋也換為透明壓克力以欣賞內部線路之美
    由於考量器材若放在喇叭中間會影響到聲音
    因此除了後級外,所有器材都放在音響室後方
    也因此
    Cello與前級就要6M
    Cello到後級的訊號線要12M
    這對High End的線材來說,可是一筆不小的數字
    擺在後方的器材
    擁有Rockport System Ⅲ Siriu或Clearaudio Statement可能大有人在
    但同時擁有兩個的應該非常少
    這兩台唱盤也是當天主要聆聽的LP系統
    Thorens 稱做是LP盤的經典,早期的Reference數量更是稀有
    又一部Thorens,可看出將軍對Thorens的喜愛
    Thorens Prestige
    想知道FM、Gryphon、Boulder那台唱放好嗎?
    有機會知道答案的人絕對不多,將軍就是其中一個
    嘿嘿...不要問我答案喔,我還要活久一點!8)8)8)
  12. #2000
    2009-9-10 將軍家訪精華 (3)
    這台Nagra好像是先晾在這...
    前級Gryphon Mirage
    放在HRS上
    數位訊源
    EmmLabs
    請問將軍,您PLMM的碳纖頭是自己換得嗎?聲音有何差異?
    另外,為何沒用PIMM?還是張老闆怕你聲音比他好太多,沒給你試聽?
    先回答E60M5兄的疑問:
    PLMM的碳纖頭是我自己換的....!!
    至於差異...還好耶;倒是比較漂亮是真的!!
    另外...由於我的電源都是專線另拉,不需要PIMM,張老闆雖然大力推薦,但是我沒興趣嘗試.
    PS:敢問座駕是BMW的M5嗎??
    又一台絕版經典:MICRO SX-5000 II
    已絕版的Gryphon Legato
    Boulder 2008
    最下方的Jeff Rowland,不知是什麼?後級嗎?
    報告小葉大...也是唱放(Phono Stage).
    已有眼尖的大大發現這台clearaudio不一樣的地方了...
    作者: wilson
    這真的是我看過台灣最終極的家訪了…至此方知:人外有人,天外有將軍!小弟只想問將軍幾個問題,事實上是希望前輩給我後輩一些指導:
    (1)您有滿足感嗎?在超跑上的快感與聽音樂的快感或是在超跑上聽音樂的快感可以比較嗎?
    (2)您聽音樂的時間多嗎?音樂在您心中是何等角色?
    (3)您多聽LP、CD或是數位訊源?您覺得數位訊源在您的系統上表現如何?
    (4)以您的空間而言,倘若是高度再高一倍,聲音效果會更好嗎?因為未來購屋或自建會以此考量。
    (5)以您玩音響的路,藍光值得投資嗎?
    (6)水泥牆、木牆、玻璃牆、石牆來當背牆哪一個好?
    抱歉問這麼多問題,感謝回答!
    抱歉..小葉大,我還是先簡單回答wilson兄的問題好了..!!
    1.有...我滿足了!!因為不管是超跑或音響,我都是靠真正的實力賺來的錢購買,我盡力了.所以我心靈上非常感恩並且滿足!!
    另外...超跑上的快感與聽音樂的快感是有所不同的;但唯一相同的,是肯定自己所做的努力!!
    2.我的事業很忙,但我每天都要聽音樂!!
    因為音樂已經和吃飯一樣自然;音樂是心靈的調劑師,無論是痛苦或快樂時皆是!!
    3.我對於類比或數位的聆聽其實還算平均,我並不排斥數位!!
    對於我目前的數位系統,我很滿意!!
    4.高度不能高一倍,大約再高個60cm剛好,而且肯定比目前更好!!
    個人並不認為過高的高度是OK的!!
    5.任何玩物值不值得投資,要看其可被利用價值到何程度;以目前而言,軟體數量夠,當然可以買,但過於高價的藍光就要看個人的認知而定,畢竟數位進步的非常快!!
    6.個人的認知:喇叭的背牆一定要夠硬,但水泥牆無法隔音,所以木牆,水泥牆,石牆,必須隔層交錯使用.
    只是無論如何,就是不能用玻璃牆.
    以上..簡單回答,相望能有所幫助!!
    PS:再回答wilson兄的好奇...
    我所有的車,無論超跑級的CGT或性能房車CLS63AMG,都是原廠的音響,沒有改裝!!原因是:
    1.現在的汽車音響大都是連動式的,很多按鍵都有其功能,似乎改了沒有比較好用.
    2.我不玩汽車音響.
    3.對於超跑,汽車音響有時似乎是多餘的,還不如打開窗戶聽聽排氣管的聲浪來的更憾動男人的心.
    只是...也有例外;像Aston Martin 的原裝音響就是由Linn代工的,音質一流,所以自然也不用我再多費心(也捨不得拆).
    附上Aston Martin 的內裝音響供參考.
    這個底座可是整組取其需要用到的部份而已
    或許一般人的思考方式並非這樣 (太可惜?)
    但將軍這樣的作法或許才是正確的解答!
    這個音響架由老陶所做,其為完整無接合的實木所製成....
    應該很難再到這麼大一片的
    器材後方留了一個人可走動的寬度以方便換器材或線材
    每一個璧插都是獨立的迴路
    非音響的用電則是另一個電箱,這個據說是用來插吸塵器的 :P
    作者: Kevin889
    不好意思,還沒看到將軍兄關於地板處理的分享.謝謝!
    引用:
    作者: 小葉
    細節要請將軍大解答
    架高還有一個考量的因素主要是喇叭與後面的器材各重快1,000kg
    架高的間隔還有裡面填充物都有想過
    包括混入了保麗龍...8)
    小葉大把重點已經說出來了....!!
    但細節如下:
    1.因為喇叭單支重量為400多Kg,為了增加樓層地面每一平方米的承載重量,故在原水泥地上加C型鋼樑.
    2.藉C型鋼樑的高度,可利用成為固定或活動管線的埋設.
    3.為了優質的低頻,架高的間隔空間不能成為空腔,更為了防止震動影響樓下(雖然也是自己的),故在水泥裡均勻的混入不同大小的圓球狀保麗龍(由攪拌混泥廠混好之後採直接灌漿方式).
    4.架高之後要先鋪上約1cm左右的膠墊,再鋪夾板,最後才是木質地板.
    如此...無論是建築的承載結構更安全,對聲音也有正面的效果(至少不減分).
    以上..提供參考!!
