【訊源】LUMIN D1 The Audiophile Network Music Player
身為LUMIN家族中最小的成員D1,原廠終於發佈出貨消息了,其實D1很早就發表了,只不過最近才有辦法開始出貨,而本地代理商志仁動作也很快,馬上就引進,第一時間就借出給MY-HIEND
先前我們已仔細介紹過A1及T1,有興趣者不妨點以下連結觀看
LUMIN T1 Network music player 網路串流撥放器
Lumin 數位串流及DSD示範會
LUMIN A1 - The Audiophile Network Music Player
官方Facebook在1/15所發佈的Lumin D1出貨消息
官方Lumin D1的介紹
我想大家最關心的就是D1究竟跟A1, T1有那些主要相同與不同的地方呢?
先來看看主要相同的地方
(1) 解碼能力:都可支援到PCM, 44.1kHz - 384kHz, 16 - 32bit, Stereo, DSD, 2.8MHz, 1bit, Stereo,格式也都相同,DSF (DSD), DIFF (DSD), DoP (DSD), FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF, MP3, AAC (in M4A container)。
(2) 解碼晶片:每聲道都是使用1顆 Wolfson WM8741晶片。
(3) 類比輸出部份:都採用全平衡設計(Fully balanced layout with high-quality components)
(4) 本體都是鋁金屬,拉絲表面
再來看看主要不同的地方
(1) 電源部份:D1採用交換式電源,因此已沒有像A1, T1擁有獨立的外接線性電源供應
(2) HDMI輸出:D1上少了HDMI輸出
(3) 體積大小:由於電源的改變,D1的體積與重量因此比A1, T1小,D1重
D1: 240mm (W), 244mm (D), 60mm (H), 2kg
A1: 350mm (W), 345mm (D), 60mm (H), 8kg (不含外接電源)
T1: 326mm (W), 295mm (D), 60mm (H), 3kg (不含外接電源)
The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
LUMIN D1 開箱
包裝跟以往一樣,採用內、外箱兩層保護,可看出D1體積精簡不少,不過可別以為D1的用料因此縮減,等下看內部照片之後,就知道D1一點也不馬虎
一樣附上兩本快速安裝及安全指示,基本上因為我對LUMIN已經很熟了,所以不用看也沒關係
LUMIN D1本體,其質感完全與T1相同,依然維持高水平
隨機附上的變壓器,未來用家也可以找線性電源給D1,不過在初聽後,雖沒直接與A1, T1比較,我覺得D1聲音一點也不遜色,電源不升級也沒關係
在餵給變壓器的電源線,則可以用好一點的,亦是簡單的電源升級方式
背板與底部,是我認為最可以感受到LUMIN質感的地方
接著就要打開LUMIN D1的內部給大家看了
不見了A1, T1裡的LUNDAHL LL7401 輸出變壓電路,不過兩顆一樣的Wolfson WM8741 DAC 晶片就在右方數位類比轉換線路上
也看出D1是全平衡線路設計
The Following 3 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
上機試聽
LUMIN D1的接法非常簡單,先前也介紹過很多次了,必需要準備一台無線Router路由器,一台內有歌曲的NAS跟一台iPad,然後將D1, NAS與iPad的網路都經由該Router進行連接即可,iPad記得下載專用的LUMIN APP
有關軟體的操作可點此下載
尚未Break-in的初步試聽
D1的聲音感覺沒與T1有多大的落差,而且因為電源結構上的不同,聲音的走向有稍許不同
最明顯的是在音場的規模部份,D1較為適中,T1與A1則是包圍感強烈,音場規模大
動態與密度解析部份,D1似乎也沒T1與A1強烈明確,但是反而有一種綿密、厚度較高的溫暖
