2016-05-30, 12:15 PM
#2811
謝謝教授的回覆,這樣完全清楚了,和我原本的想法只差在長芯盛的電源來源而已(USB 3.0 only 指的就是斷2.0的電及訊),改一下DC頭的尺寸就OK了。
只是若不用轉接頭直接取代的話,USB 3.0的線至少就要三條,這麼多段的線如何選擇及組合又是另外一個議題及花費了。
2016-05-30, 05:03 PM
#2812
等等...斷掉2.0電源的意思是電訊分離的轉接線嗎?還是我又錯過了什麼?
2016-05-30, 07:01 PM
#2813
小弟粗淺的了解,USB 3.0九個接腳,其中1-4是原來USB2.0的電及訊號,5-9是USB3.0新增的訊號線路,在CAT至一號長芯盛間,為確保訊號是跑USB3.0(5-9線路),故用轉接頭斷掉1-4也就是usb2.0的電及訊號線路,如此,從CAT到一號長芯盛間,才確定是跑USB3.0的訊號。
The Following 2 Users Say Thank You to frorefire For This Useful Post:
2016-05-30, 09:46 PM
#2814
![引用](images/misc/quote_icon.png) 作者: frorefire
原來長芯盛是這個作用,終於瞭解了,感恩!!
2016-05-30, 11:07 PM
#2815
請問"USB解決方案",03 USD換成數字時代2,是否有感?
2016-05-31, 09:22 AM
#2816
![引用](images/misc/quote_icon.png) 作者: pawaslider
原來你們這些混球,我早就說過這叫做 U3TT,都沒有去查原理是什麼...............![angry](images/smilies/angryn.gif) ![devil](images/smilies/deviln.gif)
![引用](images/misc/quote_icon.png) 作者: martinsun
無論什麼方案,數字時代2都狂電 03 USD,所以我說 03 USD的二手價值已經掉到2000元以下了!...
2016-06-04, 07:10 AM
#2817
最近在為USB3.0線材及U3TT方案傷腦筋的同時,也玩了另外一套很超值的系統,就是樹莓派(raspberry Pi)。
配置於下:
1. 主機:樹莓派2或3 (raspberry Pi2/Pi3,我先後買了二片主板,都很好)(主機板就一張名片大小)(NTD 1400)
2. 擴充板: hifiberry digi+ (I2S,可以用光纖或數位同軸輸出至DAC) (hifiberry 網站可訂購 USD39.9 + 專屬鐵殻USD24.9+運費USD8.0,約合NTD2360,台灣也有賣hifiberry digi+,但只有壓克力殻,整體下來價格差不多 )
3. SD卡: Sandisk ExtremePRO 32G (95/90)(NTD750)
4. USB隨身碟: Sandisk 隨身碟(16G, NTD188)
5. Wifi USB網卡: edimax ew-7811un (Pi2用,Pi3用內建wifi)(NTD288)
6. 作業系統: Runeaudio(灌在SD卡上)(NTD:Free)
7. 數位線: REAL CABLE AN7510或Crystal 光纖線 (我覺得AN7510比較好聽)
8. DAC: DENON DA300USB (之前主力機chord hugo送修時,一時亂買的,但配下面的耳機反而不錯)
9. 耳機: 德國大師GMP435s
10. 電源: Keces DC116 (15V/5V, 3A)(NTD約8000,有升級QBT保險絲,另將DC轉microUSB轉接頭之價格包含在此)
(新增購買價格)所以如果不含線性電源(也可以用msp-600-5接),大約的價格為NTD5000,很超值。
簡評: 可能受惠於簡單的主機硬體架構,及特化的軟體系統,聽起來的聲音就是非常乾淨,高解析,音樂性佳、超耐聽(可能因為音量也不用放太大就聽得很清楚,可久聽)。但是,我不確定是否具有正確的音響性。
此篇文章於 2016-06-05 07:37 AM 被 frorefire 編輯。
The Following User Says Thank You to frorefire For This Useful Post:
2016-06-07, 04:06 PM
#2818
![引用](images/misc/quote_icon.png) 作者: psycho
天啊!我之前好像越回答越亂七八糟,到底先前再寫什麼?你們照著做大概會做白工....... ![devil](images/smilies/deviln.gif)
絕對 HI-FI 且正確的方案是:
CAT => USB 3.0 線 (斷掉2.0線與電源) => 一號長芯盛(本身就要接MSP-600-5V (第一個5V)) => USB 3.0線(斷電再外接5V (第二個5V)) => USB 3.0 HUB(可加12V) => USB 3.0線(斷掉電源)=> 二號長芯盛(本身就要接MSP-600-5V (第三個5V)) => USB 2.0線(斷電再外接5V (第四個5V)) => USB 音效卡
總之長芯盛前的USB線是不必外接5V的,先前寫到頭昏了!......... ![blush](images/smilies/blushn.gif) ![blush](images/smilies/blushn.gif)
大大您好
我還是不是很懂,想請問為什麼
=> USB 3.0線(斷電再外接5V(第二個5V)) => USB 3.0 HUB(可加12V)
這一段只需要斷電卻不需要斷2.0呢?
另外
=> USB 3.0 HUB(可加12V) => USB 3.0線(斷掉電源)=> 二號長芯盛(本身就要接MSP-600-5V(第三個5V)) =>
這裡二號長芯盛前面的USB 3.0線(斷掉電源),可以斷2.0嗎?
謝謝
2016-06-07, 09:24 PM
#2819
![引用](images/misc/quote_icon.png) 作者: ssaamm
大大您好
我還是不是很懂,想請問為什麼
這一段只需要斷電卻不需要斷2.0呢?
依據之前的說法,是為了提昇相容性(減少後端裝置認不出來的機會)
另外
可以的,甚至應該是要USB 3.0 only
2016-06-08, 02:05 PM
#2820
最近為了U3TT方案的組成傷透腦筋,最後決定還是先用露天橘色光纖線+長芯盛的組合,剛好露天商家又重新開賣組合(之前橘線缺貨),買了二組已經到貨,因為yu-studio的轉接頭還沒到,先用非分離的方式看看接不接得通,結果發現,第一個長芯盛和USB HUB之間,如果只是用usb2.0的線,是無法接通的(Hub輸出端不亮燈),後來換上一般3C USB3.0線就OK,之後就等轉接頭及其他DC線材到了之後,再看看音質進步的成果如何,再和各位分享。之後我的U3TT方案的組成如下,和各位分享(應該接得通的):
CAT (PCIe USB3.0卡,AQ jitterbug另一孔旁插)==> 露天橘色光纖USB線==> 一號長芯盛(+5V)==> 電訊分離轉接頭-USB3.0 B公轉USB3.0 A公+DC座(+5V)==> Benevo USB 3.0 7-ports HUB (+12V)==> 露天橘色光纖USB線 => 二號長芯盛(+5V) ==> Black Cat USB 2.0 (A-B)線==> 電訊分離轉接頭-B公轉B母+DC座(+5V)==> DDC (數字時代2) ==>AN7510==>DAC
