2024年高雄國際HI-END音響大展展前報導 - 傑富音響: 421 房
傑富音響 421 房 - dCS, TAIKO, soulution, MAGICO, IsoTek, critical mass systems, Ungnoi, Tara Labs
![](https://www.my-hiend.com/ftp_image/temp/wacko/2024kaojeffu.jpg)
MAGICO S3
新款S3的外觀既精緻又堅固,由四塊獨立的擠壓鋁板組裝而成,厚度從 1/2 英吋到 2 英吋,其每個面板,包括前擋板在內,都經過精心加工,呈現出整體無邊形狀的水滴弧形設計。更厚實的底板和底座結合了新的3點設計支撐,可以降低喇叭重心並提高整體穩定性,從而降低噪訊並增強其動態表現。新款S3的高音單體用上了M9高音的關鍵技術,配置28mm鑽石塗層鈹振膜。高音單體直徑從26毫米增加到28毫米,提升各方面的性能,包含極大動態時的單體運動,極低的失真。S3的5英吋中音採用三明治結構蜂巢式中音單體,由三層材料黏合而成,最內部為石墨稀,中間為鋁,最外側則是碳纖維,位於中央的鋁材質為蜂巢式結構,中音透明度以及整體的剛性重量比極為出眾,符合高品質振膜。S3 中的 9 英寸低音採用增強版的Graphene Nano-Tec錐體。新的錐體使用夾在外層的蜂巢式結構和CF石墨烯內層,結合起來可實現最高的剛度重量比、理想的阻尼特性和極低的失真。
SOULUTION 727
瑞士品牌Soulution是High-End級的器材製造商,在市場上已有多年信譽,是許多頂級發燒友會選擇的品牌,在眾多系列產品中尤以7系列為品牌巔峰代表。目前7系列的727便為旗艦級前級擴大機,包含音量控制在內的雙單聲道電路設計,集品牌最高技術為一身。727前級擴大機如其他7系列產品一樣,創造寬頻寬(20MHz)、極低雜訊(noise density < -160dBV/√Hz),抑制共模噪訊(CMMR >105dB)等核心特點。727音量調整採高精度金屬箔膜電阻繼電器開關,80階/1dB,兩聲道獨立音量電路,可設定左右平衡度。避免音量調整時繼電器發出聲響,採用第二條音量電路路徑輔助控制,僅在調整當下作動,調整完畢後即關閉作動,並將工作轉移回金屬箔膜路徑,不影響音質。727前級擴大機可選配MM/MC唱放模組,MC可調整增益(+40 dB to +80 dB @ 1kHz)與終端阻抗(20Ω to 1kΩ, 47kΩ, 0pF to 70pF),可確保精準重現RIAA曲線。如有更專業的唱放需求可選擇同系列中的757或755唱放前級。727的A類輸出級針對速度、精度、高峰值電流進行最佳化,輸出電阻低特點可讓用家放心使用較長的訊號線,憑藉20MHz的頻寬和最小相位差,音樂細節和三度空間感輕鬆重現。727前級擴大機如Soulution過去任何產品一樣使用切換式電源(SMPS),將主電壓轉換為直流電並透過低雜訊且快速的穩壓器由DC-DC轉換為所需的電源電壓。穩壓器位於每個需要電流的元件(運算放大器、電晶體)旁,確保最低雜訊與最短路徑。
SOULUTION 511
瑞士Soulution 511立體聲後級擴大機沿襲自711立體聲擴大機和701單聲道擴大機的電路技術,同樣配有交換式電源供應器(switched-mode power supply),以及保有針對音樂傳輸訊號和供應電流進行最短路徑的優化設計。今年慕尼黑音響展中,多處可見Soulution 511的展示蹤跡,其體積較旗艦7系列更為輕盈、價格也更為親民,勢必能讓更多用家體驗其旗艦精華技術下放的優異表現。
dCS Vivaldi APEX Digital to Analogue Converter數位類比轉換器