而今次在操作LUMIN APP時,其順暢度與反應之快,讓我非常驚訝,甚至是在兩台NAS之間選歌的反應都非常敏捷
APP的升級是免費的,看來原廠也相當有誠意的不斷在進步
LUMIN 最平價的入門級網路串流播放機 D1
LUMIN D1是LUMIN系列當中,以價格而論最容易入手的機型,有了D1以後,LUMIN的產品線也差不多完整了。原廠製作D1的最大目的便是讓更多人能夠輕鬆享受由LUMIN所帶來的優質網路串流音樂服務,所以原廠在製作D1而必須降低成本達成目標外,也必須同時保持給用家的音樂性能和享受,配備上的取捨便攸關是否能夠完成這個使命了。
在LUMIN D1上最顯而易見的改變就是體積大小,我今日初入MY-HIEND音響室時,LUMIN D1已經由站長開箱完擺放在音響架上了,體積比起過往的機型縮小非常多,讓我有點意外,上回音響架上放了T1和外接電源供應器後已經差不多沒位置了,這次的D1只佔了一半的空間,這樣對成本的控制節省了不少。但是近看後發現製作上的質感和T1相比並無什麼不同,全鋁的箱體,表面上做拉絲處理。看了站長放上的內部照片發現內部機板只有一塊,而T1則有兩塊,電源變壓器為外接式。
另外LUMIN D1不提供HDMI接口,但是有保留了平衡輸出,HDMI除了本身的成本外,最主要的是得付一些權利金,省下這筆支出就可明顯反映在售價上,對本身輸出聲音的質量也不會有影響。所以在檔案格式上和T1都一模一樣,除了高規格的PCM外,一樣能夠支援DSD檔案,如果現在數位串流產品缺了這個可就不入流了。
實際拿出遙控器播放,遙控器就是iPad,如果沒有iPad你就拿D1毫無辦法了,什麼都聽不到。打開LUMIN的遙控app,這個app過去我們也介紹過,本來就很簡單直覺。聽了幾首後,音場較T1小、音樂的包圍感如同站長所言,比起T1並沒有那麼強烈,這是比較明顯的差異。但是聲音的定位依舊是很清楚,非常分明,尤其是在播Michael Jackson的Thriller,開場的開門聲、風聲和腳步聲,位置的移動都非常清晰,在一些歌曲中的音場縱深、空間感也依舊保持過去T1的水準。LUMIN D1最重要的可以聆聽高解析PCM音樂檔案和DSD檔案,除此之外還可以用app做升頻,把PCM取樣率數倍提升甚至轉為DSD,就連DSD也有一個濾波器可以開關調整,聲音有沒有更喜愛是一回事,但是光可玩性就非常之高。
使用LUMIN聽音樂一直都是很簡單輕鬆的事情,簡單的IPAD操作便可以聆聽大量儲存於NAS中的音樂,在更換唱片或比較錄音時真的是太方便了。
今天在NAS的音樂庫中,搜尋到了一張兼具優異錄音和音樂性的唱片,Linn Records Surround Sampler Volume 2,精選了許多POP、JAZZ、古典樂,每一首歌曲都非常動聽,具有價值。整張專輯聽下來令人無比的滿足,不管是爵士樂的氣氛、人聲的魅力、大交響樂團或小型室內樂,這麼多的好歌曲透過LUMIN播放出來具有很大的音樂樂趣,聲音自然、細節也很清晰、播放的順暢度很好,不管是音樂的流暢性、或是曲與曲之間的切換都令人非常滿意,就是一個單純聆聽音樂的體驗。
第一軌的<Barangrill>,開場不同的鼓聲充滿彈性和空間感,較深場的歌聲讓整體形塑3D的立體空間音場,展現出LUMIN家族中的小D1也擁有十分出眾的重播能力。第五軌的<I Enjoy Being a Girl>中,開場的鋼琴和女聲曲調活潑輕快,鋼琴聲乾淨、彈奏速度快不拖泥帶水。女生重唱表情豐富,聲音變化多端,加上合音後,整首歌曲充滿音樂樂趣,LUMIN D1重播出滿滿的音樂能量。第十一軌是莫札特的作品<Mozart Flute Concerto-Rondo>,重現出富麗的氣氛,小提琴優美的聲音線條和長笛凸顯出生勁活力、幸福洋溢的感覺。D1重播下的音色十分自然,音場恰到好處,感受到古典樂的豐富卻絲毫沒有壓迫感。第十二軌的蕭邦作品<Chopin-Fantaisie Impromptu in C sharp minor>比起前一軌多出了穩重感,鋼琴獨奏既有重量又流暢,琴聲的泛音充滿空間,清脆、乾淨又柔美,把幻想曲時而飄忽時而沉穩的氣質表露無遺。
此篇文章於 2015-02-16 07:19 PM 被 Ted Chen 編輯。
