2023年TAA第33屆臺灣國際HI-END音響大展展前報導 - 博韻音響: V107 房
博韻音響 V107 房 - STENHEIM, PILIUM, Mola Mola, IKIGAI, Moonwires, Luna Cables, GigaWatt, Wattson Audio, CSPort
![](https://www.my-hiend.com/ftp_image/temp/wacko/2023taaresound.png)
2023台北圓山音響展,博韻音響首度邀請今韻音響以 CSPort旗艦黑膠唱盤,搭配Stenheim喇叭、Pilium Audio擴大機及Mola Mola DAC等頂級器材與燒友相會!強強聯手、精彩可期!
STENHEIM REFERENCE Ultime Two喇叭
Reference Ultime Two定位就是Reference Ultime Three的小型版本,也是旗艦系列中唯一與眾不同的主喇叭,其較小的體積可以滿足空間無法容納三號體積的用家,當然對應的價格也更親民一些。儘管如此,Reference Ultime Two仍然承襲一貫的全鋁合金箱體製作,嚴選最好的元件,相同的製程與做工,全瑞士製造,沒有一絲要素落於其他旗艦喇叭之後。三號為高度1,670 mm x 寬度370mm x 深度560 mm,重量240公斤,二號為高度1,535 mm x 寬度368 mm x 深度505 mm,重量231公斤。可以看到寬度相差不多,但在高度與深度上差異較大。Reference Ultime Two的箱體與內部框架使用全航鈦鋁合金,經過精密的CNC加工打造,Reference Ultime Two採用3音路5單體設計,使用完整地“d’Appolito Array”排列,高音位於正中間,中音、低音單體等距離往上下對稱排列,所有單體中心在同一直線。五顆單體包括1顆25mm的高音、2顆6.5吋的中音及2顆12吋的低音,為Stenheim獨家高效率、高動態單體。Reference Ultime Two共有六個獨立的箱室,其中高音、兩顆中音與分音器為密閉式箱室,兩顆低音為背後反射式的箱室設計。Reference Ultime Two分音器的設計與用料也比照旗艦,雖然分音器沒有像三號有主動式的選項,但其特別採用了Bi-wire設計,用家可使用Bi-Amp雙擴大機來驅動,擁有更多搭配與發揮的可能潛力。
(全台首度曝光)
PILIUM Alexander前級、Hercules單聲道後級、Achilles立體聲後級
來自希臘的Pilium Audio就是其中之一,在許多音響展、頂尖的用家系統上使用Pilium Audio的人越來越多,Pilium Audio以最高的聲音表現與為最高的品質要求來設計與生產產品,產品售價並不便宜,他們家的綜擴Odysseus就已是百萬等級,入門即已是頂尖。Pilium Audio於2014年由Konstantinos Pilios先生所創立,Konstantinos是個非常資深的發燒友,對音樂與音響永遠充滿熱忱,很早就擁有自己專屬的音響室,並與大多數發燒友一樣,熱衷的更換嘗試各種器材,追求找任何更好聲音的可能,其中又以擴大機最吸引他,到後來甚至開始自己著手設計製作,一發不可收拾,最後成立了Pilium Audio。Pilium Audio目前主要產品為擴大機,包括前級、單聲道後級、立體聲後級、綜合擴大機等等,並分各為2個等級,另外還有一台新推出的Elektra DAC,所有Pilium Audio所使用的元件,包括線路板、配線、電容、變壓器…等等,都是廠商專為Pilium Audio生產的特別規格,為了追求最好的聲音,Pilium Audio的研發團隊不光只是測量,還會實際聆聽比較每一個元件的聲音特性,找出最佳的組合搭配,以再生出最真實活生,會讓人感動的音樂為目標。Pilium Audio的擴大機具有強大的推力足以驅動市面上所有的喇叭。
(全台首度曝光)
PILIUM Leonidas綜合擴大機
Leonidas基本上就是一部頂級綜合擴大機,大家心中對這個層次的綜擴所應具備的設計一項不缺,真正的全平衡設計,從最源頭的電源供應開始分離,兩條電源線輸入分別供應左右聲道的使用,內部前級與後級不僅擴大電路分開,連電源供應器也都是各自獨立,在此就一共使用了4個環形變壓器。前級採用左右獨立的2個100VA環形變壓器與38,000uF電容群,後級同樣左右獨立2個1.2KVA環形變壓器與200,000uF電容群,這些元件皆為特別訂製。有了強大的電源供應,也造就其AB類200瓦/8歐姆、400瓦/4歐姆、800瓦/2歐姆的輸出功率和100公斤的驚人重量。
Mola Mola Tambaqui DAC
Tambaqui DAC具有完整的介面,數位輸入有網路(Roon Ready)、USB DAC、光纖、同軸、AES/EBU、I2S(HDMI)、無線藍芽,其中網路與USB最高可解碼到384kHz/32 bits與DSD 256,類比輸出有平衡XLR 1組,另外還有6.3mm與XLR4的兩個耳擴輸出。既然設計Tambaqui DAC的主要核心人物Bruno Putzey是音響圈的大師級人物,其所設計的解碼核心當然就非常特別了,不是使用市面上現成的Sigma/Delta晶片,也不是R2R架構,而是Bruno自己設計的線路,Tambaqui DAC轉換解碼核心分為兩個主要線路,一個是接收進來的數位訊號,一律先升頻至超驚人的超高規格3.125MHz/32 bits然後轉換到經雜訊整形noise shaped的PWM(Pulse-width modulation, 脈波寬度調變)訊號,接著進入另一個DAC解碼線路,其由兩個單聲道的DAC組成,其包括了離散32階的FIR有限脈衝響應(Finite impulse response)DAC及一級4階濾波的I/V轉換,將PWM訊號轉成訊噪比高達130dB的類比訊號,這已非常接近24Bit音樂檔案的理論上的最高值(144dB),並遠遠超過4倍DSD,在完整的訊號範圍內失真均低於底噪。PWM DAC避免了Sigma/Delta轉換的特殊人工音色,及R2R的誤差與低訊號水平時的非線性誤差,Tambaqui以非同步的升頻方式加上7階的雜訊整形處理80kHz內的頻寬訊號,每一個輸入頻率都經過最佳化的升頻濾波。
(全台首度曝光)
Mola Mola Lupe唱頭放大器
在2023年,Mola Mola也推出了全新唱頭放大器Lupe,在唱頭放大器中,Lupe可說是最具調整彈性的產品,其本身搭載藍芽可以直接透過手機連線利用App直接調整所有參數,包含容抗、阻抗、RIAA等化曲線等,且輸入增益最大可達87dB,同時維持低噪訊的表現,調整時除了一流的順暢度外亦可見參數調整的便利性。Lupe提供4組輸入,其中3組RCA與1組XLR,可同時連接4隻唱臂並且個別獨立調整應用參數。提供2組輸出,包含1組RCA與1組XLR。所有參數都可藉由App操作調整,而在Lupe內部除了控制以外,有關聲音部分的電路皆是全類比處理。
(全台首度曝光)
IKIGAI 旗艦Kinzan系列線材
IKIGAI Audio 純手工打造的頂級線材,秉承日本對於細節的要求,在設計和製造上有著絕佳的品質把關。透過 IKIGAI 的頂級線材,用家將能透過喇叭清楚聽到聲音品質的提升。
(全台首度曝光)
Wattson Audio Madison Stramer/DAC
Madison的本體採用整塊航鈦鋁合金CNC精密車削製成,簡單帶有流線的弧度極為低調耐看,100%瑞士風格,前方左邊有一個6.35mm的耳機輸出,右邊為多功能選鈕,可選擇輸入來源與控制音量大小。後方具有網路、TOS光纖與COAX同軸三組數位輸入,類比輸出有XLR、RCA各一組,採用DC供電方式(5V DC)。內部線路方面,Madison為全平衡設計,使用engineered SA獨家的串流解決方案,為bit perfect與非同步(asynchronous)傳輸,每聲道使用一顆DAC晶片,雙動差模式設計,支援最高至PCM 32-bit/384kHz、DSD 256x(11.2896MHz)的解碼能力,並搭載兩組(44.1kHz, 48kHz)極低相位噪訊的時脈。engineered SA並專為Madison設計全新的升頻處理(up-sampling),具時間領域的最佳化線路,這也是Anagram Technology最知名的技術之一。音控方面採用有名的LEEDH無損線路,能直入後級或主動式喇叭,透過自家專屬的APP可調整低頻響應以補償喇叭與牆之間距離所造成的響應影響,類比輸出級為全對稱設計,極低噪訊的電源供應。數位串流可支援大部份的音樂格式,串流協定包括UPnP/DLNA、AirPlay、Roon Ready等,透過Wattson Music/Wattson Remote APP也能直接登入TIDAL、Qobuz、 airable radios…等串流服務。
* 展間現場將搭配 Moonwires 旗艦系列線材、Luna Cables 全系列線材、CSPort LFT1M2 氣浮黑膠唱盤、C3EQM2 電池供電真空管唱放、AFU1-2 氣浮正切臂、IME1 靜電消除器等做展出 *
The Following User Says Thank You to Wacko Wang For This Useful Post:
