第41頁,共48頁 第一第一 ... 313940414243 ... 最後最後
顯示結果從 401 到 410 共計 475 條
  1. #401
    引用 作者: 999369 查看文章
    人耳對頻寬的聽力圖60db‧時耳對30Hz的聽力衰減超過40db,到90db 還衰減近30db,如說聽音響要正常要過92-94db對嗎?所以圖上測到的低頻也許[耳]還沒[未]聽得到。
    昨兒個.. life兄意思是.我們一般聽音樂所謂大聲~大約是80db左右:).(對嗎)
    少數重燒大系統者有90db就很驚人(avg值).:O.家內如果安靜到40db噪值.聽到90db.動態達50db~是頗嚇人景象滴8).
  2. #402
    所有的描述已含這個觸感喔
    可惜MR-1000無數位輸出呀
    直接出力,效果就好到嚇死你哩...
    有機會,也可以來研究一下這機的性能,到底到達什麼地步8)
  3. #403
    我覺得MR-1000的類比聲音太專業了勒....呵呵
  4. #404
    不過麥克風很敏感是真的......像一坐上沙發....不是會有輕輕的牛皮擠壓的聲音嗎? 那也是低頻20~30分貝一片阿.........
    但是這些背景雜音的貢獻度會是直接加在欲量測的訊號上嗎? 我認為應該未必吧?!
    所以要測這些東西,麥克風要架在架子上, 在測的時候,人最好離遠一點。麥克風沒法分辨背景雜音和測試訊號。就像現場錄音,隔壁阿公咳嗽也會被錄進去一樣。
  5. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  6. #405
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    達到或超過90db的[大]系統,能好聲好聽這是很不簡單的一般容易的:O很多重要條件:~~~~~,不過會有如臨現場的感覺2000W-6000W的系統
  7. #406
    找效率高的號角喇叭......就很容易大聲的啦
  8. #407
    能量大[功率]擴大机,能量大[面積]喇叭,大面積 大功率 的音量音壓氣流音波[db]衝擊力
  9. #408
    我常聽的音量應該在90db上下~~~~~~~~~
  10. #409
  11. #410
    引用 作者: 小佐 查看文章
    佐 哥..環境一定隔音優良.:).
    或是鄰居也愛聽音樂..:P:P.快跑.
