第46頁,共65頁 第一第一 ... 36444546474856 ... 最後最後
顯示結果從 451 到 460 共計 642 條
  1. #451
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    好眼力.
    經典 801. show room space.:O.
    都是晚上弄打台啤[冰]几碟美味小菜[滷味],邊聽邊喝
  2. #452
    引用 作者: 999369 查看文章
    801弄得好..絕對是活龍一尾:).
    有一位燒友.用 matrix 800.經 戴伯整過..神龍再現:O.
    這是一個好空間.喝啤滷是一定要.
  3. #453
    小弟覺得木地板其實用墊材比拋光石英磚或瓷磚地板還麻煩
    說到這葉大哥應該才是真正的專家了
    就算選用的木頭材質,密度不計
    木地板下方又是防水布又是發泡材料,早已是多介質的接觸面
    我自己是試了好幾次,用soundcare superspike放木地板上
    聲音比較軟,大動態比較糊
    加了一塊3公分的黑金石,聲音比較硬,偏音響性,解析和線條感都有增加
    不過有點過硬,我又在黑金石下加了幾塊羊毛墊才取得比較均衡的聲音
    引用 作者: 999369 查看文章
    對的後牆角地上各放了吸音小道具 低頻清楚多了 正面地毯前移動可調音像[人聲]的高低,是原木地板器材都沒用墊材[試過一兩种],B&W801是老式了些,曾鼓這好友換Westlake BBSM-10直立式
  4. #454
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    最"正常"的表現圖形..R/L對稱測試.
    既然這張已經曝光了,那麼來個對照組,
    校正前後的比較,impulse response simulation,全頻段,左聲道,紅:校正前,綠:校正後
    改善非常大,平均約15dB!
    這類長方形空間,且喇叭與聆聽位置分處長邊二頭,反射都很嚴重,直接音與間接音的時間差相當短,相對振幅也很大,
    聲音嘛,當然就亂了...
    以這張而言,校正前(紅)在0.8, 1.7, 3.9, 5.3ms那幾根,可能分別是左側牆、地板、右側牆、天花板的反射,振幅可達impulse的-4dB!
    這就像有個人站在喇叭位置講話,他的分身躺在地板上慢了1.7ms也講一樣的話,而且因為躺著,有些口齒不清,音量又小4dB,
    那麼我們在聆聽位置聽到的,就很亂...
    其實這狀況我們若是不認真聽音響播放出來的音樂,而是抽離,採取客觀的態度,觀察聲音在空間中的迴盪,很輕易的便能聽出來
    DRC校正的作法是藉由這測試,知道反射音的特性,進而在音樂中加上與反射音反相的聲音,讓二者同時抵達聆聽位置時對消,所得結果便是綠色的曲線
    實際聽起來,當然乾淨非常多
  5. The Following 2 Users Say Thank You to drunkenlife For This Useful Post:
  6. #455
    引用 作者: jackiex 查看文章
    說到這葉大哥應該才是真正的專家了
    就算選用的木頭材質,密度不計
    聲音比較軟,大動態比較糊
    (多年)以前一位玩車高手(會自費到義大利賽車場學駕駛:O)..他說過..硬懸吊+軟座(墊)椅.是他最愛的操駕特性..8)
    音響不管喇叭多大/重/腳座多大/硬軟度..實際接地面還是要 buffer(緩衝).可能是橡膠.可能是木塊..總之~不能硬碰硬.既可擺得穩.又不傷到兩面.合情合理.!
  7. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  8. #456
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    嘿嘿!嘿嘿!合情合理~音響之路 最終~反樸歸真 木架 木~~~~
  9. #457
    玩錄音的吧!實木板下有墊不同材質及方法,多層隔离吸震、架空內補吸音材質、木板地簿1/16寸緩衝墊材直接實水泥地,看什麼用途
  10. The Following User Says Thank You to 999369 For This Useful Post:
  11. #458
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    那成了出國比賽8).
    不妨請 張兄先鑑定一下貧舍曲線分析..:)
    唉!這不夠經驗而且我多年測時都是朋友測,我祇是~~~我們是堆放滿吸音材質[棉被 帎頭 床單 衣服 ~~]先測音響本身頻響[單支喇叭近測 雙支喇叭等三角形 聆聽位] 自己定方法,先了解音響到喇叭發音的頻響[愛玩釘 板 墊材的更好玩了 邊換邊測]當能達到一程度時,才還原到一般空間的測試,正負超過6db很傷呀!
  12. #459
    999369兄,忘了跟您說
    上禮拜去鄰居家坐了一下,仔細看了他的西湖
    是10號大書架啦~~~
    看來我跟西湖還真不熟~~~
    引用 作者: 999369 查看文章
  13. #460
    引用 作者: 999369 查看文章
    引用 作者: 999369 查看文章
    實驗精神可貴.:)
    好在時代進步了.可矯治器材不少..不用那麼累也不必滿屋子怪東西啦..