Vivaldi APEX DAC是由Field Programmable Gate Array(FPGA)晶片,數位訊號操作(DSP)晶片以及微控制系統組合而成。它們皆是由英國dCS編碼開發而成。Vivaldi DAC最先進的數位技術可提供比上一代高2倍的邏輯運算能力,強調無與倫比的音質和精準的表現。dCS自家設計的DAC電路稱為Ring DAC™,是最重要的核心技術和價值,這就好比是超跑引擎一樣的重要,直接決定品牌高度。2021年dCS產品開發總監Chris Hales決定將研發重心放在Ring DAC™硬體上,新的Ring DAC™ APEX誕生了,他重新設計線路,並開發全新的類比放大級,進一步降低了失真、改善了線性表現、無論是在量測或是聲音方面都有明顯提升。
dCS Vivaldi Upsampler Plus / UPnP Renderer升頻串流器
Vivaldi Upsampler作為數位/數位轉換器,可處理任何的音樂數位訊源,並將原始取樣頻率轉換成高解析度之DXD(24位元信息(bit data)352.8或384 kS/s),DSD(1位元信息在2.822或3.07MS/s)、DSDx2抑或標準高解析度的PCM(24位元信息升至192 kS/s)。Vivaldi Upsampler可串流Tidal、Qobuz或由電腦及UPnP™儲存在網絡中的高解析音樂檔案。Vivaldi Upsampler中附加的非同步USB輸入端子也可以直接與電腦連接並支援頻率至192kS/s的音樂以及DSD和DSDx2之規格。USB介面以非同步的USB模式運作,讓Vivaldi Upsampler不受電腦中典型噪訊時鐘的時基誤差影響。Apple認證授權Vivaldi Upsampler可支援iPod/iPhone-store數位媒體及AirPlay,亦能支援USB輸入方式,經由iPod/iPhone來傳輸音樂檔案至Vivaldi Upsampler來確保最完美的表現。
dCS Vivaldi Master Clock主時鐘訊號產生器
dCS Vivaldi Master Clock的操作簡便且功能十分強大,應用dCS最新突破技術,分別擁有八組時鐘輸出處理不同頻率。dCS不僅是數位音響外部時鐘的使用先驅,時鐘改良科技更是不斷推陳出新,使得最新的多位階相位鎖定迴路系統(PLL, Phase-Locked-Loop)造就精確標準,以便使用者能在未來的音響系統中輕鬆消除時基誤差的干擾。所有dCS的Master Clock皆通過嚴格的內部測試。為了保持其完美的運作,創新的石英震盪器可持續它的穩定性,個別在不同溫度下被校準。Vivaldi Master Clock使用複雜的微控裝置,以確保在溫度的差異之下仍保持精確。這方式無庸置疑提供了更穩定的品質。所有dCS製造的Master Clock皆符合工業標準,配有75歐姆同軸線。其他器材只要若符合標準Word Clock便可適用於我們的時鐘。
Taiko Audio Extreme Music Server
Taiko Audio Extreme Music Server共有七大設計核心,完全以最極緻High End的要求為出發:
● 雙CPU設計: 透過量身打造的雙CPU分工,同時達到最好的音質再生與功能及效能運作,讓使用Roon進行運算對聲音的造成的負面影響消除。
● PCIe儲存設計: 採用對聲音最好的PCIe SSD固態硬碟介面,其直接與CPU相通並不會經過DMI,Taiko並將速度提升至一般SSD的4倍以上,不僅無延遲影響,還進一步降低了噪訊。Taiko支援2TB~24TB,具有充足的容量。
● 精選的高速記憶體: Taiko量身打造,並經過嚴格的挑選,只用A級的產品,誤差容忍度小於1%,效能更好,工作溫度更低,Taiko共使用了12個DIMMS記憶體(4GBx12=48GB),擁有極大頻寬與非常低的Refresh更新噪訊水平。
● 最短路徑、最低延遲: Taiko不使用任何升頻處理,以與市面上最好的R2R與Sigma/Delta DAC搭配,在Bit Perfect精準的串流與最小的系統延遲下,聲音品質達到最好。Taiko自行開發的作業系統完全為Music Server所打造。
