丹拿 Dynaudio XEO 4 主動式無線喇叭
過去丹拿研發出 XEO 3、XEO5 無線傳輸喇叭,這樣型態的無線喇叭已經很普遍,但是丹拿要提供的是更優秀、更 High -End 的音質,這也是 XEO 系列存在的價值和目的。XEO 3 和 XEO5 已經做到了優異的音質,但是丹拿還是持續地精進,並且推出更好的 XEO 4 和 XEO 6。
新的 XEO 要做到的是更靈活、更方便、更可靠、更 High-End。新的 XEO 可以連結更多的數位訊源,並且加長了無線傳輸的距離、可以和超低音或是其他音頻產品同時使用、並且可以作韌體的升級。改善了過去的搖控器,設定上更簡便容易、在喇叭上增加狀態燈號、容易使用。簡易的使用設定對於不了解科技產品的客戶更加友善、在無線網路的空間中更能完整發揮功能性。音質上朝向更優異的音質努力。
XEO 4 是無線喇叭設計,當然也就是主動式喇叭,只需要接上電源就可以直接發聲,訊號接收器位於音箱內,音箱上端有一個燈號顯示器,也可以操作其上的控制鈕搜尋訊號源和調整音量。在新的 XEO 中,每一個擴大電路只負責驅動一個單體,兩個低音單體就由兩個擴大電路負責,在力量的展現和控制力上會更精準。 XEO 4 是書架型兩單體喇叭,高音和中低音各由一個 50 瓦的擴大電路驅動,等於是一共 100 瓦的推力。並且改善了內部使用的 DSP (Digital signal processing) 運算,使其能夠達到更好的音質。並且有 EQ 設定,用家可以依照擺位做切換,例如在喇叭靠牆或是位於角落時都有不同的 EQ 可以使用。當用家的使用環境中是多組 XEO 同時使用時,丹拿改善了操作介面中各個房間的辨別方式,不但可以命名並以顏色作為區別。
首先看看新的 XEO HUB,這次伴隨著新 XEO 一同誕生的新 HUB,在訊號傳輸方式和輸入源的選擇上更進步,體積比起過去的舊 HUB 也稍微大了一些。
新的 HUB 的訊號傳輸會自動搜尋三個頻段,分別是 2.4 GHz、5.4 GHz、5.8GHz,尋找最合適的使用,並因應現今無所不在的 WIFI 訊號,大幅改善了受到干擾的情況。
在輸入源方面,除了有 RCA 數位訊號外,還提供光纖、同軸以及 USB,USB 除了可以接收訊號外,將來韌體升級也是以 USB 連接進行。
配件包的附件很多,所有 HUB 需要用到的線材和各式電源轉接頭都在裡面,用家不必再特地尋找購買要使用的線材。
XEO 十分簡潔,第一次使用 XEO 的話,務必要看看如何設定訊號發射接收的相關操作,其實步驟非常少、很簡單。
XEO 4 的遙控器比起過去更加有質感和重量,在訊號源的切換顯示上也比較容易使用。
XEO 4 的外型除了上方的訊號顯示器外,和 EXCITE X14 是一模一樣的,但是箱體內的東西可是多了訊號接收模組、DSP 晶片、擴大電路等等。滿滿的用料,重量上自然沉重了許多。
位於最上方的訊號顯示,在搜尋 HUB 訊源時會像李麥克的霹靂車前燈一樣發亮,他也可以用來顯示音量大小,在上頭除了電源外也可以控制音量,有兩組一上的 HUB 訊源時也可以從這邊切換。
喇叭後面板可以選擇要讓此喇叭擔任左或右聲道,也特別有一個 EQ 可以選擇,當喇叭靠牆或靠角落時可以切換相對應的 EQ,MY-HIEND 的試聽室沒有這個問題,便選擇第一個 Neutral。右方還有一個 Speaker ID,如果家中的 XEO 有兩組以上也可以用此來分辨切換。
Dynaudio: http://www.dynaudio.com
台灣總代理 鈦孚音響: http://www.autek.com.tw
