第2頁,共10頁 第一第一 1234 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 97 條
    隨處可見的用心
    右前方牆上的框框裡擺了幾個抱枕來做空間的處理,不過更要注意的是左下方的畫後方其實是電源專線的總開關
    使用目前相當流行的Fuji製品,由右至左分別為50A、30A與30A
    火線的跳法,個人認為不妥.
    做法應該是上方直接跳而非下方在連到別的BREAKER.照圖片已經LOSE很多.
  2. #12
    說實在的,那線我有點看不清楚怎麼走
    會不會是為了安全考量 :O
    引用 作者: harrisonlin 查看文章
    火線的跳法,個人認為不妥.
  3. #13
    說實在的,那線我有點看不清楚怎麼走
    會不會是為了安全考量 :O
    那我就不知了.....
  4. #14
    中間30A用跳線將一條110V變成2條110V,可能是要給冷氣用的吧
    那我就不知了.....
  5. #15
    說實在的,那線我有點看不清楚怎麼走
    會不會是為了安全考量 :O
    的確是基於安全考量,一般標準電工施工法大都是如此的方式,一定會有一main breaker,個人音響系統的電源專線接法也是如此
  6. #16
    主喇叭:mbl 111E
    在未購入mbl 111E時(USD 28,200),黃醫師還有一對Dynaudio Contour 3.3
    喇叭下面的原木墊材使用的是比花梨木密度還要更高的紅酸枝
    111E大部份的單體是朝四周發射的,不直接對著人耳,也難怪360度空間感一向是mbl的強項
    111E的中音箱體有一個圓形銅塊可不是單體,是用來吸振用的
    高音單體採用獨家專利Radial HT37 AI, CFK碳纖維圓球型高音,可達40 kHz
    中音箱體與低音箱體之間為金屬尖錐,黃醫師還有外接超高音
    分頻點130Hz/600Hz/3500Hz
    www.mbl-germany.de
    規格
  7. #17
    超高音:muRata ES103
    黃醫師當初買muRata ES103(訂價日幣210,000)是要配合Rogers LS3/5a+AB1使用,但因為聽的時間不多,因此就拿來搭mbl 111E用,111E頻率最高可到40 kHz,而ES103則是從15 kHz~100 kHz,兩者重覆的頻段不多,對空間感的營造非常的有幫助。
    ES103的陶瓷薄膜是使用獨特之壓電技術所製作出來的,不向傳統單體的前後振動,陶瓷薄膜擴張與伸縮的方式像對汽球吸氣吐氣的變化一樣,高音的擴散更佳。
    黃醫師ES103的擺設方式也非常特別,右邊是用吊的,左邊則是擺在櫃子中,主要是因為111E不像一般喇叭一樣,可以擺在上方!
    更快速的反應
    頻率特性
    獨特的震動模式與寬廣的擴展性
    規格
    Frequency Range : 15kHz to 100 kHz (internal mechanical network)
    Average sound-pressure level : 90 dB/W/m
    Resonant frequency : 103 kHz
    Rated impedance : 8 ohms
    Maximum power : 50 W (pink noise)
    Directivity : Straight ± 45 degrees
    Dimensions : 65 mm (diameter) x 110 mm (length) (2.6”diameter x 4.3”length)
    Weight : 1.3kg/ 2.9lb(pcs)
    www.murata.com
  8. #18
    從左側的牆面可以很清楚的看到黃醫師的唱片收藏
    超高音就擺在櫃子理,多餘的空間也塞了一些抱枕
    注意看喇叭線的動向,有先規劃的音響室就是有這個好處
    預先留好通路,看起來就會非常的整齊
    喇叭線是向IKEDA特別訂製的,非常少見
  9. #19
    引用 作者: musk 查看文章
    剛從北海道回來.緊接在台北參加年會.好幾天都不能上網.今天終可上網
    這個電源專線是與公園音響老闆討論.也是他來施工. 構想不知對不對. 是有點合理. 大家可討論一下.
    一般家電可分火.水.地線 火線有兩組簡分+110v. -110v. 希望在音響室用電上兩組能平均(安全考量). 電源專線分三組6孔電源分配器. +110v提供1組電源分配器給後級使用(用電較多).-110v提供2組分別給 前級.訊源使用
    +,-110V 兩火線先進Brake 50A. 然後+110v進brake 30A 進電源分配器給後級. -110v分兩條分別進 brake 30A在進電源分配器. 分別給前級. 訊源. 目的用電平均 互不干擾
  10. #20
    謝謝黃醫師的親自解釋,很有參考價值 :P
    引用 作者: cychaudiofan 查看文章
