顯示結果從 11 到 20 共計 64 條
    感謝你很棒的過程分享。
    針對50Hz左右的Room mode, 可以用Membrane absorber來處理。 可以DIY自己做。
    講究一點的話要用2.0mm鋼板作為震動板, 只要深度大約10公分的共振腔就可以達到50Hz的吸音(箱體尺寸要夠大,60cmX120cm)
    引用 作者: k900733 查看文章
    這兩天都在調整與量測,能有量測輔助,調整擺位和空間時真的踏實多了,不再像盲人摸象,還可發現自己錯誤的觀念。
    比如說,原本以為聆聽位置極靠back wall,所以back wall需要大量吸音,因此就把之前買的Auralex panel大面積貼後牆。
    量測結果明顯秀出這些Panel對200Hz以下完全沒用(SPL幾乎重疊),又會讓200~2000 Hz掉下去,
    導致細節聽不清楚想開更大聲,開大聲又造成低頻更轟......
    所以全撤下來,改塞去天花板的四個牆角好了
    也調整喇叭與front wall and side wall的距離,並把聆聽位往前5cm,總算得到目前為止最滿意的聲音。
    此外,放Polymnie發的那幾張低音大提琴也不會有整個房間在共鳴的感覺。
    而且讓我很驚訝的一點是,比起之前在客廳拉出2m以上,只有舞台深度差了些,
    但細節反而更多,昨晚聽Tosi Sarasate Vol2赫然聽到了之前沒發現到的細微音色變化
    讓我很想試試如果在客廳擺到最佳位置的聲音會是如何......
    這周就先好好聽音樂,有什麼想調整的就等周末吧!
    以下是目前位置的一些量測圖
    SPL,若以1k Hz為基準,100 Hz以上總算沒有像坐雲霄飛車,一下直上峰頂接著往下跌到谷底
    左:藍 右:綠。但左右聲道在50~500Hz的曲線還是很不一樣,不知道反映在聽感上是什麼
    Spectrogram
    RT60
  2. The Following User Says Thank You to vinjoutw For This Useful Post:
