第54頁,共79頁 第一第一 ... 444525354555664 ... 最後最後
顯示結果從 531 到 540 共計 790 條
  1. #531
    To Morrislee
    原廠需要您提供
    (1) 4HD畫面顯示什麼 => (如何確定是4HD硬碟的問題)
    (2) 做了什麼事導致這樣
    請再說明一下與提供圖片,謝謝
    當然最壞的情況就是把硬碟寄到原廠修,請放心
    From Olive
    can you please let me know what screen is showing on the Olive 4HD? How did you determine that the Hard drive can't be read any more?
    Do you know by chance how the 4HD got into this state?
  2. #532
    引用 作者: kib71350 查看文章
    試驗中 (sweat) :P OK 了 ~ 還蠻方便的耶 :P 只是可能我還不知正確的方法啦 :)
    我是先把空白cd放入 然後找到想要的專輯 按播放 4hd 會出現 burn 的選項 我就選了 開始燒錄 ... 但是邊聽邊燒 是不是效果會差些啊 |(|- 有沒有鄭確些的步驟呢 :P :*
    找到原廠的manual 說明的部份了 :P 給大家參考 ... :)
    虛空有時盡 我願仍無窮
  3. #533
    To Morrislee
    原廠需要您提供
    (2) 做了什麼事導致這樣
    請再說明一下與提供圖片,謝謝
    From Olive
    感謝小葉與小高兄的幫忙,今晚我再照幾張照片並說明一下.
    硬碟寄回去有點小麻煩,現在Rip的環境(壁插,電源線,墊材,線材)比之前一開始的環境較好,所以乾脆重新再來吧.只是我沒有備份可重新restore,不知是否有網兄有備份硬碟可借我重新restore試看看.(小弟會小心使用的,請放心)
    應該沒有人用過該功能吧?上MY HIEND這麼久了,也沒什麼貢獻,如果借得到備份硬碟且OK的話,小弟再上來報告整個過程.
  4. #534
    restore資料會都不見喔.....真的要做小高可以做
  5. #535
    如果懷疑硬碟有問題,有沒有可能自己換一顆
    To Morrislee
    原廠需要您提供
    (2) 做了什麼事導致這樣
    請再說明一下與提供圖片,謝謝
    From Olive
  6. #536
  7. #537
    Morrislee 兄,
    若您的Olive 4HD 還能運作, 有可能是存Rip資料的Table 毀損, 建議您先買一顆外接硬碟
    來做備份. 若有辦法備出資料, 熟Unix 及資料庫修復的電腦高手, 或許能幫您救回之前Rip
    下來的檔案.
    若您的狀況是連Olive 4HD都無法啟動, 可能是內部作業系統都毀損, 也建議您保留原硬碟,
    請代理安裝新硬碟再做Restore, 或許也還有機會救回資料.
    引用 作者: Morrislee 查看文章
  8. #538
    引用 作者: armiba 查看文章
    Morrislee 兄,
    下來的檔案.
    armiba兄,
    我的狀況是前者,我也認為可能只是file system (or mapping table)損毀而已,所以才徵求備份硬碟restore,然後再重新Rip我的CD.
    這次要謹慎一點,環境也比之前好了,應該Rip後的quality會好一點.
    另請教,從4HD備份出來的資料,可以分辨出每一張專輯的WAV檔嗎?謝謝!!
  9. #539
  10. #540
    .tar 是Unix 的壓縮備份格式, 應該是受限於精簡型Linux 的檔案系統寫入能力, 這些tar file
    被以2G為單位分割, 找有Unix 經驗的MIS, 應該能夠幫您還原.
    不過若Rip為WAV, TAG 資訊是存在SQLite Table, 若Rip 為其它格式Tag 會一並存入檔案中.
    印象中自行Rip的檔案是以CD ID 分目錄(如CD_d20dd30e), 由網路Import 進去的則保留原命名, 您可能無法直接由目錄名稱判斷, 需進去目錄內看檔案命名
    armiba兄,
  11. The Following User Says Thank You to armiba For This Useful Post:
