第37頁,共48頁 第一第一 ... 27353637383947 ... 最後最後
顯示結果從 361 到 370 共計 475 條
  1. #361
    為了搞這低頻的量感也是讓我傷透腦筋
    很典型的居家空間振幅頻率響應...
    100Hz波長3.4m, 這是天花板高度嗎?還是縱向?
    天花板最難搞...移動喇叭也沒用...
    若是喇叭不能分段調整音量,那就只能在前面處理囉...
    引用 作者: さおり 查看文章
    第5首 綾智惠FINAL               dCS Scarlatti
                           Weiss DAC202
    這個有趣,果然如同預期的,能非常明顯的聽出空間造成的間接音
    越是簡單的音樂,越是明顯,例如這曲Final
    另一方面當然更有趣的是我們身處其中聽時幾乎不會注意到間接音的效果,反倒是聽了錄音之後才會察覺
  2. #362
    引用 作者: さおり 查看文章
    第4首 貝多芬                   dCS Scarlatti
                           Weiss DAC202
    第4首 貝多芬                 Weiss DAC202
                           Simaudio
    這種現場錄音的pk實在太有趣了!!剛剛我使用很爛很爛的電腦訊源加耳機試聽一下(所以極可能有問題!),並且以chsiang的聽感做對照。當然了,我只熟那張貝多芬,所以只談貝多芬鋼協....
    第四曲我帶來的曲目,貝多芬的合唱幻想曲。定位感,低頻的權威感,深度層次感均較佳。但是在這個曲目我卻覺得Weiss比較好聽,原因待述。
    第四首我的曲目,雖然規模感較小,但是鋼琴的共鳴感恰到好處,不像dCS到處氾濫。聲音乾淨,人聲分離度較佳,音樂的流暢感一流。Weiss越到這個曲目的後面越好聽,也是顛覆了我前幾首的印象。
    但是在我的第四首上面還是顯得稍微擁腫了一點點,我還是比較喜歡Weiss原本的表現。
    [恕刪]dCS Scarlatti PK Simaudio Andromeda
    說真的我完全被嚇一跳,除了聲底之外,我真的分不出來這兩者間的差異。[恕刪]
    從我的sony z600聽起來,Weiss=:=Weiss+clock > dcs > Simaudio;所以頗認同 chsiang的聽感!.... 唯獨對 simaudio,我聽起來 sim 沒有 dcs 那麼平直的頻響,這應該不會太難分辨才對,不知道是不是錄音的問題?
    結論:小小聲問一下,Weiss要賣多少錢?.......
  3. #363
    二十來萬吧...............psycho大師, 來一塊, ...
  4. #364
    引用 作者: musk 查看文章
    沒使用腳錐直接放地板上(因為代理商送來的機器那盒裝腳錐原封沒拆,我也不好意思拆了它)
    了解。感謝。Weiss有那麼強哦。
  5. #365
    預設 預想.
    我視聽空間的測量
    我把PAA6麥克風拿到跟我的耳朵差不多高,把它拿在我的面前量......
    1/3 octave
    pink noise (PAA6內CD第一軌) 請高手評論一下這個測量結果如何?
    125hz..以降非常強壯:O. 猜測主要是房間形狀影響比較巨.但2聲道"此段"又很接近~所以左右對稱的問題相對小些:). 敢問此處放"貝多芬"(第4cd)聽起來應該比 雅韻雄厚很多吧.?如果不動(調整音頻)器材.擺位..就只好從線材/調音下手.比如用快/瘦一點的線來平衡..或喇叭腳座材質/降低反射口量(如果有):o.. 週六聽感是覺得空間因素(右邊完全open)小影響到交響曲類低音弦樂組的表現.但此~僅為個人觀點.有機會再測試印證啦.:P
  6. #366
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    125hz..以降非常強壯:O. 猜測主要是房間形狀影響比較巨.但2聲道"此段"又很接近~所以左右對稱的問題相對小些:). 敢問此處放"貝多芬"(第4cd)聽起來應該比 雅韻雄厚很多吧.?如果不動(調整音頻)器材.擺位..就只好從線材/調音下手.比如用快/瘦一點的線來平衡..或喇叭腳座材質/降低反射口量(如果有):o.. 週六聽感是覺得空間因素(右邊完全open)影響到交響曲類低音弦樂組的表現.但此~僅為個人觀點.有機會再測試印證啦.:P
    經drunkenlife兄的提醒,room modes考慮進去確實符合量測出來的結果。不過量測結果多少說明"錯的很平均"
    這種平均的錯誤要修正嗎? 又要如何修正才能修正後又是這麼平均呢?:):):)
    恩 我的系統特色本來就是偏一點厚聲的 會不會厚很多勒? 我覺得還好......
  7. #367
    這種事嘛...
    音響本就是拿來聽高興的,自己喜歡就好...這麼說,應該沒錯吧?
    若是如此,那,拿那隻機器回家測,幹嘛?
    測了,又何必管他顯示啥?
  8. #368
    現場我們都很清楚間接音的呀,跟錄音很像
    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    很典型的居家空間振幅頻率響應...
    天花板最難搞...移動喇叭也沒用...
  9. #369
    大師下次抽空來吧 :*:*:*
  10. #370
    大師下次抽空來吧 :*:*:*
    是丫! 順便帶部weiss回去~~~:P