● 多級的高階線性電源: 400W的線性電源完全由Taiko自家開發生產,專為Extreme Music Server需求所打造,使用來自Mundorf與Duelund最好的電容,高達 700,000uF,僅用市面上最為中性的元件,扼流圈來自Lundahl的製品,為Taiko研發人員親自聆聽挑選。
● 冷卻系統: 量身打造240W的被動式冷卻系統,完全無主動式元件,沒有風扇,沒有任何運作噪音,純銅打造的散熱片其效能比鋁還要高上兩倍。
● 箱體設計: 採用航鈦鋁合金打造,上蓋並使用機器打出超過6,000個小洞,其有類似導波之功能加速散熱之作用。Taiko並在多處使用純銅與Panzerholz兩種材料以消除可能的震動干擾。
Taiko Audio Extreme Router
Taiko Audio Extreme 交換器採用22 x 22 x 5 公分實心銅打造,有一個 WAN網路接收端,可連接到您的網際網路。 3 個單獨配置的RJ45輸出,其中一個連接到您的音樂伺服器,或最好連接到 Extreme Switch。另外 2 個可用於額外所需的連接,例如專用 WiFi 存取點和/或有線至電腦。
Taiko Audio Extreme Switch
Extreme Switch網路交換器本體於自家工廠使用整塊純銅CNC挖空製作而成,首批量產施以高級鍍鉻亮面處理,採用SFP光纖介面確保資料傳輸的品質與正確性,並使用獨家的技術消除傳統SFP光纖傳輸所帶來的高電力消耗與噪訊問題,包括噪訊處理(Processing Noise)、電源與散熱處理(Power Consumption)及干擾噪訊(Interface Noise)處理等,使用專用的DAC SFP線材實現低功率消耗的傳輸。
Taiko Audio Extreme DC Power Distributor
Extreme DC 電源分配器為一款非常有效的功率分配器,具有額外的濾波功能,允許多個設備從單一電源供電,同時最大限度地減少交叉污染。3 種不同的濾波輸出讓使用者調整聲音以獲得中性平衡,即使在DC電源線和電源條件變化下,依然可透過不同輸出調整至最好的頻寬與最平衡的聲音狀態。DC 電源分配器設計目的在於與 Extreme Switch 和 Extreme Router 完美搭配,可與任何製造商生產的設備做相容最高電壓可用25V, 10A。
IsoTek V5 Titan電源淨化器
V5 Titan運用了IsoTek多項獨家技術可將電源中主要的共模噪訊(Common Mode)與差模噪訊(Differential Mode)大幅度降低,消除所有來自內部與外部可能的干擾。專為高電流需求之器材所量身打造,提供三組完全獨立之純淨電源輸出,可供擴大機、主動式低音及主動式喇叭等大電流需求之器材使用。V5 Titan使用了一個更高等級的16 A RCBO斷路保護器,比傳統保險絲增加超過一千倍的接觸面積,能更有效地保護器材。V5 Titan的PCB線路版技術亦有大幅度的升級,PCB上使用的銅增加了超過50%以上,提升了電流傳導與降低阻抗,提升了兩倍導電性能,讓電流提升了80%。V5 Titan電源淨化器在現有市電的各種限制與保護條件下,提供了音響系統絕對充足且不受電流限制的純淨電源,V5 Titan突波保護能力也一舉增加到到瞬間153,000A及連續75,000A的超高規格,是IsoTek在此價位區間擁有最高保護能力的產品。IsoTek在V5 Titan上新增了”System Link”,透過這個接口可與其他IsoTek產品串聯起來使用,在某些只有一個插座能使用的情況下,提供了多個插座輸出的擴充可能,”System Link”並可以確保每一個插座的輸出都達到最佳的發揮。
TARALABS 線材
知名線材大廠TARA Labs自1986年成立至今已經超過35年的歷史,致力打造出世界最好的線材,擁有多項獨家技術與創舉,包括最為知名的實心導體(solid core)、非圓形導體(non-round conductors)及以空氣與真空為介電質(Dielectric)。TARA為“The Absolute Reference Audio”絕對參考級聲音之第一個字母縮寫,所有TARA Labs的線材均在美國俄勒岡州(Oregon)所打造。從公司成立開始,TARA Labs就受到全世界的發燒友認可,線材聲音表現為High End音響中的標竿,具有無可動搖的領先地位。其實TARA Labs一開始創立時並不是在美國,而是在澳洲的雪梨,創立之初最具代表的產品為Phase II喇叭線,Phase II喇叭線一上市後即受到國際專業雜誌與發燒友的喜愛,尤其以美國最為熱烈,也因為美國的市場快速成長,TARA Labs在1998年決定將公司搬到美國。這些年來,TARA Labs以純工手打造最高品質的線材聞名世界,包括許多獨家的專利與技術、材料運用等,其中有許多技術可在目前許多頂尖的音響線材品牌中看到,TARA Labs對整個High End音響的影響力可說是不言而喻,目前全世界至少將近40個國家代理銷售TARA Labs的產品。
critical mass systems MAXXUM 音響架
MAXXUM是為了最高級聆聽享受而設計的產品,可以發揮音響器材最極致的表現。層板使用「Dual Zone Damping System」多重複合材料,共有30層抗震阻尼材質,Critical Mass Systems宣稱透過此專利複合材料,能將傳入的振動予以吸收消弭。另一項獨家設計是X型支架,以航太鋁合金與鈦金屬打造而成,於X型支架上以醫學用鈦金屬球及鎢合金接觸點 (碳化鎢材質, tungsten carbide)支撐層板,再次提升避震效果,尺寸、顏色,可接受完全客製化訂製,MAXXUM,美國設計生產,內外兼美的「極致音響架」。
critical mass systems QXK
來自美國的CMS(Critical Mass Systems)專門從事High End音響架與配件的研發生產,而且是最為金字塔頂端的產品,CMS創辦人也是主要研發產品的核心人物Joe Lavrencik,基於熱力學(Thermodynamics)第一及第二定律的基本物理為理論基礎而開展出來,能量不會無故消失,但可從一種形式轉化成另一種,舉例來說,例如將震動轉化成熱能,就可以消除震動的干擾,另從物理原則上,能量是不可逆的,例如高溫會自發地往低溫流動,廣義運用在聲音上,喇叭發出聲音後,其就會傳送到整個空間,包括牆壁、地板、天花板、傢俱、音響器材、線材…等等,自然就會對產生干擾影響聲音表現,因此CMS產品主要的目的就是將這些造成干擾的震動以極快的速度轉化成熱能,透過各種材質與結構的設計,加以科學測量與實際聆聽,製作出化震效果非常明顯的產品,並取得獨家專利。
critical mass systems CENTER STAGE
Center Stage2M已經來到新一代,M即代表Maxx之意,將自家旗艦產品設計的核心運用在其中,原廠表示Center Stage2M的聲音表現比起上一代有明顯的大幅提升,而且無論你現有的聲音有多好,Center Stage2M都能再往上提升。Center Stage2M共有三個大小,分別為Center Stage2M 0.8(寬3.8cm 高2.06cm)、Center Stage2M 1.0(寬3.8cm 高2.54cm)及Center Stage2M 1.5(寬5.08cm 高3.81cm)。
靜態展示:
IsoTek V5 SIGMAS, V5 AQURIUS, V5 ELEKTRA, V5 POLARIS, V5 GEMINI, EVO 3 SYNCRO UNI, EVO 3 ASCENSION, EVO 3 OPTIMUM, EVO 3 ELITE, EVO 3 SEQUEL, EVO 3 PREMIER, EVO 3 INITIUM
Ungnoi TAICHI MAX, TAICHI BASE, TAICHI NINO, CROWN 諧振調節器
