c|AQWO解碼器,採取全平衡解碼及差動式模擬放大,每聲道獨立一枚日本旭化成AKM高階的數碼→模擬轉換晶片AK4497(PCM / DSD),帶來(32Bit / 384KHz)之解調能力,並直接解調原生DSD訊號(高至DSD512)。接連的模擬輸出部份,常規裝備之晶體管輸出級,動用6枚A類偏壓的TI及BB運算放大器。
VS
DCS
Ring DAC是dCS的獨門技術,尤其是DSD解碼的關鍵技術,一般DSD的規格是1bit/2.822MHz,而Ring DAC是5 bit/2.822MHz,處理數位訊號的方式也不同。數位轉類比的核心是Ring DAC,可是在音樂訊號送入Ring DAC之前,已經先經過升頻、降噪的數位處理,轉換為5bit/2.8224MHz(對應PCM 44.1kHz)或5bit/3.07MHz(對應PCM 48kHz),最後才送入Ring DAC解碼。
The Following User Says Thank You to music1962 For This Useful Post:
